Точно не помню, но кажется на Валбирис продаются готовые валики со шлицами, я там покупал, потом приваривал этот кончик к валу рулевой колонки... Называется МТЗ переходник...
Шлицевая говорят что подходит с мотоцикла Иж (первичный вал КПП)
Сам не примерял,но на иже их два вида точно есть,а может и три.
Блин а я их сдал в металлолом. Есть где то целиком мотор ижевский, надо посмотреть. Хотя если подходит валик с валбериса проще его там за 50 рублей купить. Но спасибо за наводку.
Уплотнению вала дозатора такой вариант подключения наверное не сильно понравится....
Пробовали? Или сухая ничем не подкрепленная теория? Я почему спрашиваю, начал читать тему сначала, там это обсуждали, схемы подключения рисовали, но все уже не открывается, из за старости наверное. Изображений нет.
Можно первым поставить распределитель, на слив которого дозатор. Кузов я на ходу не поднимаю. Можно клапан деления потока от Т40, но на него вроде много нареканий и делали именно так, последовательно, только с последовательностью определиться.
Блин а я их посдавал в металлолом. Есть где то целиком мотор ижевский, надо посмотреть. Хотя если подходит валик с валбериса проще его там за 50 рублей купить. Но спасибо за наводку.
На сливе с распределителя (р 80)алюминиевая крышки и вечно текущие яблоки в шарах...повышение давления там не к чему.....если применить другой распред,то вполне можно...
Лично мое мнение,и как бы стал делать я при случае....
Это дозатор на пять выходов(с линией управления) один насос и клапан приоритета....
Всем привет коллеги... Продолжаю потихоньку подготавливать узлы к установке дозатора... Что бы не остаться зимой без трактора, пока его не разбираю... Сделал рулевую колонку, за основу взял рулевой вал от УАЗ 469(козлик)... Корешь подогнал всю колонку от козлика, вот из этой колонки и сделал... Родная труба этой колонки показалась очень-очень тонкостенной, по этому её сделал новую, из водопроводной трубы с наружным ∅ 43мм. Встала как родная.. Кронштейн для крепления дозатора изготовил из сотого швеллера, пришлось немного подпилить его, потом приварю к крышке колонки трактора по месту, родную отпилю и заварю отверстие..
Так как спереди планирую повесить толкатель, то решил перенести поперечную тягу под раму трактора, то есть переставить сошки концами во внутрь... Левую на право, правую на лево... Видимо у меня трактор очень старый, по этому эти сошки стоят на шпонке (не на шлицах) и имеют другой загиб, как и сама балка немного другой конструкции, по этому пришлось придумать кронштейн для крепления цилиндра... Цилиндр ухо-ухо, будет без удлинителя, так как менять колею не планирую, пусть будет так...
Всем привет коллеги... [изображение] Продолжаю потихоньку подготавливать узлы к установке дозатора... Что бы не остаться зимой без трактора, пока его не разбираю... Сделал рулевую колонку, за основу взял рулевой вал от УАЗ 469(козлик)... Корешь подогнал всю колонку от козлика, вот из этой колонки и сделал... Родная труба этой колонки показалась очень-очень тонкостенной, по этому её сделал новую, из водопроводной трубы с наружным ∅ 43мм. Встала как родная.. Кронштейн для крепления дозатора изготовил из сотого швеллера, пришлось немного подпилить его, потом приварю к крышке колонки трактора по месту, родную отпилю и заварю отверстие..
В цилиндре в ушах ШСки стоят?(яблоки)...или просто втулка?
Стоит родной НШ10. Подача с насоса на вход дозатора, слив с дозатора на вход распреда далее штатный слив. Верно?
Верно.
Доброго дня.
Используете в такой последовательности?
Порыл вчера ютуб и гугл. Многие ставит так последовательно.
У кого то все ок, у кого то течет дозатор по валу и без такого подключения.
Трактор у меня возит в 90% дрова из леса, недалеко и редко, неделю в году, кубов 15-25.
Самосвальный кузов нужен и гидроруль нужен.
Вместе они использоваться будут не чаще чем никогда.
Вчера заказал правый рулевой рычаг от МГ. Еще докуплю Д-100. Цилиндр какой то был от Енисея или чего то похожего, ухо-резьба, рассмотрю его внимательнее, не пойдет - куплю родной.
Г\ц поставлю за балкой.
Дозатор попробую подключить временно на первую секцию распределителя. Она у меня не используется. Для такого подключения нужны минимальные трудовые и материальные затраты. Минусов пока не вижу.
На время подъема кузова буду выключать руль :)
Не понравится - подключу последовательно. Г\ц подъема кузова у меня не родной, намного больше, с Беларуса, что ли, с четырьмя шпильками стягивающими корпус. Нужно бы врезать тройник да померить давление при подъеме груженого кузова, там вероятно нет и близко максимального. Бар 90-100. Если так - отрегулирую распределитель + 10-15 Бар от максимального при подъеме кузова листвяка и васякот.
Выдавит уплотнения дозатора, починю и буду думать над другими вариантами. Например к ВОМу какой нибудь насос приколхожу. Но думаю до этого не дойдет.
