трактор т-16. Часть 2. Страница 50 из 554
16613 сообщений
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Alexslslsl пишет:
SERGEY-KANAEV пишет:
Alexslslsl пишет:
Посторонним В. пишет:
"сергей-" пишет:
скажите как установит насос нш 10 щас стоит болгарский
никак. у меня такая же проблема с точностью до наоборот. там разный привод, абсолютно не взаимозаменяемый. я заказал в токарке гибридный вал, так как старый вал и шестерни пришли в негодность, а новых нигде нет. поэтому шестерни будут от т-16 мг, а привод насоса четырёхшлицевой.
Почему же никак, я поставил вместо Болгарского НШ 10-10 и всё нормально, 2 года работает. Фотографии и подробное описание выкладывал. Единственное нужно понять зачем это нужно, я из-за проблемы с клапаном в распреде решил что крякнул насос и поменял его по дури.
А случаем не продается Болгарский насос у Вас? blush2
Я его по дурости весь разобрал, пытался починить, но гидравлика так и не работала пока с клапаном не разобрался, а насос в разобранном виде под забором валяется второй год, не знаю все ли части есть от него, а так бы подарил вам его. Сейчас посмотрю схожу что там осталось от него, а у вас вообще нет или неисправен?
Мой создает слабое давление. отдавал мужикам они сказали на шестернях выроботка слишком большая... шестерни искать у нас бесполезно( не смотрели?
. Пока нашёл только это, но в выходные думаю найду.
: тихвин
01.06.2013 - 15:45
: 14
Спасибо всем кто ответил. завтра буду смотреть
08.04.2014 - 14:43
: 35
08.04.2014 - 14:43
: 35
SERGEY-KANAEV][quote=Alexslslsl пишет:
Жду с нетерпением))))))) Помогите мне пожалуйста)))
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Alexslslsl" пишет:
Не беспокойтесь, постараюсь помочь. agree
: Новые Санжары Полтавской области Украина
28.03.2012 - 09:30
: 37
serg-kolosov пишет:
"Дигтяр" пишет:
подпиши размеры по возможности
исправил, смотри выше, какой размер если забыл, спрашивай!
делал себе самодельный переходник, одну пластину по примеру заглушки, что стояла на тракторе(крышка НШ-10), а вторую пластину брал за основу торец спаренного нш, короче все подгонял по месту...
сергей огромнейшее спасибо ,все понятно ,даже не ожидал такую подробную информацию ,благодарен от всей души
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Oleq][quote=slavikom пишет:
nike355 пишет:
Здравствуйте. Поменял коленвал на трактроре купил новый маховик.подскажите пожалуйста как его правильно установить. маховик если что балансированый на нем есть сверления. на старом родном не было.
Реально есть 2 полржения по установочнім штифтам.Так что ставте как вам виходит а там будет видно.Обично коленвал с маховиком балансуется в сборе.
А вы в курсе что на маховике есть прилив с обратной стороны как и на шкиве КВ обязательный дисбаланс 3980 г.см.Центр неуравновешенной масы должен быть в плоскости проходящей через оси центровочных отверстий сточностью -+1мм. Короче говоря устанавливаетса только в одном положении приливом к ВМТ 1-го цилидра. scratch_one-s_head Спорить не буду но откуда такая информация?.Кроме как на рисунке я про установку маховика нигде найти не смог
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1041
"Александр 70" пишет:
.Потолки натяжные что ли?
Саш привет. 10 лет назад покрасил Садолином трактор, потолок пока не выгорил.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1041
"Дигтяр" пишет:
нужны размеры проставки под насос нш ,если не трудно прямо на фотке проставте размеры
Когда-то делал, но не ставил. Так сказать вам для наглядного пособия.Фланцы по моему 10 мм. Если что то померим. smile3
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1041
"PRACTIC" пишет:
А что под магнитолкой в углу установлено?
Продублировал лампочки с паннели приборов плюс дополнительные по усмотрению.. Там же и тахометр . Я уже показывал её как-то smile3 Бывало что и не замечал что на родной панели загорелось scratch_one-s_head Светодиоды приглушены, все подбиралось чтоб по глазам не било , аварийное всё яркое.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"РЭМ" пишет:
Привет Ром!Получается,мне подогнал проставку,а себе делал?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
По просьбе форумчан.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Кстати сегодня пахал один огород , хозяин перестарался с минеральным удобрением слой навоза сантиметров десять так вот мой плуг справился с этим без проблем .
