Жаловался я осенью, что шассик не заводился - делал ДЫР-ДЫР-ДЫР и плевался белым дымом...
И прокачивал и эфиром прыскал - результата ноль. С тех пор и не подходил к нему.
Сейчас завёлся как ни в чём ни бывало.
Ну и что это было???
Белый дым-это форсы льют,топливо не сгорает [изображение] и дыр-дыр-дыр [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 03-07-2021 в 21:30:58 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Земля-ник пишет:
Тиван пишет:
Леший 69 пишет:
Народ привет,кое как зашёл.куда чего писать не понимаю пока,надеюсь разберусь в дальнейшем.....на форуме видел т 16 заделанный под типа багги,кабины нет,трубы безопасности по контуру.не могу найти.помогите .
В любом дозаторе как минимум один сальник на валу и как правило, чтобы заменить этот сальник, необходимо разобрать весь дозатор.Зачастую с этим возникают проблемы касающиеся правильной сборки назад.
В ху-85 я уже не вспомню размер сальника.Тут про него ни раз писали.Если сомневаетесь в своих возможностях, можно отдать дозатор на ремонт.
на заметку :засвистал вижимной.Взял сверло на 4 шуруповерт легко просверлил дирку в боковой обойме через лючок..Потом в шприц медецинский напихал литол и через дирку закачал в вижимной.Полет нормальний скрипа нет .
Вот спасибо, недавно крутил выжимной - туговато идёт, а так если смазать ещё поработает.
Вот спасибо, [изображение] недавно крутил выжимной - туговато идёт, а так если смазать ещё поработает.
Я гайку приварил полуавтоматом и тавотницу закрутил , теперь шпринцую раз примерно в полгода .
Принимайте в ряды :)
Купил Т-16, приехал сам (25 км) с телегой. Давление на горячую 0,3. Снял двигатель, появилась куча вопросов:
1. Поршня под 5 колец, стоит 4. Так надо? Зазор в кольцах - 2,5 мм. Но заводился... Интересный мотор :)
2. Под бугелями всех коренных вкладышей подложена фольга. Убрал, зажал - коленвал крутится без проблем. Для чего она там?
3. Шатунные вкладыши Р4, коренные Р2. Имеет смысл искать коленвал или можно этот эксплуатировать?
4. Гильзы обмерил: "бочка" до 7 соток, овальность - до 5 соток во всей рабочей зоне хода цилиндра. Менять буду только кольца.
5. Под одной головкой стояло медное кольцо, под второй нет - оно там надо? Цилиндры буду притирать - не смотря на кольцо, видно след выхода газа.
1 Нет не надо , сейчас идут поршня под четыре кольца , поэтому у вас и не хватает одного маслосемного я брал кольца с Т 40
2 фольги не должно быть , её положили по причине просаженого вала или растянуты бугеля
3 Можно ездить только увеличивается вероятность что лопнет вал
5Там кольца не должны стоять его поставили по причине прорыва газов , проблема больше в головке чем в гильзе .
Медные кольца ставятся только под гильзу снизу
Спасибо!
Заказал комплект из 5 колец.
Головки притру к гильзам.
Коленвал можеш искать усиленними темпами.Фольга чтоб поднять давление забрал фольгу будет большой зазор на шатунних.и давление еще упадет.Кольца сейчас есть и под головку и их лучше поставить
Кольца под головку бывали и во времена СССР в качестве запчастей,но их к примеру у нас не кто не устанавливал,все притирали головки к цилиндру. С фольгой согласен. Сам в своё время под шатунные подкладывал. Мастера просадили размер при расточке. Ходит больше 10 лет. Ну а валом,как повезёт, возможно его 4Р проходит гораздо дольше нового китайского.
Смущает то, что фольга лежала между бугелями, а не под вкладышами. Убрав её, я ещё больше выбрал задор в коренных вкладышах. Сосед говорит, фольгу подкладывали для "притирки" вкладышей, потом убирали. Завтра привезут такого-же размера вкладыши. Поставлю - если подклинивать не будут оставлю их без фольги, будут клинить - оставлю те, что стоят, но фольгу уберу.
Просто зажимало вал вкладышами вот и подкладывал фольгу.
Доброго всем дня. Подскажите по расположению поршня.
Как я понял, замки шатунов должны быть направлены в сторону распредвала. А камера сгорания? В этом моторе замки и камера сгорания "смотрели" в сторону ТНВД. Надо ведь наоборот?
Нашёл причину низкого давления масла - не была зажата трубка от масляного насоса к блоку к фланцу насоса. Выдавило кусок паранитовой прокладки. Стал промывать соляркой, а оттуда фонтан пошёл...
камера сгорания к форсункам
замки на шатунах куда хочешь
Как вот по вашему понять камера сгорания к форсункам? Узкой стороной поршень ставится в сторону распредвала.
к форсунке
камера сгорания в поршне смещена, согласны?
форсунка тоже не по центру, а справа
вот и поршень ставить так чтобы камера сгорания была максимально близко к форсунке
Спасибо всем. Так я и предполагал. Замки поставлю в сторону распредвала, туда же и камера сгорания на поршне будет смещена.
Вчера занялся форсунками. Первый цилиндр - давление срабатывания 130 атм, второй 160 атм. Выровнял до 175 атм. Только возник вопрос - на первой распылитель на три отверстия, на второй - на 5. Как понимаю, первый - родной, второй от МТЗ-80. Имеет смысл менять все на родные?
И ещё вопрос (тоже думаю не последний). Если я откручу болты от КПП, я смогу снять полностью корпус с направляющей выжимного и потом обратно его поставить? Или есть нюансы?
Вдруг начали лить и друг перестали? Чёй-то? )
Ищу панель приборов, голый щиток для т-16.Мож у кого валяется ..
Т-16 МГ-У1 - течёт рулевая колонка. Кто сталкивался, как лечится?
Просверлил отверстие в трубе и вывел шланг в канистру![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Оторвёт и шланг и канистру. Другие версии будут? )
Покупать новый.Хотя кто то из форумчан пытался менять сальник ,не знаю насколько удачно.У меня уже года три висит канистра.пока не отрывало.
Я подозревал, что там должен быть какой-то сальник, но ни конструкции колонки, ни сальника в каталоге не нашёл...
Я менял...Разобрал/собрал как все было в итоге течь устранил.Поработал и продал, купив новый дозатор Д-100
Никакие сальники не менял? А из-за чего текло?
Сальник 22 на 32
Вот спасибо,
Спасибо!
у нас так на камазах делают -когда бугеля подбирают от других моторов,аля ремонт быстрый,старый лопает-лень блок менять.
к форсунке
но и по вашему и по моему правильно
Согласен. Просто не опытный человек из ваших слов ничего не поймёт как ставить.
