мужики непойму как устроен самопогрузчик на т-16 вплане того как крепится под кузовом и как крепится нижний цилиндр? может подскажете где фото посмотреть или у кого есть буду признателен.
думал делать плуг смотоблока агрос но очень дорого выйдет стоит один корпус 1500руб. но теперь поискал и нашел два предплужника и один конский завод на орле так написано на нем .скажите стоит ли делать эти три корпуса в один плуг и как посоветуйте как и что к чему.
кто подскажет как правильно отрегулироватьзазор между коническими шестернями первичного вала и главным валом.
Регулируеться набором металических прокладок которые подкладывают под стаканы подшипников первичного вала КПП и главного вала вала сцепления.Зазор между зубями должен быть 0.2-0.6 мм но если шестерни сильно изношенны зазор болше1.5мм то регулировать нет смысла лечитса заменой конической шестерни и главного вала.
Регулировка делаетса так сначала проверяете какой действительный зазор прокатывая свинцовую пластинку между зубьев измеряете ее толщину и осюда оталкиваетесь сколько нужно вытянуть или подложить прокладок под флянец стакана первичного вала КПП толщина одной прокладки 0.2мм.
на стойки предплужников вы поставили конские отвалы с лемехами
Нет,отвалы предплужников увеличены сверху и сзади.Лемеха также родовые-с предплужников.Сначала у меня все корпуса стояли с конных плугов,потом поочереди два сломал-ловил камни в почве.Сразу другие корпуса не нашел,поэтому сделал новые из предплужников.Чтобы ни чего не переделывать сделал крепления на них как на конном.Можно было поставить и отвалы со сломанных,но там отверстия не совпадают-проще было увеличить.
а сколько предплужников у вас стоят и на какую глубину пашете. если не трудно фото плуга скиньте с ее размерами.да вот еще вопрос а если я поставлю один конский и два предплужника нарасщеными отвалами по форме конского то как будет пахать
стойки от конного плуга чисто чугунные, если задеть то они отваливаются, у меня так было, потом я от чешского отрезал и приделал, так что я не советую оставить от конного стойки, они очень хрупкие, только для лошадей.
Сейчас у меня стоят два корпуса из предплужника и два конных.Пахать будут одинаково,просто их надо предварительно правильно выставить.У меня стоят четыре корпуса,но они работают не на весь захват,а менее.Захват у четырех корпусов как у трех при нормальной растановке.Преимущество такой расстановки в том,что трактор тянет легче,лучше сливает пахоту.Пашу на глубину 25 см.Минус в том,что хуже запахивать навоз.Поэтому рекомендую,если конечно будете так делать,сделать пять кронштейнов для корпусов-надо, пашите четырьмя,надо,два посередине снимаете и ставите один между ними,что бы в общем было три.Крепить предплужники можно и на штатные крепежи,но лучше изготовить кронштейны по типу,как кронштейны на стрельчатых лапах.Я изготовил шесть плугов из предплужников(вместе с моим),такие кронштейны наиболее удобные.
Регулировать шестерни Можно проще. Вытираете насухо шестерни. Красной краской из аэрозольного балончика пыльните по участку шестерён с обоих сторон зубьев. Краска подсыхает и вы притормаживая один вал вращаете валы (по расстоянию где краска) и смотрите на точку соприкосновения зубьев тобиш на пятно контакта. Далее отводите либо подвигаете шестерни прокладками. Не правильно, то опять всё заново покуда не добьётесь нужного результата.
Я как-то регулировал по газете, типа пропускаем да чтоб не порвалась так ничего у меня не получилось. Сдесь кстати на рисунке более правильное пятно контакта будет http://uaz-auto.com/regulirovka-bokovogo-zazora-i-polozheniya-shesteren-...
Не все стойки чугунные. Есть и сварные. Конские 2-х корпусные плуги есть разные. И корпуса разной формы. Даже на одинаковых плугах встречаются чугунные и сварные корпуса одинаковой формы...
Всем спасибо за регулировку зазоров.Еще вопрос как правильно вставить вал вом со всеми внутренностями а то по книге собрать в обратном порядке.А разбирать то легче все рассыпалось а собрать
Всем снова привет. Сегодня завёл трактор после зимней стоянки. Предварительно заменил гидрошланги и масло в гидробаке, залил гидравлическое масло минеральное. Как завёл трактор, чуть погодя поднял кузов. Затем рычаг передвинул на спуск и кузов резко упал на раму. Если же аккуратно нажимать рычаг на опускание, не в крайнее положение, кузов опускается нормально. В чём может быть причина?
В заводском варианте, в разрыве шланга опускания кузова стоит замедлительный штуцер-клапан. Может поставил не туда ,не той стороной или потерял внутренности.
В том то и дело что ничего не терял. Перед съёмом гидрошланг я предварительно всё приметил и сделал зарисовку расположения и соединения. Единственное что приходит на ум, так это то, что от распреда к цилиндрам шланги были из двух частей, длинного и короткого, соединенного переходником. Но там я никакого замедлительного штуцера не заметил. Новые шланги купил сразу длинными.
Вот здесь посмотрите https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
Как дойдут руки до замены,обязательно отпишусь что стало причиной,а то масло под нагрузкой кушает
не слабо.
У меня сбделан из конских,когда,в боях,потерял пару конских,заменил на изготовленные из предплужников.
правильно я вас понял на стойки предплужников вы поставили конские отвалы с лемехами
Регулировать шестерни Можно проще. Вытираете насухо шестерни. Красной краской из аэрозольного балончика пыльните по участку шестерён с обоих сторон зубьев. Краска подсыхает и вы притормаживая один вал вращаете валы (по расстоянию где краска) и смотрите на точку соприкосновения зубьев тобиш на пятно контакта. Далее отводите либо подвигаете шестерни прокладками. Не правильно, то опять всё заново покуда не добьётесь нужного результата.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/43107/20140413042800.jpg)
размер рамы и фото скиньте
Есть и просто из мощной полосы.
Всем спасибо за регулировку зазоров.Еще вопрос как правильно вставить вал вом со всеми внутренностями а то по книге собрать в обратном порядке.А разбирать то легче все рассыпалось а собрать![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
большое спасибо!вот бы еще размеры ковша?
Сегодня никак
завтра постараюсь.
Действительно, в этих переходниках и имеется штуцер-клапан.
Магнитолку поставил, чтоб красиво было.
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/43107/20140413134230.jpg)
ребята очень нужны размеры проставки под насос нш ,если не трудно прямо на фотке проставте размеры а то работа застопорилась
А что под магнитолкой в углу установлено?
GPS-навигатор
Чтоб вот такое не случалось
похоже, что просто водителю так спать удобнее. не мешайте человеку, умаялся.
