И у меня масло гонит из рулевой колонки.Случилось это прошлым летом на сенокосе,понятно,не до ремонта.Самое неприятное,что масло льется прямо под ноги.Вечером взял и просверлил в трубе отверстие Д-3мм ниже полика кабины,стало стекать под трактор.Нашел у друга другой дозатор,не новый.Друг клянется-рабочий.Это он говорил,пока водку пили.А сегодня уже сказал,что он его достал у колхози,коего нет лет ...адцать,и что с ним-не помнит
На такой случай у меня просверлено отверстие в трубе и отверстие в гидробаке, соединено шлангом, масло с рулевой стекает в бак. Так проездил еще пару лет, потом переть стало сильно, пришлось разбирать дозатор и менять сальник. Все таки для замены сальника, дозатор надо разбирать.
Здраствуте а насчет разборки это смотря какой дозатор если болгарскиий там внаверху этот сальник если можно ево токовим назвать манжетка которая болаетсса как Г в проруби иприжимается шайбой со стопорным кольцом.
Не хочу никого вводить в заблуждение, но та манжета, это вроде просто пыльник, а сальник внутри. Я не один разбирал для замены сальника дозатор, и тот сальник совсем не болтается. У меня родной дозатор, он ведь и есть , наверное болгарский.
"Артемчик" пишет:
Вспомнил одну рацуху из той же серии. За точность цифр и деталей не ручаюсь но направление уловите.
Рулево вал выше дозатора проходит через корпус из трубы, вот здесь на выходе и вставляли простой сальник, типа 20х40 (?). И все! На какое то время проблему решало.
Привет всем. На днях перевазил бой кирпича набирал не больше палавины ковша, больше не выжемал насос. Но меня это устраевает и рама целее будет.(фоток нету)
А вобщем кроме шуток я разберал болгарский дозатор там внутри нет никаких сальников только сверху этот пыльник
или сальник как кому нравитса короче фуфло.
,Возможно вы и правы, эта фирма предлагает ремкомплект за 500 рубл, надо купить и посмотреть а вот здесь http://www.evrorus.ru/zap/uzel_302.htm этот сальник(пыльник) называется очистительное кольцо, и под номером 28 сальник ху 22,2х32х5, еще нашел алгоритм разборки-сборки, но чё-то боязно туда лезть... http://avtospezteh.ru/gidrorul_hu_85_razborka.html , цитата : Из-за требований высокой степени точности и чистоты ремонт гидроруля ХУ-85 0/1 должен осуществляться в специализированной мастерской для ремонта гидростатических рулевых управлений. там же http://avtospezteh.ru/gidroruli_nasosi_dozatori_lza.html стоимость с клапаном 12 500, без клапана 9 900- КУСАЕТСЯ !!!!
Ну точно, это он и есть, это обычный сальник с пружинкой. Я тоже боялся сам лезть, просил человека, который делал это, но осенью было некуда деваться, и разобрал, заменил и собрал, все работает и не гонит. Просто все по порядку разложить, чтоб правильно собрать, ничего страшного.
Так положено. Но у нас по этому поводу на газетку наложено.
Проштудируйте эту брошюрку Руководство по ремонту дозатора ХУ-85 и в путь. Главное запоминайте, а лучше фотографируйте и помечайте что как стояло. И чистота естественно желательна. Разобрать, всё вымыть начисто и собрать обратно...
вопрос такой возник! у т16 на валу сцепления конической шестерни не попадает зуб на зуб ?? помогите разобраться! и сколько должно быть зубьев на шестерне?
У меня начало клинить рулевое после добавления масла в гидро бак !! может быть такое что масло не подходит к рулевой колонке????
под трактором ведро повесь,
иначе экологи
протокол напишут ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Это точно а лучше три ведра под дизель коробку и третье еще куданибуть пригодится.
А вобщем кроме шуток я разберал болгарский дозатор там внутри нет никаких сальников только сверху этот пыльник![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
соглашусь, хотя не разбирал, ссылку выкладывал уже http://www.nporesurs.ru/katalog/pogruzchik_balkankar_dv_1661_dv_1621/gid...
я не уточнил какой у меня, заказал 22-32-7, дочь купила, завтра привезёт - посмотрим.
По вашей ссылке, под номером 28 уплотнение в сборе, это и есть сальник, если не ошибаюсь.
Привет, когда делал, зафоткал. Но у меня не полноценная навеска, а как бы отпускающийся- поднимающийся прицеп. Планирую доделать ,но пока не до этого.
Вот и разобрались, спасибо !!!!
Так положено. Но у нас по этому поводу на газетку наложено.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Даже с картинками.... Костя, спасибо!!!!
там главное совместить отверстия - 6 отв. на 10мм, а одно на 8мм, и правильно его поставить.
На Авито продают.
Армейский вариант- снаряды подвозить![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Может Украина для армии производила...
Дак это же Миасс выпускал. Кабина то УРАЛовская.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Добрый день! Вопрос к знатокам! У меня стоит насос А25Х3 болгарский. в нем сносились шестерни! Подойдет ли маленькая шестерня (ведомая) от нш 10?
при износе масляных насосов их ремонт не предусмотрен - он меняется целиком.
Подскажите можно ли от одного насоса нш 10 запитать дозатор и распределитель? Спасибо заранее)))
Можно последовательно. Я себе так дополнительный распред подключил с начала на дозер со слива дозера на рспред.
Никакие клапаны ничего не надо? А насос нш10? Можно фото?))) Пожалуйста)))
