Сегодня пару часов погонял, и что-то засомневался, а нужны ли эти воздуходувки вовсе...
Я вот тоже вначале думал, как потоки воздуха направлять, поработал в поле, да и забил на это
У меня установлена справа немного под углом, чтобы дуло на переднее стекло.
Родному баку тоже места не нашлось, сделал сам по месту, примерно на 7 литров получился. Установил справа сзади кабины.
На фотке справа, красный бачок.
Другой подходящей фотки не нашлось. Здесь у меня отвалилось колесо, диск лопнул ровненько по кругу
Я брал на Валберисе примерно две недели назад за 7 665 руб... Посмотрел теперь, цена подпрыгнула до 9000... Видимо барыги почувствовали спрос и подкинули цену...
Не, при переключении на ходу норм. А вот когда на стоящем на месте втыкать то рычат все кроме пониженной.
Это болячка наверное всех шассиков. Сам постоянно трогаюсь через замедленную передачу. Включаю её и сразу не отпуская сцепления нужную. И не только я.
Это не болячка, а особенности конструкции , как и на мтз. Тормозка нет, шоб на ходу можно было переключать. В транспорте на легках с перегазовками и двойным выжимом только в путь скоростя залетают
Точно не знаю, но у меня часа за два работы на полной мощности сожрала литр -полтора... А может и того не сожрала...
Наверное если мощность держать, то и жрать меньше будет...
У моей шесть положений мощности. Включение по умолчанию - третья ступенька, через минут пятнадцать перехожу на первую, самую слабую. Этого хватает, даже жарковато.
Сегодня работала с 9-ти утра до 14-ти, сьело так же, примерно полтора литра. Хотя насос щелкает довольно часто.
Вчера с озона заказал,без немного 9000р,в субботу должна прийти,отпишусь потом.
Дороговато чё то... Вчера моему корешу искали на вальберисе и озоне и нашли что-то в районе семи тысяч... Правда не такой как у меня... Не переносной..
Дороговато чё то... [изображение] Вчера моему корешу искали на вальберисе и озоне и нашли что-то в районе семи тысяч... Правда не такой как у меня... Не переносной..
Пришла автономка,на выходе 4 патрубка,на дисплее управления 6 кнопок,с климат контролем,и ручной прокачкой насоса,вчера запустилась с первого раза ,даже принудительно не прокачивал, макс температура в камере сгорания при максимальной мощности 206 градусов,на улице +10,дует зверски,рука на выходе в 10см не терпит.Сразу гранёным обмыл!Сегодня если будет время замерю расход соляры на мин и макс в час.
А я сегодня у дома мусор убирал, готовлюсь к зиме... Запустил автономку, на первом положении в кабине Ташкент.. Ляпота...
Всем добра Коллеги, приехала мне рулевая сошка под установку цилиндра... Сегодня прикинул и получается, что рулевой палец в неё ставится снизу, а на тракторе теперь он стоит сверху... Почему так...???
Ещё вопрос... Поглядел много видосов на Ютубе про установку ГОРУ на Т25, там мужики используют цилиндр с ходом поршня 200 мм., а на Т 16 ставят с ходом 250 мм.... В чём тут разница...??? У Т16 выворот больше штоли...???
И как быть...??? Заказывать левую сошку...??? [изображение]
отрезать и перевернуть на 180градусов [изображение]
Перевернуть и приварить не проблема... Проблема, что загиб будет разный... Сейчас стоят сошки с загибом вниз.. И загиб приличный... Новая сошка почти прямая... Глядел видио у Дзинтара, там сошки прямые и пальцы стоят так, как у меня на новой сошке... Может действительно существуют разные сошки...??? Кто знает...???
Потому как разные рулевые трапеции Т-16М и Т-16МГ. На шассике выворот колёс больше чем на Т 25.
А есть смысл делать большой выворот...??? Из вашего опыта... Я недавно пользуюсь шассиком, по этому не знаю... Но уже из своего опыта могу сказать, что если выернуть руль до упора, колёса начинаю пахать и упираться, а не рулить..
Всё зависит для каких работ вы этот шассик используете. К примеру, больше снег чистите. Соответственно больше по прямой ездите. Как бы смысла в сильном вывороте и нету. Другой пример, работа в огороде, кругом заборы., как бы в борозду легче заезжать с большим выворотом. В нашем деле все относительно. Больше под свои потребности надо подстраивать.
Я вот тоже вначале думал, как потоки воздуха направлять, поработал в поле, да и забил на это![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/62883/img_20231004_153035.jpg?itok=YfNIwP00)
Сколько жрёт в час?
благодарю за информацию.
PS. Вру, съело больше двух литров
Дороговато чё то...
Вот скрин...
Я переносной заказал,у меня три трактора,вагон бытовка,ну и в гараже подтопить ,когда надо.
А я сегодня у дома мусор убирал, готовлюсь к зиме... Запустил автономку, на первом положении в кабине Ташкент.. Ляпота...![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Всем добра
Коллеги, приехала мне рулевая сошка под установку цилиндра... Сегодня прикинул и получается, что рулевой палец в неё ставится снизу, а на тракторе теперь он стоит сверху... Почему так...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Наверное потому что сошки совсем разные и тяги
И как быть...??? Заказывать левую сошку...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
отрезать и перевернуть на 180градусов![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот
320 грамм на полную мощность, получается примерно полтора граненых стакана в час... Нормуль...
но это +20 на улице,чую зимой , эти значения раза в два выше будут,но по мне нормально,лишь бы не ломалась.
Смотрел недавно видос, там человек правую сошку перевернул и поставил на лево обрезав крайнее отверстие, и получилось что пальцы оба стоят снизу
Пардон, чего-то я не так понял
Вот скорее всего так и было, сейчас попробую найти это видео
Зависит от загрузки передка и сцепления с грунтом. Ну и блокировку не забывать выключать... ))
раз переделывается рулевое на гидро, может заморочиться и перенести все тяги назад? за балку? я сделал так...
