трактор т-16. Часть 2. Страница 453 из 554
16617 сообщений
беларусь
: минск
26.07.2016 - 20:58
: 57
Тиван пишет:
галеев пишет:
Добрый день, нужен совет, у меня есть компрессор газ66, хочу приколхозить от вом, может кто делал?
Зачем от ВОМ??? чё на шкиве колена место всё занято??
Навеска мешает, нагрузка на двигатель
беларусь
: минск
26.07.2016 - 20:58
: 57
AlexDen пишет:
галеев пишет:
Шyриk пишет:
Леший 69 пишет:
Тиван пишет:
ВОМ выдаёт 540 а надо минимум 1000-1500
Ну, вот и руководство к действию! [изображение]
предлагал же обсуждать компрессор в профильной теме, тут все потеряется.
по "азбуке" производительность испытывается на оборотах коленвала 1200-1350 об/мин.
книга 1969 г. компрессор отключаемый.
Спасибо за инфу, понятно стало, нужно шкивами увеличить минимум в два раза
Повышаете? А учли то, что шкив компрессора на 66-м см. 25-30, а у коленвала на сколько меньше?
AlexDen пишет:
галеев пишет:
Шyриk пишет:
Леший 69 пишет:
Тиван пишет:
AlexDen пишет:
галеев пишет:
Шyриk пишет:
Леший 69 пишет:
Тиван пишет:
Я хочу сделать привод от вом, когда нужно включил
24.09.2010 - 11:47
: 4554
AlexDen пишет:
А обороты Вом максимально 540 , а обороты газона 4-5 тысяч
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
валерий киев пишет:
AlexDen пишет:
Ну 5 тыс. для 513-го много, там в среднем 3,5 тыс. А так-то да, если даже шкив компрессора в 2 раза больше, то будет примерно 1,5 тыс. оборотов, что в 3 раза быстрее от ВОМа.
Когда делал, про обороты и в голову приходило, видимо поэтому за 20 лет компрессор и не кончился, ведь на нём теперь смазка не принудительная. На подкачку хватало оборотов.
Николаю из Минска, будет на заметку, что для полноценной работы компрессора надо повышать обороты, только "масляной ванны" хватит ли без принудиловки?
19.01.2016 - 14:00
: 669
Тиван пишет:
галеев пишет:
Тиван пишет:
галеев пишет:
Где и что кому мешает [изображение]
и никакой нагрузки на двигатель [изображение]
Мешает и очень, фильтр где??? Это д-144 или д-130?
25.11.2016 - 21:19
: 2103
валерий киев пишет:
AlexDen пишет:
dont
Мужики, вы оба заблуждаетесь. У меня 66-й по хозяйству работает. Обычные обороты - около 2 тыс. Стоит тахограф с ПАЗа, поэтому точно знаю. Газовать больше 2,5 нет смысла - не тянет всё равно, да и уши закладывает. На 2 тыс. компрессор нормально качает.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Леший 69 пишет:
валерий киев пишет:
AlexDen пишет:
Охотно верю, информация по ЗМЗ-513 из справочника, что макс. мощность на 3400, я 66-й видел раз и уже в плачевном состоянии когда разрешили снять, а ездил крайний раз на 53-м в 98 когда в УПК на категорию С обучали.
Вот есть кого поспрашивать. Привод на компрессор от КВ или помпы? И померить бы, длины окружности шкивов?
беларусь
: минск
26.07.2016 - 20:58
: 57
Тиван пишет:
галеев пишет:
Тиван пишет:
галеев пишет:
У меня на этом месте центрофуга стоит
беларусь
: минск
26.07.2016 - 20:58
: 57
AlexDen пишет:
Леший 69 пишет:
валерий киев пишет:
AlexDen пишет:
Спасибо за инфу, я рассчитывал повысить до 1500,думаю для подкачки колёс хватит
беларусь
: минск
26.07.2016 - 20:58
: 57
галеев пишет:
AlexDen пишет:
Леший 69 пишет:
валерий киев пишет:
AlexDen пишет:
Привод, хочу сделать от вом 540 об, повысить шкивами
25.11.2016 - 21:19
: 2103
AlexDen пишет:
На компрессоре 78,5, привод с КВ, там два 2-ручьёвых шкива 42 и 56. Привод с меньшего.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Леший 69 пишет:
AlexDen пишет:
Спасибо, получается почти в половину обороты компрессора меньше от двигателя. Если Вы говорите, что на 2000 оптимально качает, т.е. обороты компрессора будут чуть больше тысячи.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
А не проще поставить компрессор электрический типа такого или аналогичный китайский , и места меньше займет и проще подключать , смотря конечно для чего использовать .
