РЭМ, навеску сам придумал?Выглядит достойно! Будешь ли переделывать для устранения недостатков?
Скажем так, данную модель навески придумал и изготовил не я. Переделывать не планировал, впринципе для междурядки и эта подойдёт. Этот трактор изначально задумывался для поездок на пикники. Всё удобно складывается в кузов и мое дело первым выдвинутся на плацдарм. Мангал, угли все дела. После подтягивается остальная каваллерия которая жарит,парит, розливает Теперь и дождик не страшен. А то на машинах в этом плане как-то не удобно.
Христос воскрес! С праздником всех мужики! А на рыбалку на шассике самое-то,я на своем такие дебри проезжал,что аж сам неповерил,единнственное на дальние дистанции неудобно-долго.Друзья с Москвы говорят хаммер отдыхает
с праздником мужики!давно не появлялся здесь! хотя читаю регулярно. если кто помнит, я говорил о двух проектах, и вот один близок к завершению. теперь будет время заниматься шассиком. вот результат творческой деятельности двух человек. может немного не в тему так как это мтз-80,но...
Здравствуйте.И снова такая проблемка ищю шкив на коленвал. заказывал привозили какой то без меток и противовеса с тремя отверстиями с резьбой. каталожный номер везде Д21-1308157-А. подскажите что это за шкив такой что за отверстия и если кто нибудь знает номер родного нормального. плизз
А в качестве разметки для нанесения на асфальт,я много т-16 у дорожников видел. Мне вот пришла идея бочку на свой в лето поставить и квасок в прооходном месте продавать,емкость уже есть на примете.Кто подскажет смысл есть?
все равно сопливит уже не парюсь за лето 1 л веретенки доливаю.
если 1 литр за лето- то и я бы не парился, я восстанавливаю гидро-рулевое, и как только поставил б/у дозатор, завелпрокачал, вообщем за час выгнало с пол-литра...
У меня движок Д-21А1,так там шкив стоит с таким каталожным номером Д21-1308157-А ,а на движках Д16
ставится шкив с каталожным номером Д16.04.112-1 Он как бы разделен на пополам и одна половина вырезана,оставлена только спица.Вот как то так.
Привет всем тратористы. Опять я надолго отлучился,но время не прошло даром. На своем Т-16 я заменил поршневую, головки с клапанами, заменил манометр на электрический и поставил аварийный датчик давления, заменил ТЭН от чайника в поддоне на ТЭН от водонагревателя с регулятором температуры. Щас можно и на ночь оставлять включеным ( хотя наверное не буду). Выкладываю фото если получиться.
а я для таких случаев луаз собрал, пока на охоту езжу, и на рыбалку, классная техника.
Подерживаю и руками и ногами.Тоже имею.
Правильно говорят. На хаммере всё равно что в кедах по грязи идти
. Мы не ищем лёгких путей, а просто их преодалеваем.
Ок.
Белгородская область город старый оскол
Подскажите пожалуйста а где стоит этот сальник на мазде? Как его найти?
Побелочка што ли?
http://belgorod-dnestrovskiy.od.slando.ua/obyavlenie/prodam-spetstehnika...
такая же беда!!!!! Может, кто знает, аналогом каким-нить заменить этот сальник? а то он какой то не такой- без пружинки и вялый-вялый.....
Да он такой и есть вялый у меня уже третий стоит и все равно сопливит уже не парюсь за лето 1 л веретенки доливаю.
Ремкомплект ДОНовского НД-80, там вместо сальника резиновое кольцо.
А полный размер сальника какой ?
на фото плохо видно- перепишу завтра...
Такой сальник с пружинкой покупал в Рыбное. Третий сезон не вижу масла в колонке. До этого ставил без пружинки, хватало на два-три месяца.
Такой сальник с пружинкой покупал в Рыбное. Масла в колонке не вижу третий сезон. До этого ставил без пружинки, хватало на два-три месяца.
обычно на мотоциклах такие сальники с узкими краями бывают, но вот размер только какой?
как вариант-попробовать пружинку с другого сальника туда приспособить?? правда он и по наружному диаметру болтается...
так вы диаметры и высоту измерьте, и напишите в поисковике "сальник ..х..х.. применение". И узнаете на чем устанавливают еще такой
Нужны его размеры и что на нем написано,тогда можно подобрать попробовать
"Alexslslsl" пишет:
Размеры сальника 22х32х7. Он должен быть с двумя буртиками и пружиной. Тогда пропускать не будет. Имею два в запасе. Могу поделиться.
можно посмотреть схему подключения( на двигателе) датчика на давления...
[quote=Деметр]Нужны его размеры и что на нем написано,тогда можно подобрать попробовать
"Alexslslsl" пишет:
Подскажите пожалуйста а где стоит этот сальник на мазде? Как его найти?[/quote
размеры 22,5*28,5*3 С мотоблока каскад советовали но он гораздо больше по наружнему диаметру...
У меня другой в дозаторе
размеры 22,5*28,5*3
