Спасибо огромное! Сделал такую же, только размер 3 мм увеличил до 4,5. Примерялся - вроде отлично: и зацеп хороший, и ещё люфт чуть остаётся. Сегодня перевёз трактора к мастерской - надоело за каждой мелочью мотаться за 40 км.
Как у кого сделано сиденье? Родную подвеску и сидушку не могу найти. Стоял самодельный "диван" - не хочу его ставить. Есть МТЗовское полуубитое, буду восстанавливать. Буду благодарен за фото
Я наоборот выбросил родное сидение. На крылья поставил доску толщиной 40мм. На доску сидение от како-гото офисного кресла на свалке нашел. Спинку от тракторного сидения прикрепил к задней стенке кабины.Для пассажира не чего не стал делать. Довольствуется и деревянным сидением. Кроме этого я ещё убрал стекло под приборной доской. Поставил лист железа. На него распределитель.
У меня на одной самоделке неподрессоренное было - за день так натрясёшься, что кажется позвоночник в штаны выпал. Подпужинил + амортизатор - совсем другое дело. Стекло у меня убрано. Распределитель стоит на штатном месте, но хочется его под левую руку поближе перенести.
Я всё для себя любимого. От Бычка инкассаторского, 5 регулировок: по весу водителя, вперед-назад, угол спинки, подъём коленной части, подъём "жопной" части, высота.
Пассажирского нет, и наверняка не будет. Для комфортного сиденья пришлось убрать бак, перетащил его вперед, перед кабиной, установил Вазовскую горловину и датчик уровня топлива.
Классный вариант. Буду думать. Пол ровный и без лишних дырок!
Это видимо каждому своё. Я в своё время работал на Т-150К, Так сидение ставил на запор. дороги и поля ещё те, были. Сиденье не успевало одну ямку отработать, как в другую попадаешь. По любому приходилось приподнимать пятую точку опоры вцепившись в руль. А подпружиненное сидение давало дополнительный толчок в эту точку.
Друзья, подскажите в чем может быто дело - трактор движется как-то рывками, НАКАТАМИ, особенно на холодную. Может потому что двигатель работает как то волнообразно, плавают обороты, а....
Спасибо всем за ответы и советы. Сегодня вывез около 20 тонн пеньков. Не глушил почти. Давление 2-2,5 на горячую. Как завёл было 4,5 атм. На фото видно манометр.
Выкладывали тут недавно фотки ухоженного трактора. От нечего делать сфотал свой. Будут помидорки от любителей Т-16, типа как можно довести технику до такого состояния. Да я и не доводил. Довёл прежний хозяин. Он на нём лишь ездил, почти не ремонтировал. Обварено всё что можно было бы и прикрутить. Но на это же надо время. И так сойдет. Я его купил себе на день рождения. Цена была 40 тысяч рублей. На сегодня это цена его даже в виде металлолома. Так что особо не затратился. На нём стояла косилка. Но поработав уже с роторкой на мтз, к сегменту не вернусь. Снял брус. Редуктор висит. Поставил трехсекционный распред. Сделал не сильно прям крутую, но активную навеску на зад. Цепляю бороны, картоху заглаживаю. Дозатор на рулевое поставил. Тоже какое никакое но усовершенствование. Трактор с доками, доки безномерные. Снял с учета, налог не плачу, техосмотр не нужен. Вожу раз в неделю навоз скопившийся. Да, трактор 1978 года. Договорился с челом, который купил себе на запчасти Т-16, кабину сгрести. Но он передумал и решил его восстановить. А то бы подновился видок. Но видно не судьба.
Ну как-то так. Фотки вот.
Я только за оформление своего отдал 20 тыс. десять лет назад. Так что огонь трактор.
Ремонт коробки - 20тыс в 12 году
Новая кабина с "удобствами" - 20тыс в 19 году.
Ну и так по "мелочи" тоже всяко набегает
Для нормальной задней навески мешает (в моей версии). Да и потише как-то получилось.
Насчёт потише - спорно. У нас и так всё гремит, а тут ещё выпуск под ухом
Кстати, у знакомого заднее стекло рассыпалось в дождь в таком варианте.
Я было, тоже хотел так сделать, но выбрал таки нижний вариант. Хотя было сложнее, навеска очень мешала.
Спасибо, разобрался с педалью
А как правильно , вернее какой стороной нужно поставить диск сцепления? ( не разобрался по картинке)
Там заклепки ...
Спасибо, с педалью разобрался. А как правильно, вернее какой стороной нужно ставить диск сцепления? Там заклепки. ....
А чём диванчик плох ? Можно и полежать
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/68799/img_20210830_182458.jpg?itok=LKLlOR5v)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/68799/img_20210830_182452.jpg?itok=NBkkADcY)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/62883/img_20201126_203704_0.jpg?itok=MZ-rooMU)
Мне тоже не нужно там окно, зато распределитель удобно там устроился![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/62883/img_20201126_203745_0.jpg?itok=khnPU1oG)
Сначала нужно крышу поднять сантиметров на 15, а потом думать о сидении с таким ходом.
Пальцы на косилке родные? или подгон от другой техники? Вроде-бы литьё в месте крепления к брусу похоже на нивовские пальцы?
Нивовские и есть , в своё время сделал с того что смог достать .
Вот.
Ухоженный тракторок, приятно смотреть!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спасибо! Довожу потихоньку до ума.Электрику перетянуть надо, переднюю балку перебрать - хватает работы.
Передний мост поставил от ЮМЗ. теперь как-то более спокоен на случай перегруза
Из рекомендованных Ютубом , думаю здесь не будет лишним :
Новье,моц 1965 ,старше меня на 5 лет![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Я тоже глушитель вверх вывел.
А зачем?
Насчёт потише - спорно. У нас и так всё гремит, а тут ещё выпуск под ухом![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вполне реально. Думаю отражатель поставить. На всякий случай...
Лучше да, чем стекло покупать
