Приделал своему шасику новый передний ведущий мост от МТЗ 320 . Купил за 1100 евро . + колёса мтз +300 евро .
Привод от гидромотора . Изпользовал одну гидросекцию . Едет очень медленно , даже медленнее понижающей передачи. На переездах кардан не крутитса , так как главный редуктор моста как у Т 40 - с храповиковой системой .
Надоело перегружать дрова из кузово , когда в лесу застрял в грязи. Теперь думаю , лроблема решена !
какой гидромотор?
какой гидравлический насос стоит на Т16?
проверяли какое максимальное давление выдает насос, когда едите не на передке (с нагрузкой)?
выбивает рычаг гидрораспределителя, когда едите не на передке (с нагрузкой)?
[/quote]
героторный гидромотор , вал 32 мм.
оргинальный , спаренный . Как и у всех Т 16 МГ
непроверял , но насос в хорошем состояний .
Да - под нагрузкой выбивает рычаг .
Я делал.
1.Вымеряешь.
2.Отрезаешь по куску трубы с каждой стороны
3.Из отрезанных кусков делаешь накладки вверх и вниз(4 шт).
4.Обвариваешь в 2 прохода.
Времени ушло часа 4.
немного не понятно, отрезалось с краю ? или посередине? можно фото? думаю вилочный приспособить...
Только лишнего не отрежь. Прошлым летом в одной дальней деревне увидел с такой рамой. Спереди стоит КУН , На зады самодельный ковш. Хозяин говорит что материт себя за такое обрезание. Трактор не устойчивый. Уже 2 раза опрокидывался . Ищет раму родную и будет переделывать КУН.
Подскажите купил рулевую колонку на дозаторе нет обозначения как определить что куда стояла от одного насоса на т 16 в заводском исполнении когда снимали я не запомнил что куда
У меня на всех тр-х стоят ХУ-85 вот схема подключения к нему РВД
У нас вчера
Видосик ещё снял .
Здраствуйте !
Вездеход! Давай больше фото!
ПВМ это уже интересно
какой гидромотор?
какой гидромотор?
[/quote]
Чем богат , то и юзаю ! Конечно , у многих других импортная техника .
неумею выкладывать нормальное видео
только в таком формате будет -
https://failiem.lv/u/jky86h4cp
согласен, как найти золотую середину ? вот на видео, мне кажется, рама отрезана лишнего...
ИМХО, вилочный погрузчик на Т-16 - сомнительная затея. Спереди - нифига не видно и перегруз передней оси. Сзади - только с балластом в кузове.
Думаю что и у него так-же укорочена. Если не секрет,в чём заключается смысл укорачивания,?. Конкретный проект или изъян рамы?
Ну здесь промахнутся не как нельзя. На неровностях выступающая часть жатки будет давать дополнительный крен.
Приветствую. На раме отверстия под какие болты, на 20 или на 22 ?
Отверстие ровно 22мм.
Если мне не изменяет память, я себе брал болты на 20, а на 22 мне кажется болты не влезут
Так написал же что отверстие ровно 22мм.
Извиняюсь, со слепу показалось что болты на 22
Спасибо парни
У меня все на 22 стоят , 1000% .
Понял. Возьму тогда пару болтов на 20 и на 22 померяю ими что там насверлили. Трактор просто далеко.
У меня на 20 на 22не влезли , там отверстия могут быть немного не в размер, и мне лень было напильником дорабатывать
У моего на 22 категорически не лезут.
У мого тоже не лезут. 1976г/в.
У меня дозатор мрг руль отпускаешь сам крутиться в лево а вправо туго что может быть
Разобрать и промыть. Может чего под клапана попало. А в правой стороне еще воздух может быть. Это как вариант.