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
"РЭМ" пишет:
А подробней про тахометр. Заранее спасибо thank_you
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"PRACTIC" пишет:
присоединяюсь yes3
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1041
Так ты попросил я поделился pie Сам когда-то трактор по всему району собирал. Тем более токарь есть. С меня только чертежи. Ну а эта балалайка просто про запас, даже её не доделал.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"РЭМ" пишет:
Так ты попросил я поделился Сам когда-то трактор по всему району собирал. Тем более токарь есть. С меня только чертежи. Ну а эта балалайка просто про запас, даже её не доделал.
Спасибо еще раз! thank_you Кстати,я эту проставку,так ни в одном магазине и не встретил.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1041
"PRACTIC" пишет:
Да самый простой ставил которые работают с дизельным двигателем http://avtogsm.ru/multitronics-dm-11-p7502.html Просто было интересно что к чему. Он с генератора импульсы считывает. Но у меня получилось что покуда не включишь какой либо потребитель ( к примеру габариты) то показания завышал. А так сравнивал с механическим, было всё в плюс/минус как по паспорту. Но я что хочу сказать, для т-16 он даром не нужен. Я его собственно из-за своего родственника поставил. Чтоб минимальные обороты выставлял. А то трактор ревёт, коробка трещит. Кошмар cry
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1041
Навеска. Стоят два гидроцилиндра.
Если пахать то стояла пластина на завал треугольника у меня были другие планы поэтому её срезал.
Самое хреновое это ход навески по дуге. Без опорных колес навесного уже не поработаешь.
Как говорили, то подымали навеской блоки фбс-3. Как я прикинул это порядком 500 кг. Правда или нет сказать не могу. Единственное, так это инспектор технадзора указал, что необходимо установить катафоты.
україна
: Рівне
18.04.2014 - 15:46
: 80
Всем привет. Уже многа времени слежу за форумом. Имею т-16 м использую как телегу с мотором. Хочу сделать навеску типу заводской начал собирать метал по металобазам. Возник вопрос может кто померать поворотний вал с ричагами ? и етат вал из труби или сплошного вала какой ево диаметр и по возможности длину подемних ричагов што привариваютса к ниму. Помоготе пожалуста очень хочетса т-16 использивать как 101 % трактор!!! Фото из теми о навеске.
: КИРОВ ОБЛ
02.11.2012 - 22:40
: 71
привет всем подскожите ..при работе гидро системы был шум вскрыл кпп нашол причину ---------- раскатала пром вал привода нш
хотел его снять мешает полуось левая нужно ли снимать левую бортовую или достаточно снять крышку на бортовой чтобы вытавщить полуось
может кто делал подскажите dntknw
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"tetewkyn" пишет:
прочитайте ету тему там есть размеры кажеца на второй странице https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/113214
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"ВАСИ НЕТ" пишет:
Так полуось не вытащить потому што надо снять стопорное кольцо на тормозном барабане .
: КИРОВ ОБЛ
02.11.2012 - 22:40
: 71
Валерий значит бортовую прийдётся снимать .наверно вместе с чулком сниму быстрее получится...
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
ВАСИ НЕТ пишет:
Лучше всего снять двигатель. бортовую в сборе.главный вал сцепления и вом.И тогда появится доступ.Пару дней ету процедуру делал.По другому наверное очень геморойно.Вот както так.Валы кпп не мешают.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
ВАСИ НЕТ пишет:
без чулка снять ее не возможно
: КИРОВ ОБЛ
02.11.2012 - 22:40
: 71
Славик я двиг снял и главный вал сцепления и вом завтра буду бортовую снимать.. всем спасибо..
україна
: Рівне
18.04.2014 - 15:46
: 80
валерий киев пишет:
"tetewkyn" пишет:
ету тему читал там нет размеров поворотного вала с ричагами поетому и обращаюсь за помощю к форумчанам ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА!!!
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Всем здравствуйте!
Принимайте в свои ряды новичка.
Купил вот себе шассик.
Україна Волинська обл. м. Вол-Волинський
: Владимер-Волынский / Киев
17.01.2014 - 16:27
: 63
ету тему читал там нет размеров поворотного вала с ричагами поетому и обращаюсь за помощю к форумчанам ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА!!![/quote]
Я делал навеску в феврале. Щас нет возможности померять а после празников отпишусь в теме про навеску. Поворотний вал у меня с штанги 50мм кронштейны 10мм точеные ступицы под поворотный вал с баьлванки 96мм а рричаги верхни 80мм длина не помню. На фото в теме можно штота увидить.
