Здравствуйте. Подскажите, если изготавливать промежуточную шестерню привода НШ 10. Нужно её закаливать или нет?
Здравствуйте коллега. Да,нужно. Согласно техлитературы в трансмиссиях тракторов применяют в основном цементируемые стали 20Х, 12ХН3А, 18ХГТ, 20ХН3А и др. После цементации и термообработки твёрдость зубьев составляет HRC 56-63 при глубине слоя цементации 0,8-1,5мм.
Может кто знает модуль промежуточной шестерни привода нш-10? Нигде не могу найти размеры для изготовления
Шестерёнки Т-16 имеют разный модуль. Есть 4.0. Есть 3,5. Найдите шестерёнку которая взаимодействует с шестерёнкой НШ. В более-менее нормальном состоянии. По ней фрезеровщик подберёт фрезу с нужным модулем.
Привет мужыки. Вот Решил сцепление перебрать. Фото атчот так для себя
Приспособа для сжатия пружин здесь явно лишняя. На корзине предусмотрено сжимание болтами.. Не помню только 3 или 4 болта вкручиваются. Это гораздо удобнее.
[/quote]
Согласен но если присмотретса то на фото болит закручены Но тонкие пружины Нада дожимать. Спасибо
Надумал ставить НШ на коленвал, соосно (тут уже кто-то так делал), но не знаю, какой выбрать. Хотелось бы побольше, чтобы с запасом, но непонятно потянет ли двигатель, особенно зимой при заводке. При соосной схеме НШ фиг отключишь.. )
Нш-32 хватит за глаза,делать отключаемый насос возрастут габариты у привода, решать тебе.
Как на СМД А-41 итд ,но габарит привода увеличится в длинну.На ремнях с32 нужно шкивы не менее 2 ручъёв профиля Б и диаметра не менее 150мм .Опятже возникнут проблемы крепления шкива к шкиву кол-ла дисбаланс .
Подскажите пожалуйста, от какой техники на Т-16 подходят резинки для стёкол?.
От старого мтз , а так они у нас продаются метрами с бухты
Похоже ваш ширпотреб по сравнению с нашим ещё существует,или наши торгаши не хотят везти такие не очень востребованные товары в глубинку.
От лобового УАЗ-452 (таблетки-головастики) поспрошайте, мож от них возят. Я на кабинет Т-25 "родной" профиль не нашел, в прошлом году в райцентре по всем тракторным магазинам по скупал нт-9, хватило только на 3 стекла, сейчас потеплеет надо где-то ещё добирать.
Кто может скинуть фото рычага переключения передач (кулисы) с этой модели,друг купил этот аппарат (шасси) но без рычага, а какой он там и как сделано Х.З. с одним или двумя рычагами..по сему и этот вопрос, кто видел или есть что показать (фото) плиз
Подключен как напрямую или распред?Ничего не мить самому
От насоса на дозатор с дозатора на распред
Спасибо большое!
Пробуй включить без распреда напрямую от насоса
/files/storage15oc/122449/img_20210312_200603.jpg" target="_blank">
href="/files/storage15oc/122449/img_20210312_200408.jpg" target="_blank">
[/quote]
А как его сделать отключаемым?
Не, какие шкивы? )) Я имею в виду соосную схему, в торец коленвала, в гайку. Как тут отключение замутить???
К примеру посредством муфты от карданов ПВМ МТЗ-82, коллега. См. ролик на ЮТюб муфта кардана МТЗ-82.
Посмотрел, ничё не понял... ))))
Так же делал.
Вот тут чего нету
Глянь каталог деталей и сборочных единиц. Самому сделать думаю что не совсем реально. По каталогу найдёшь в интернет-магазине.
СпС
Да кстати иногда передача остается включеной а рычаг выскакивает из штока ,может кто скажет точно размер конца рычага чтобы наварить и обточить.
