трактор т-16. Часть 2. Страница 471 из 554
16616 сообщений
: Дзержинск
13.12.2015 - 17:31
: 28
Наверное и сама форма не совсем подойдёт. Думаю глубина паза на раме кабины разная. Плюс толщина стекла
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Испытатель21 пишет:
резинки с мтз абсолютно одинаковые с т-16. только длинна другая.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
https://youtu.be/aILEu123cic
Не смог не поделиться таким историческим видео... История однако
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
SPARCO пишет:
good классный фильм, узнал много нового smile3
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
: Дзержинск
13.12.2015 - 17:31
: 28
Добрый день. Может у кого есть чертёж шестерни привода НШ 10. Нужно изготовить новую.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Есть вой при езде на 5-6 передачах .Как в нагрузке так и при отпускнии газа.В накате нет.В чем может бить причина 1)зазор главний вал -первичний вал кпп или 2)????мост с саталитами .На низших передачах не заметно
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
slavikom пишет:
У меня был сильный вой на пятой передаче , думал подшипник разлетелся , когда вытянул всю коробку обнаружил что на дифе болты
повырывало и обгрызло один саталит .
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Марущенко Сергей пишет:
slavikom пишет:
У меня был сильный вой на пятой передаче , думал подшипник разлетелся , когда вытянул всю коробку обнаружил что на дифе болты повырывало и обгрызло один сателит .
Тоже грешу на сателит
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
slavikom пишет:
В дифе пришлось перерезать резьбы на м12 . Кстате вытянул западной диф из донора а там тоже такая проблема болты зашплинтованы и болтаются , видать болячка cry
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Тоже есть два или три дифа надо будет посмлтреть
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
slavikom пишет:
У моего так после замены шестерен было, выли 5 и 6. Пятая быстро притерлась и перестала, шестая наверное целый год выла.
: спб
15.12.2017 - 09:36
: 88
Здравствуйте. Ищу такой диск и шину . Обратите внимание - узкий и узкая .
14.09.2020 - 10:24
: 68
Доброго времени!
Подскажите пожалуйста чего не хватает чтобы ВОМ работал?
Можно ли вилку и шестерню установить не разбирая коробку, привод ВОМа
14.09.2020 - 10:24
: 68
И где пробки для замены масла в КПП?
14.09.2020 - 10:24
: 68
Тиван пишет:
Ааалексей пишет:
Доброго времени!
Муфта зубчатая вкл.ВОМ
Точно. Муфта.
А для ее установки и установки вилки включения только коробку надо вскрывать или ещё что то?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Ааалексей пишет:
Блин, вам не туда Вот сюда, большая для слива,маленькие для удовольствия... (верхний-нижний уровень).
14.09.2020 - 10:24
: 68
Serega-60 пишет:
Ааалексей пишет:
Спасибо. Мозг сломал. Спереди искал.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Ааалексей пишет:
А бы на пользу,и ломать не чё не надо hi
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Тиван пишет:
Сначало попробуй подшипник стянуть с вала на улицу(если точно то не помню.давно это было)вроде как стопор должен быть где-то.
Один стопор внутри стакана, его не снять, пошипник выйдет вместе с стаканом и валом, другой стопор стоит под пластиковой крышечкой возле левой полуоси. Снять крышечку и стопор через лючок сцепления - тот ещё гемор! Когда выйдет вал, шайба между задним подшипником и большой шестерней привода падает вниз и при сборке надеть её обратно на вал очень трудно. Многие снимают движок для облегчения ремонта ВОМа, я как-то измудрился этого не делать, купил роликовый разборный импортный подшипник на задний конец вала и втавлял его частями.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Продам снег , самовывозом бесплатно .
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Пожалуй куплю незадорого. laugh
От косилки осталось кое чего на раме?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Продам снег , самовывозом бесплатно .[изображение]
Перебиваю ставку,отдам даром,еще и стол накрою,только самопогруз и самовывоз.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Александр 70 пишет:
В июле приеду, не продавай
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Констан пишет:
В июле будет и жидком виде laugh Блин давно снега столько не было , ездил по работе три дня назад так еле доехал ,
теперь наверное только на лыжах cry ещё с пол метра подкидало .
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Констан пишет:
Александр 70 пишет:
В июле цена значительно поднимется,забирай сейчас. laugh
01.01.2012 - 17:52
: 6895
В июле будет и жидком виде Блин давно снега столько не было , ездил по работе три дня назад так еле доехал ,
теперь наверное только на лыжах ещё с пол метра подкидало .
Капец!
А у нас зима так себе. Снега мало, снегоуборщик(ротор) даже не навешивал, наверное нужно покрасить и продать. Чищу бензиновым, хватает.
Как в кабине? Не холодно? Чешу затылок, хочется отопитель, дороговато и не очень востребован.
Ещё электроусилитель руля купил. Но не хватает мозгов (моих) подключить
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Констан пишет:
Сейчас печка отключена нужно переделывать , немного занялса кабинетом , перетянул сиденье , вырезал новые коврики из толстой транспортёрной ленты , заменил проводку , до нового года перебрал коробку , нужно ещё до весны передок перебрать .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Констан пишет:
Можем поделится , вчера утром еле выехал
01.01.2012 - 17:52
: 6895
валерий киев пишет:
Констан пишет:
Снег вроде как и был, но в начале февраля три дня дождик шёл и от снега почти ничего не осталось. Что-то за свою жизнь такого не припомню
