коллеги скажите,откуда мне скрутить цилиндр на кузов,что бы выше поднимал....
стоит какой-то непонятный коротышка там у меня...
приходится руками помогать выгружать...
Главное что коротышка стоит. Как говорил Шура Каретный: если коротышка стоит и хочет, он и большого может переплюнуть.
Юрий61, я в шассике распределитель установил слева под панелью. И весьма удобно работать.
И ещё такой вопрос - кто делал ботвосбивалку? Какой редуктор брали?
привет мужики возникла проблемка наеб.......ся наконечник рулевой тяги, в магазе нет таких нет, никто ни чего не мудрил из подручного материала ?
Так МТЗовские ставят.
Я по совету кого-то из форумчан МТЗ-е купил, там пальцы раза в 1,5-2 толще по диаметру,естественно не подошли. Потом ремкомплекты от Т25 брал, частично подошли (палец и вроде один сухарь, или только сухари, точно не помню, нужно посмотреть что осталось), правда пыльники через месяц все растрескались.
Я по совету кого-то из форумчан МТЗ-е купил, там пальцы раза в 1,5-2 толще по диаметру. Потом ремкомплекты от Т25 брал, частично подошли (палец и вроде один сухарь, точно не помню), правда пыльники через месяц все растрескались.
Может разных выпусков,лично помогал другу менять на шассике на МТЗовские..Наконечники были в сборе,резьба подходила.
Может и так, у меня трактор древний, рулевое еще без гидравлики.
вот вот и у меня 1974 года рождения ( но я нашел выход дали тягу от 25 которая идет от рулевой сошки она сварная длинна не меняется я отпилил от своеи резьбу и приварил к к той теперь можно рем/комплекты брать от 25-го думаю наверно все наконечники так сделать только одно не нравиться что не шпритцуются и сухари пластмассовые а не метталические на 25-м
А внутри кабины нет фото. Левый распределитель не далеко стоит?
че то не нашел, сфотаю на выходных там стоит распред работающий на лапы и на поворот стрелы- на стреле рычаг подлиннее и все хорошо на итоге
а с 10 тым нш как работают 2 распределителя, хватает давление?, как он распределяет, он ведь 2 клапана откравает наверное на обратку, или как?.
Вот ещё вариант.Стекла всё равно нет,поставить можно и трехсекционный распред.
сейчас много способов есть чтоб удлинить![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Главное что коротышка стоит. Как говорил Шура Каретный: если коротышка стоит и хочет, он и большого может переплюнуть.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
и кажись ЮМЗ и ЗИЛ,
Т40
ЮМЗевские и МТЗевские одинаковые,на рулевой продольной только у ЮМЗ зиловские.
так это шарниры и рем комлкект только потходят![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
От ГАЗ 51 кажется ставят,у моего соседа стоят такие.
а что еще надо?
от сороковки намного больше проверено лежат два штуки новых
Сергей, подскажи какой угол поворота ПГ-02?
Да, качество поражает...![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Может я себе поставил с КПСки ( ето косилка типа ЕШКИ ) незнаю как ремкомплект но весь наконечник стал как родной
я тоже ставлю ремкомплекты, отлично подходят
По моему еще говорили,что с комбайна НИВА подходит.
С нивы палец не подойдёт он там по конусу больше , а на КПСки вроде как МТЗовские стоят .
Вообще он там ГАЗоновский,у меня есть,надо сравнить.Отпишусь.
может когото заинтерисует http://olevsk.zht.slando.ua/obyavlenie/reduktor-privoda-nasosa-greyferno...
180 градусов от лапы до лапы
от МТЗ на т 16 МГ -подходят-менял на днях
Не густо, а кто то в теме миниэкскаваторы написал 270.
