удивился пахал с горки на второй передаче, в горку на первой, глубина не менее 25 см Но высокую стерню полностью не прячет, прицепил углоснимы
Уже 15 лет пашем таким плугом. Покупали новий. На пещаних грунтах при глубине до 22 см и на третей тянет. Углосними поставили и после 10 соток сняли. Тоже забивается с ними плуг. У нас их никто не ставит. Думаю стерню поможет спрятать бревно или борона под брюхом трактора. Припахивали так горцицу.
Если я правильно понял,то вал упёрся шлицами во второй диск сцепления ВОМа.когда гайками подтягивает а скорость включена то двигатель не прокрутить ну а вилка не достаёт до стакана выжимного можно подтянуть тягой. Мне так поставили разок и выжимной диск выгнули чашкой,дотянули двигатель к коробке гайками. После этого всё делаю сам.Проверь правильно ли выставленны диски сцепления,тот ли подшибник в кален вале,наружный подошёл а внутренний может быть меньше,если движку покупал в наше время может быть всяко.
Наверное так и получилось, ставил направляющие шпильки, а дальше по ним дотягивал двигатель
Добрый вечер всем. Ребят если я поставлю насос нш-10 либо 14 мне его хватит для рулевого и подъёма тележки? На подъем тележки стоит один здоровый цилиндр я так понимаю не родной. И как мне подключится правильно? Можете подробней написать или схему кинуть
В идеале 16 [изображение] и чё не хватит-то. ты же не будешь одновременно рулить и сваливать на ходу [изображение]
Тута дело в другом.тебе надо с НШ разделить патоки масла.на дозер и распред.раньше у тебя разделял НШ спарка тоесть 2 насоса.если правильно понял ты не хочешь ставить спарку???если так пиши и начнём колдовать и поможем с Делителем патока.вот если бы 32 поставить то легче делитель искать
Если надумаешь 32 ставить.то надо усиливать привод насоса и промежут.шестерню.а это надо тебе снять бортовую с чулком и полуосью левую а это пол трактора раскидать.так что выбирай что легче [изображение]
Придется отказываться от спарки так как нет ремкоплекта насоса(гонит гидравлику в коробку через сальник) временно поджал сальник пружиной помощней ну я думаю это не надолго. Нш спарка 10 тыс стоит. Многие говорят ставь нш-10 и все работает без проблем. Хочется поточнее узнать какой все таки ставить и как правильно все подключить
Кто то пишет что нужен делитель потока кто пишет что не нужно, в общем не понятно(
С НШ-10 делитель совсем не в тему надо минимум 32.Если ПКУ(КУНа )нету то хватит для работы руль-подьём кузова.патом поставишь отдельно НШ от шкива колена. [изображение]
Первая схема немного неверна, вернее очень неверна по выходам: Т - выход (tank), а Р - вход (pump).
А ещё для варианта привода дополнительного нш от колена, чтобы меньше "изобретать", есть готовое решение, привод гур от МАЗа.
У меня весь ГУР с уаза: насос, бачок, сам гур, шланги, даже наконечники рулевые. Шкив на кв. с 53 можно померять, там их 2 друг в дружке, какой подойдёт, но они прямые.
Вообще двогатель должен спокойно дойти до коробки ,если нет то обычно по щлицам не совпало.сними корзину и проверь диски сцепления,загнул или нет.
Не нужен. Схема дозатор обратка с дозатора на распред подача
А 50-й насос потянет шассик?
Схему подключения НШ от колена разные варианты предлагали, какую признали оптимальной?
ПГ 0,2 (грейфер) стоит именно нш 50 через редуктор и тянет ...
Что за редуктор? На колене стоит?
Туда дополнительный шкив надо как-то пристроить? Как?
через вом и стоит
Да, занят ВОМ по полной программе... (
Отличный вариант, но шкив на колено всё равно как -то колхозить надо...
УАЗики разные - с какого двигателя-то? )
Шурик браво! У меня так на ГУР т-25 уже три года без проблем. В теме фотки есть.
А можно продублировать?![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Всем добрый день! Подскажите ,как кто снимает кузов? Хочется как-то минимизировать количество рук участвующих в этом процессе.
И не только кузов а и погрузчик , плуг , косарку , двигатель и прочие грузы .![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/68799/img_20201023_164618.jpg?itok=6wDbMR_8)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/68799/img_20201023_164636.jpg?itok=-blbiHJ7)
вот.что не понятно пиши, завтра сниму.
Супер!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
32-й?
Так какой шкив не выдержит 32-й насос? Уазовский? Или Мазовский?![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Привет всем.Попытка из наличествующего чермета сделать навеску ну и что то вроде плужка.
Насчет плуга не знаю, не соображаю в этой теме, на вид хороший. Выхлопная чё на боку лежит, из-за навески?
Ну да. Радикально переделывать не имею желания пока.
Тоже так думаю, пока в отпуске "ваяю".