беларусь
: минск
26.07.2016 - 20:58
: 57
Марущенко Сергей пишет:
А не проще поставить компрессор электрический типа такого или аналогичный китайский , и места меньше займет и проще подключать , смотря конечно для чего использовать .[изображение]
Какой есть, такой приходиться химичить
беларусь
: минск
26.07.2016 - 20:58
: 57
AlexDen пишет:
Леший 69 пишет:
AlexDen пишет:
Я хочу сделать привод от вом, там 540 оборотов, шкивами нужно увеличить
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
это у тебя есть генератор, а у него то нету
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
fullМарущенко Сергей пишет:
Генератор вещь незаменимая , можно подключать что хотиш и где хотиш , так меня никто и не повторил . Дык компрессор 12-ти вольтовый и подключается к бортовой сети трактора ,если колёса качать то отличный вариант .
: Ефремов
01.12.2016 - 12:18
: 157
Тоже была мысль приколхозить гену на вом, даже выпросил на стройке (за магарыч, конечно) неисправный бензогенератор. Планировал расколоть его пополам и использовать только гену. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что неисправность там ерундовая, а двигатель практически новый. Проще было оживить, чем ломать. Так что пока облом. Зато есть полностью автономный аппарат, даже заводится со стартера. Но мысль о приводе от вома пока не покидает. Может когда-нибуть и сделаю, если генератор подходящий подвернётся. А делать из асинхронника не хочется, уж больно громоздкая и тяжелая конструкция получается. Да и кпд низкий.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
scromniy пишет:
Видел как на четырёх киловатную хонду
подключили двухкиловатный чайник и она сдохла я уже не говорю про электросварку , на свой асинхронних 7.5 кВт смело нагружаю 5 , а больше и не нужно .
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Юрий44rus пишет:
Резинки на рулевые тяги от чего подходят вроде мтз кто-то называл? в магазине только пальцы продают.
Это сообщение будет удалено автоматически 22-02-2020 в 17:08:14
От МТЗ, Т-40 подходят и резинки и шаровые пальцы, и вкладыши. На Т-25 меньше.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Юрий44rus пишет:
резинки от чего подходят в
мтз юмз т 40
беларусь
: минск
26.07.2016 - 20:58
: 57
Всех мужчин нашего форума С Днём Защитника Отечества! Здоровья всем на долгие долгие годы!
01.01.2012 - 17:52
: 6895
serg-kolosov пишет:
В своей любимой теме: с Днем Советской Армии И Военно- Морского флота !!! Всем Мужчинам всего самого наилучшего !!
clap Пакетик Юпи на стене заметил, аж вкус прочуствовал, ностальгия!
02.01.2017 - 12:23
: 116
Для оживления форума, а то скоро месяц, как на кладбище тишина! Дождались, пипец, теперь солярка как и бензин поползут вверх вслед за американским рублем до 60 за литр! Ведь потери прибылей на внешнем рынке от нефти и н/продуктов всегда компенсировали олигархам за счёт повышения ГСМ на внутреннем рынке. С ними иначе нельзя. Терпения нам надо набраться поболее и затянуть потуже пояса. Такова уж наша российская долюшка! Лишь бы не было войны!
05.04.2014 - 13:51
: 241
А терпенье иногда заканчивается. И тогда война .Так уже было в истории.Да, и президент скоро станет императором всея Руси.
беларусь
: минск
26.07.2016 - 20:58
: 57
Подскажите, штатный генератор сможет заряжать 190 аккумулятор?
01.01.2012 - 17:52
: 6895
галеев пишет:
Сможет, может чуть дольше чем штатный.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Констан пишет:
галеев пишет:
Если зарядное 190 акб гоняет несколько часов то сколько надо крутится генератору чтобы его зарядить и что это будет оправдано yes2 :
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Serega-60 пишет:
Зарядное заряжает по-другому - постоянным током, а генератор - постоянным напряжением.
И еще смотря как заводить, если всё в норме и заводится быстро, то сколько стартер взял, столько же генератор отдаст, неважно какой аккумулятор. По времени будет неразличимо. Просто большой аккумулятор может дольше крутить, а если дольше крутить, дольше будет заряжать.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Констан пишет:
Serega-60 пишет:
А что полезнее для аккумулятора, постоянный ток,или постоянное напряжение?
