трактор т-16. Часть 2. Страница 469 из 554
16616 сообщений
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
Сергей МОЛОДЕЦ !!!! я на свой КУН недавно одел ковш (фото видео пока нет), так он (Кун) сразу как то целостность приобрел !!!, поработал, все замечательно !!!
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Вот что ещё сделал с помощью куна .
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Сергей, насос на сколько шлицов и какое вращение, поменять надо, а снимать некогда. Хочу 16 поставить, а то медленно поднимает. Трактор без гура.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Олег72 пишет:
Насос ещё родной стоит нш10 на шесть шлицов , медленновано но для моих потребностей хватает .
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Левый или правый?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Олег72 пишет:
Левый или правый?
Должен быть левый , завтра посмотрю точнее что там стоит .
10.09.2020 - 15:09
: 72
Тиван пишет:
Нилов Михаил пишет:
Кто то пишет что нужен делитель потока кто пишет что не нужно, в общем не понятно(
С НШ-10 делитель совсем не в тему надо минимум 32.Если ПКУ(КУНа )нету то хватит для работы руль-подьём кузова.патом поставишь отдельно НШ от шкива колена.
Вот тута с делитель и схема
Получается сделаю по первой схеме только что с насоса соединить на выход а со входа дозатора на распределитель? Правильно я понял если схема не верна?
10.09.2020 - 15:09
: 72
Всем привет! Ребят планирую заменить колеса задние. Перечитал интернет многие ставят от комбайнов, но их не найти. Родные новые не хвалят через 1 год трескаются все. Может ещё можно от чего подобрать что легче найти? Желательно по шире.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Нилов Михаил пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... Вот тут ещё почитай может какая идея понравится.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Нилов Михаил пишет:
Видел многие берут камазовские диски(которые внутри пустые), вваривают в них середину нашего диска. И ставят резину от Зил 133, можно на эти диски ставить практически любую резину от грузовиков.
У нас в селе подавляющее число сделали так на Т-16 и Т-25.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
Нилов Михаил пишет:
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/165162?page=359#comment-1080044291 предлагаю....
10.09.2020 - 15:09
: 72
serg-kolosov пишет:
Нилов Михаил пишет:
Продаёте?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Марущенко Сергей пишет:
Олег72 пишет:
Левый или правый?
Левый
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Спасибо огромное выручил.
беларусь
: минск
26.07.2016 - 20:58
: 57
Клюсилов Владимир пишет:
валерий киев пишет:
Добрый вечер , нужен совет по покупке плуга . Хочу приобрести плуг к шасику , рассматриваю варианты 2 - 25 типа бомет или виракс , также возможны варианты . Суть моего вопроса в том потянет ли такой захват шасик? Глубина вспашки до 20 см , борона не нужна , земля - чернозем . Хочется услышать правдивые отзывы людей которые пашут такими плугами , потому как был не очень удачный опыт постройки культиватора , в инете говорили , смотрел ролики что всё супер , а на деле тянет только на первой , при этом качество обработки оставляет желать лучшего .
Валерий привет, сходил замерил свой плуг, длина ножа - 30см, захват - 20см, получается 2 - 20, меня вполне устраивает У товарища 3 корпусный 3 - 20 но он ложет на перед еще груз, видимо передок подымает, конечно как написал Шурик много зависит от земли
Добрый день. У меня плуг виракс 2-25,пашет на второй передаче, стелет хорошо, красиво, борона не нужна...
10.09.2020 - 15:09
: 72
Всем привет. Ребят такая проблема нарисовалась генератор не заряжает аккум. Что В-первую очередь проверить?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Нилов Михаил пишет:
1)Наличие + на проводе возбуждения.2) Проверить тестером напряжение на генераторе 13.8-14.2в.
10.09.2020 - 15:09
: 72
Проверил напряжение батареи 12,6 завёл трактор без изменений 12.6. Где реле стоит? Под приборной панелью?
10.09.2020 - 15:09
: 72
Сейчас заряд не идёт а указатель всегда дёргается на середине и не понятно заряжает он или нет. Новый акб высадил за 6 дней. Сейчас зарядил от зарядного.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Нилов Михаил пишет:
. Где реле стоит?
В генераторе.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Нилов Михаил пишет:
Начинать нужно всегда с самого простого.
Ремень не ослаб? Генератор не должен проворачиваться от руки, иначе - недозаряд.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Нилов Михаил пишет:
. Где реле стоит?
В генераторе.
Не обязательно, у моего под панелью.
10.09.2020 - 15:09
: 72
Тиван пишет:
Нилов Михаил пишет:
Он должен с плюса встать на середину.тогда заряд окончен [изображение]
Когда заряд идёт он отклоняется на 30+ до конца и чуть в сторону
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Сегоднешняя орка
10.09.2020 - 15:09
: 72
Нашёл под панелью реле без крышки к нему не приходит ни один провод. С генератора 2 уходит уходит а куда не нашёл уже стемнело. Натяжку не проверял в следующий раз тогда. Так нужно реле или нет?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Шyриk пишет:
это не реле а старинный блок предохранителей ПР-10А
Какой же он старинный у меня на тракторе такие же стоят.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Нилов Михаил пишет:
реле
Реле то как раз у вас на генераторе под задней крышкой стоит.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Контролькой на генераторе на тонком светлом проводе попробовать есть ли плюс.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Нилов Михаил пишет:
Нет, не нужно. На этом генераторе встроеное реле.
На заглушеном проверьте цепочку: красный провод на гене > амперметр > провод на стартер. Везде должен быть плюс.
Если всё нормально, похоже накрылся регулятор в гене(Я112Б) Про ремень уже упоминали.
Может вылетел диодный мост, но на таких генераторах это редко бывает.
Китай
07.02.2017 - 22:42
: 13
Похоже шоколадка Я112Б вышла из строя. Если исправной такой нет можно выносное реле поставить. Ну например РР-362. Провода надо подавать с контактов генератора на контакты реле. С плюса генератора на плюс реле (или В) и тд. За крышкой генератора выходят два провода Обмотки Возбуждения. Один провод соединить с массой, другой с "шунтом" реле.
Делали мы это давно, но зарядка была. Провод "Д" кажется мы его сняли, точно не помню.