Вчера раскидал рулевую трапецию, надо все отмыть, сегодня куплю пыльники и может пару комплектов сухарей. Соберу, заварю тягу и эту зиму доезжу на механике. Весной займусь переделкой.
То же купил такой рычаг и только потом разглядел, что у меня родные рычаги стоят не с такой посадкой... Пришёл рычаг с посадкой на шлицах, а у меня посадка на шпонке... Деньги на ветер, обидно...
Есть минус... По запарке рычаг распределителя включил не в ту сторону и дозатор потечёт... Хорошо если это дома случится, а если в лесу...
Если насос "посажен", клапан на распределителе бесполезно крутить, не поможет....
ssv1987 пишет:
Я то же думаю за такой вариант... Поставить дополнительно насос на ВОМ... Но вот только есть сомнения... Если делать, то лучше всего подойдёт вариант через редуктор... Но где его такой взять, что бы обороты на насосе увеличить хотя бы в два раза... Если делать на ремне или цепи, то получится громоздкая конструкция... Пока решил сделать от шкива коленвала через ремень... Есть конечно минусы, зимой не отключиться, а это дополнительная нагрузка при запуске двигателя, и магистраль длинная получится, но зато отдельная, не зависимая магистраль на рулевое....
Это очень легко исключить. Можно сделать механический ограничитель для рычага, чтобы он включался только в одно положение. Можно вообще использовать только один рукав подачи от распреда. На втором выходе распреда оставить заглушку, а слив с дозатора направить напрямую в бак.
У меня 84 г.в. рычаги на шлицах. Стоит он тыщу, доставка 250 рублей.
Иван Василич пишет:
Кузов легко поднимает любой груз. Значит какое то давление насос развивает. Смысл в том, чтобы ограничить давление на распределителе минимально необходимым. Лишнее мне не нужно. Т.е. крутить я буду в сторону понижения, если кузов поднимается груженым на 100 Барах, я понижу максималку до 110 и все.
Но с этим имеет смысл морочиться только при последовательном подключении. Если рабочей схемой останется "руль чрез секцию распреда", нафик надо что-то крутить?
Вот буквально чуть выше,пишут про подключение дозатора и распределителя.....
Напруга при работе распределителем,в линии слива дозатора будет абсолютно одинаковая и в этом случае......и ничего.рекомендуют.
Ну как вариант ограничитель... Но я думаю будет лучше, если соединиться как предлагают мужики, то есть запитать сначала дозатор, с него распределитель... Будет быстрей, чем ограничители делать...
ssv1987 пишет:
Если пломба стоит, то лучше не крутить... На заводе он отрегулирован на оптимальное давление... Если понизить, рычаг отбиваться не будет...
Я более 10 лет отработал сервисным инженером в Liebherr. И гидросистемы тоже собирал, обслуживал, чинил... На одном листе А1 не помещались схемы. До 12 разных насосов на одной раздаточной коробке умещалось, до 7 насосов на одном валу, объем масла до 4,5 тонн.
Разберемся, с неотбивающимся рычагом :)
ssv1987 пишет:
Ну тут Василич ты сам себе противоречишь...(насчёт подключения)...
Я консерватор, Сань... Пихать надо туда, куда стрелка показывает... Вход для входа, а выход для выхода.. Штобы всё было традиционно...
Мне не нравится такая схема.
Можно конечно, но не нравится.
А ограничитель - это например просто пластинка из ленты заземления с овальным отверстием одетым на рычаг с одной стороны, привернутая на два болтика М6 к полу с другой.
Поясни... В чём противоречия...
Так как же???
Значит подать(повысить) случайно давление на сливе с дозаторп-выдавит сальник....
А так же повысить его в линии слива(подключив туда распределитель) ничего не будет?
Как так то?...
Ведь при работе распредом вся система так же нагрузится....
Как раз,если в р80 понизить давление,то рычаг отбивается без проблем....
Пусть так будет... Но суть в том что человек собирается понизить давление, отрегулированное на заводе... А зачем...??? Что бы клапан верещал и кузово не поднималось...??? Не вижу смысла...
подходит,у меня стоит.
Стоят ШСки...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Верно.
Доброго дня.
То же купил такой рычаг и только потом разглядел, что у меня родные рычаги стоят не с такой посадкой... Пришёл рычаг с посадкой на шлицах, а у меня посадка на шпонке... Деньги на ветер, обидно...![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Я то же думаю за такой вариант... Поставить дополнительно насос на ВОМ... Но вот только есть сомнения... Если делать, то лучше всего подойдёт вариант через редуктор... Но где его такой взять, что бы обороты на насосе увеличить хотя бы в два раза... Если делать на ремне или цепи, то получится громоздкая конструкция... Пока решил сделать от шкива коленвала через ремень... Есть конечно минусы, зимой не отключиться, а это дополнительная нагрузка при запуске двигателя, и магистраль длинная получится, но зато отдельная, не зависимая магистраль на рулевое....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Почему потечёт?
Напруга в обратку пойдет и сальник выдавит...
На вкус и цвет, товарищей нет... Ограничитель то же имеет право на жизнь...![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Так как же???
Как так то?...
И в первом и во втором случае давление на сливе распределителя будет = давлению срабатывания предохранительного клапан распреда.
Это к Василичу....
