а переделал потому, что ковшом постоянно цеплял и гнул переднюю тягу(на фото видно)
пс (дежа вю) наверное по третьему разу выкладываю эти фотки, видать давно на форуме...
цилиндр родной, он такой же как 2 цилиндра что на подъем кузова стоят, только вместо уха на штоке-резьба
возникнут вопросы- отвечу
Есть у меня такие цилиндры, от кузова остались... На одном ухо болтается, но снять по-быстрому с цилиндра у меня не получилось.. Внимательно его поглядел, резьбы не увидел, похоже там с завода стоит электрозаклепка... А у тебя как..???
Культивирую овощи заказчикам. Выворот необходим. Если передок "пашет", пользуюсь раздельными тормозами.
За темой переделки под гидравлику наблюдаю с интересом, ибо у меня механика и руки очень устают.
Заметил что в комплекте гидроруля на Т-25 идут пальцы у которых крепления в обе стороны, видимо как раз для такого случая.
Это понятно... Но у меня нету ухо резьба... Надо как-то решить проблему с ушами...
Много глядел фотографий, все ставят удлинитель на цилиндр... А без этого удлинителя ничего другого не придумать...??? К примеру на ЮМЗ приваривают ухо к поперечной тяге... Может уже кто-то делал так как на ЮМЗ... Или кронштейн, где ухо цилиндра крепиться, другой продумать...??? К балке его не приварить...????
если не изобретать велосипед, а просто купить нужный цилиндр ?, правда, чтобы установить его по моему варианту, пришлось ухо переваривать, развернув его на 90 градусов, на тракторе стоит кун, сварка держит...
На Т25 я тоже когда-то ставил цилиндр, где с обеих сторон уши были... На ЮМЗ ставил с ушами... Может и тут чё то можно придумать...??? Подключайтесь мужики... Обсудим..
На амортизатор сиденья приварил ухо. Сезон отходил, не оторвалось.
Думаю и на цинлиндр можно чего хочешь приварить. Хош ухо, хош резьбу, хош тягу целиком.
Этим удлинителем регулируется одинаковый выворот колёс.
Это сообщение будет удалено автоматически 19-10-2023 в 22:16:34 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
На поперечной тяге есть регулировки, их не хватит...???
У меня на 50 кубиков... Кто-то берёт на 100 или 80... Зависит от цилиндра, какой будет стоять...
К 50-кубовому какой цилиндр "прилагается"?
Я планирую родной цилиндр, значит какой дозатор мне подходит?
У меня не было выбора, мне предложили дозатор на 50 кубов, сказали, что стоял на МТЗ 320... Ну а цилиндр то же планирую родной поставить, с подъёма кузова...
вот себе переделывал рулевое на топчике
на самом гидроцилиндре было ухо, срезал и приварил здоровый болт с подходящей резьбой под рулевой наконечник от цилиндра ск5 нива, такой цилиндр к стати тоже был, но показался великоват, потому с него взял только наконечник, на штоке тоже было ухо, но на резьбе, сделал переходник из двух гаек под газоновский наконечник и прихватил к штоку чтоб не откручивался, что мешает приварить к штоку любую тягу, обязательно с разделкой кромок, для более глубокого провара, варить в два-три прохода, зачистить и сделать накладку из толстостенной трубки, разрезать вдоль и обжав приварить к штоку и тяге продольным швом, чтоб скрепить половинки трубки и приварить к телу штока и тяги этим же швом, поперечных нагрузок здесь нет, а продольной нагрузкой разорвать такой шов на нашей технике нереально
Спасибо... А нету фото крупным планом..??? Хотелось бы поглядеть как это всё выглядит в общем...
Неплохо... Завтра прикину у себя... Цилиндр от чего у тебя Сергей...??? Ход штока какой...???
Есть у меня такие цилиндры, от кузова остались... На одном ухо болтается, но снять по-быстрому с цилиндра у меня не получилось.. Внимательно его поглядел, резьбы не увидел, похоже там с завода стоит электрозаклепка... А у тебя как..???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
На т-16 гидроцилиндр кузова Ухо-Ухо, Ц 40х250х11. Гидроцилиндр рулевой Ухо-Резьба, Ц 40х250х12
вот разница, опередили...
На пензию много не купишь... По этому велик как панацея...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Привет ребята, нашлась книга по Т 16, шестидесятых годов, даже обложка вся сгнила но страницы в хорошем состоянии. Подарю за ненадобностью.
Значит можно взять допустим рулевую тягу с переднеприводного ваза и приварить к цилиндру?
Пока тема активна, задам вопрос.
Какой марки дозатор на Т-16 искать? Какие его характеристики спрашивать в магазине? Кто подскажет
На поперечной тяге есть регулировки, их не хватит...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Поперечной вы регулируете схождение колёс.
Родной дозер стоит на 85 литров. Ставте не больше 100 литров. Но что бы дозер был со встроенными клапанами. Как вариант, к примеру Д-100.
Сантиметров кубических...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/120711/20231018_103008.jpg?itok=MTGn8pyy)
Спасибо
Спасибо... А нету фото крупным планом..??? Хотелось бы поглядеть как это всё выглядит в общем...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
фоткал сейчас с фонариком, качество не очень, эти фото к тому, что проблема с гидроцилиндром вполне решаема
Всем добра...
Сегодня накинул цепи, которые покупал на Озоне... Ну как-то так получилось...
