трактор т-16. Часть 2. Страница 470 из 554
16616 сообщений
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Разжился запчастями clap
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Марущенко Сергей пишет:
Разжился запчастями
Да тут, млин целая КПП! good
Если ещё и советского производства, вообще ништяк. По фото сложно судить, какое состояние?
PS. Слева косые шестерни не наши
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1483
slavikom пишет:
Сегоднешняя орка
Больше смахивает на лемешное лущение.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Констан пишет:
Косые это с двигателя а так две коробки без пару шестерен можно собрать , что радует что всё совдеп .
01.01.2012 - 17:52
: 6895
huh точно блин. Как качество шестеренок?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Констан пишет:
Продавались все одним лотом , сегодня приехали , на зуб ещё не прбовал laugh , хоть ржавенькие ,часть похоже на новые а те что б/у с минимальным износом ещё походят , обошлись у 100₴ зелёных .
01.01.2012 - 17:52
: 6895
хоть ржавенькие
Бывает, что старенькая окажется качественней современной
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Констан пишет:
Продавались все одним лотом , сегодня приехали , на зуб ещё не прбовал [изображение] , хоть ржавенькие ,часть похоже на новые а те что б/у с минимальным износом ещё походят , обошлись у 100₴ зелёных .
Дак это на наши меньше червонца? Совсем задаром!
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Ремонт сцепления , виточил новые валики и наварил полуавтоматом нержавейкой лапки .
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Ремонт сцепления
good отверстия под валики рассверливал или оставил как были?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Констан пишет:
Ремонт сцепления
[изображение] отверстия под валики рассверливал или оставил как были?
Вытягивал через лючок так что не было возможности рассверлить крепления , валики сделал 8 мм и две десятки в плюсе , всё плотненько зашло и сцепление лёгенькое стало .
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Наверное тоже предстоит, сцепление тугое стало и ход педали огромный. sad
02.01.2017 - 12:23
: 116
Друзья, подскажите дорогое ли по сегодняшним временам удовольствие - переделка механического управления Т-16 на гидравлическое (ГУР или ГОРУ). И что войдет в комплект?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Раменский пишет:
Есть тема полистай,много вопросов отпадётhttps://fermer.ru/forum/t-25/110756
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Раменский пишет:
дорогое но оно того стоит.Дозатор .цилиндр.двойной насос .шланги.Но работать после механики одно удовольствие
11.02.2012 - 11:18
: 4287
slavikom пишет:
Раменский пишет:
У нас уже два тр-ра работают по схеме НШ-Дозатор-Распред и говорят нормально, сам за рулём не сидел но видел эту конструкцию.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Serega-60 пишет:
Ну у меня по этой схеме , всё норм .
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Тиван пишет:
Тобишь у тебя была рулёха механика изначально??патом ты её заколхозил на гидро??или это завод??
Заводское исполнение 1991 год випуска .
10.03.2020 - 21:53
: 2
Добрый день колеги , купил трактор два года назад год он у меня простоял вгараже ( сломал сильно ногу) , живу в Калужской области таких тракторов на тот момент когда искалособо не было, купил на границе с Тульской областтю. Итак трактор 1992 года ушатаный даже не доехал до дома ( эвакуатор довез по трассе, а километр нужно было самоходом добраться) дотянули уазиком, все течот все погнуто стекла выпадают... Полный теш. Разобрались почему трактор глох, оказалась тряпка в воздухане. Погнали дальше, настроили топливную и форсунки ( топливная мтз, два канала заглушено ) заменил все топливные трубки. Перебрал переднюю балку все подшипники мандетики, перебрал родные НШ. Гидроузла целиндры, распределитель, новые шланги, рассипался подшипник в коробке между сцеплением и угловым переходом в коробке, заменил во всех редукторах сальники, вставил стекла ( Заменил резинки БЫЛО ОЧЕНЬ ТРУДНО ВСТАВЛЯТЬ.) ПОКРАСИЛ, двигатель не перебрал, заводится отлично давление отлично, но нахолостых без нагрузки берёт масло. ХОЧУ ПЕРЕБРАТЬ МОТОР. ЗДЕЛАЛ подрамник для задней навески + сугубо для сеноворошилки, грабли, с гидроцилиндром, сварил новый кузов, сделал универсальный механизм подъёма для работи виламы , отвалом ковшом, косилаой в спереди трактора, запитал от дополнительного НШ-32 от ВОМА. Дополнительный гидрораспределитель на три секции. В плана сделать дополнительное быстросемные агрегаты. Фото на данный момент, но есть видео на ютубе та м все подробно. https://youtu.be/f2e0lhpn65A https://youtu.be/h8itQkqyTIQ https://youtu.be/1rgdigIP5n4 https://youtu.be/dsuTGxOOAP4 https://youtu.be/Te8sLdSzdqg https://youtu.be/aYE1ihUKi4E https://youtu.be/h9U4rQt109I https://youtu.be/HkpaLdJH5bs https://youtu.be/be7d1kHMYso https://youtu.be/Rvb1uXy2WOc https://youtu.be/NRQzjExNPYQ
10.03.2020 - 21:53
: 2
Извиняюсь за ошибки я неуч и писал текста на коленке в машине, плюс телефон автоматом свои вариант подставлял
02.01.2017 - 12:23
: 116
Зря Вы так, публика здесь встречается очень приличная, грамотная и в плане инженерного образования и в области русского языка. Удивительно, казалось бы основные участники трактористы, ан нет. Есть кандидаты и даже доктора и один профессор из политеха . Так,что не расслабляйтесь! Всех с наступающим Новым годом! Не болеть!!!
: Борзна
30.03.2013 - 23:13
: 7
slavikom пишет:
Раменский пишет:
12 лет на одном нш:задняя навеска,гур,косилка,прицеп.распред 3-х секционный.1 рычаг-навеска,2-гур,3-прицеп с косилкой.
25.11.2016 - 21:19
: 2103
железнодорожник пишет:
12 лет на одном нш:
fotku
Литва
: Вильнюс
24.07.2015 - 21:14
: 35
Казак102 пишет:
РЭМ пишет:
"Казак102" пишет:
поставил сегодня фильтра от КАМАЗА,
Фильтр это хорошо. А вот то, что пережат патрубок с воздушного фильтра это плохо.
там пережат немного. По другому не сделаешь- кажется
На моём точно так же пережат, Видно это родная болячка у них,
: Дзержинск
13.12.2015 - 17:31
: 28
Всем здравствуйте! Подскажите, подойдёт ли профиль стекла трактора МТЗ к Т-16?
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Испытатель21 пишет:
Что есть профиль стекла?
: Дзержинск
13.12.2015 - 17:31
: 28
Констан пишет:
Испытатель21 пишет:
Резинка в которую вставляется стекло. Извините, не корректно написал.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Испытатель21 пишет:
Не могу помочь, не знаю насчет МТЗ dntknw
Я автомобильные резинки использовал, но у моего само крепление стекол по другому сделано, быстросъёмное.
: Дзержинск
13.12.2015 - 17:31
: 28
Вот такой
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Испытатель21 пишет:
я ставил резинки для уазовских стёкол. потом попался комплект на мтз кабину. одна резинка но длинная. режешь по нужному размеру. экономнее выходит.
