Как видите, ПВМ на Т-16М совсем не сложно. Вопросы?
Не разделяю Вашего оптимизма ,хотя идею реализовать и реально , но мне непонятно зачем Т-16 с ПВМ .Он (Т-16) давно исчерпал свой запас мощности и прочности, почти все узлы работают на пределе . Накат у него и так самый плохой ,а тут еще и потери в раздатке и в ПВМ . Радиус поворота увеличится ,вес увеличится ,а двигатель то 25лс.
Роман, это не оптимизм, это юмор . Весь мой пост про пвм как раз и посвящен тому, что "запросто непросто". Совсем не просто. Я и сам понимаю, что если нужна полноприводная тележка с мотором, то проще купить УАЗ-головастик, если нужен полноприводной трактор, то проще не переделывать шассик, а купить на эти деньги полноприводной трактор. И смотря кто как эксплуатирует т-16. Наверное , и в пвм на шасси есть смысл. А 25 л.с. - совсем не мало. А накат-то хороший ему зачем??? Соревноваться, кто с горки на нейтрали дальше укатится??? Или накатом картошку окучивать ( чтоб лишний раз трактор не заводить). Шучу. А то, что катится он нереально туго- это правда. МТЗ с толкача по твердой дороге пара мужиков заведет, а шассик - дудки! Всю улицу звать надо.
я вот сегодня листал первую часть темы Т16, так кромя ваших трех фото вашего т16 ничего не увидел, и одни упреки, и на подобие \да да, нет нет, дану, и про ручную посадку картофеля,СЕРГЕЕМ марущенко, где смайлик кулаком себе стучит в лоб, и этот смайлик мне напоминает на одного человека из темы.
Вот сегодня добрался до компа полистал и в натуре кроме разобранного шассика ничего нету и даже если он его и собрал то кроме как своей сраки ничего не возит и плуг наверное конский тягает потому что навески нету поэтому и не показывает а нам здесь начинает заливать про высшие технологии "квакер" хе ов.
чтоб пахать у меня другие тракторы есть. я ж не 10 соток картошки вручную сажаю всё-таки. форум фермерский вроде как. а не для дачников-огородников, у которых "высшая технология" это задняя навеска, кувалда в бардачке и десяток бабушек, стоящих в поле раком.
Ладно вам, не ругайтесь ребята, что нам делить, все же вместе общаемся, все нормальные чуваки
да я не могу понять, что у людей за претензии ко мне? даже если судить по фотографиям. то я как минимум шассик разбирал и знаю, как достать вал привода. а если кто-то его кувалдой выколачивал, то не потому, что я дурак а потому, что кто-то подшипник забивал кувалдой. и это тоже не потому, что я дурак. а потому, что кто-то считает, что именно так и надо делать, раз посадка с натягом. хотя как раз забивать кувалдой подшипники нельзя ни в коем случае! правильно поставленный подшипник должен доставаться тем же путем, что и вставлен.
и почему мне вдруг нельзя посоветовать человеку более простой путь? просто потому, что тут есть "более авторитетные" ремонтники-самодельщики. которые технику познавали только путем многолетнего отбивания пальцев, не прочитав предварительно ни одной книги по теории машиностроения?
Мне как-то даже не удобно, из-за моего вопроса сыр-бор пошел, а до насоса пока не добрался на работу вызвали. А по поводу данной печки можно поподробнее и каков эффект.
на этом валу , чтоб вытащить который надо снять двигатель и левую бортовую, нет никакого подшипника,там роликовый или игольчатый подшипник, и на ней сидит шестерня привода, которая вечно изнашивается, "Владимир212" пишет:
насос снял.крышку каробки вскрыл.невыну вал привода -если кто знает подскажите пожалста.? страница 222 пост 6651 часть первая. тут обсуждаем разные детали, одни про Фому, а кто то про Ерему, вот и все дела, ХВАТИТ РУГАТСЯ!., завтра БЛАГОВЕЩЕНЬЕ, РАБОТАТЬ НЕЛЬЗЯ, ДАЖЕ ПТИЧКИ ГНЕЗДА НЕ ВЬЮТ!.
Земля оттаяла. как бы передний мост не крякнул. )))))
Я наваривал на переднюю балку косынки сверху из металла 10 мм, типа усилил балку от прогиба. Пока ходит, прогиба не видно. А вообще, надо бы от т 40 поставить, может и подойдет, и колеса пошире. У меня от уазика стоят, проваливается с грузом меньше, чем на родных.
Тяжко без гидро усилителя ....16 насос поставил ,,,32 наверное не буду. Хочу от вома фрезу сделать под раму.
всетаки невыдержал, пошел точить втулочку, включил станок, а просебя говорю, РАБОТАТЬ НЕЛЬЗЯ! и че вы думаете, в электрических пускателях что то БОРКНУЛО!, и дым пошел, вот что и требовалось ожидать, открыл дверцу там где эти проводки, и на одном пускателе лежит, СВОЛОЧЬ! мышь, голый тепленький, в брюхе кишки видны, что там после него сгорело, незнаю, пока несмотрел, вот такие дела.
может грызун только хотел подключить электричество в свою норку
стакан сш20.21.129
благодарю
решетка не с аварийной машины, если да, то выкинь ее.
Во втулках всё нормально .Разбито посадочное место где клин.
У меня таже фигня.Я думаю оптимальній вариант расточить т завтулить.Только надо найти где?
Не машина сгнила.Двигатель забрали на самоделку а я купил решетку ето с Мерса.
печка т-16
ов.
мужики есть ли у кого" Определитель сорных растений" ????
очень актуальео в этой теме.
http://simferopol.cri.slando.ua/obyavlenie/prodam-pechku-na-traktor-t-16...
Чудо т-16 https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/107225
нельзя землю ковырять, а работать в принципе можно.
а нет возможности что-нибудь сзади навесить для противовеса. чтоб не так сильно на арку давило?
Меня мать насчет завтра напугала,говорит-дева косу не плетет,птица гнезда не вьет....а у меня планы были.
на родные диски??? полуоси как вобще ,,,какие там подшипники конуса или простые ,а то колеса шатаются
Подшипники конусные, следить надо за ними, а диски переварены, середина родная, посадочное уазкино.
слабое место на тракторе с фронтальным погрузчиком не арка, а цапфа. именно они ломаются.
Может быть. Но одну балку я уже погнул, нашел другую, и сразу усилил.
