Господа такое дело, хочу обзавестись трактором по мощнее и для других работ рассматриваю мтз, подскажите какую модель лучше брать чтобы и зимой заводился без танцев с бубнами.
Бери МТЗ(смотри на мост балочный или??) бери уже с встроенным котлом и будет счастья.1 час так не спеша и он горячий [изображение] только на газу не бери [изображение] заправку в поле куй найдёшь [изображение]
Смотри на руль.дозер чтобы 2-х сторонний стоял цилиндр [изображение]
А так что лучше посоветуйся у МТЗ- ков.зайди к ним и поспрашай [изображение]
По моему, уже обсуждали, что и эта уже "была". А так Агромаш не совсем то, или совсем не то. В ТАСе на Т-16 поменяли кузов с кабиной. В Агромаше повернули только пост управления, какие колеса у него управляемые?
Кто подскажет от чего подходит пружина на муфту выжимного подшипника? смотрел по каталогу на т 25 такая-же. Но в магазине нет таких. Не хотелось-бы заниматься подгонкои других пружин. Слишком ответственная штуковина. Если лопнет, муфта может провернуться при выжиме сцепления и педаль по-просту провалиться, что и было у меня с самодельно-подогнанной.Раньше в агролавке были. теперь нет.
Да
Пробуй другой ГЦ что он покажет, можно просто по времянке поставить для сравнения
Может попробую цилиндр с навески юмз.
Скажите ещё, а давления как правильно замерять?
я мазал канавку гипсом, поршень заправляется легко,и также просто удаляется гипс. мне такой способ давно в магазине гидравлики подсказали.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra... Тут спецы они подскажут,как правильно
Это всегда так должно быть? У меня двойной распределитель и штатный самопогрузчик. Ни один из рычагов не отщёлкивается в крайнем положении...
У меня отщёлкивает один рычаг из одного положения, только не помню какой![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Кто на газу? Трактор???![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Да
https://www.youtube.com/watch?v=gye0rbcnVLk
Ясно. Хрень...
Такого я ещё не видел! https://www.avito.ru/boguchar/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_traktor_ta...
ЧунАя техника! Только смысл?
Проходимость адская должна быть, только в кузов хрен загрузишь - хрен выгрузишь...
Благодарствую!!
Он сам выгрузит, а вот загрузить пупок порвать придется. А так интересная машинка, ... была.
почему БЫЛА ?
Передние ведущие и управляемые...
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/htz-t-16-IDGZpga.html т16
Смысл свой шассик утратил, и ценник.
Добрый день, нужен совет, у меня есть компрессор газ66, хочу приколхозить от вом, может кто делал?
А что там делать? Самое сложное - детали найти...))
Обороты увеличивать нужно?
А я даже не знаю, сколько наш ВОМ выдаёт. Думаю, незначительное увеличение только на пользу. А так всё опытным путём решается... ))
Ну, вот и руководство к действию!![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Спасибо за инфу, понятно стало, нужно шкивами увеличить минимум в два раза
Повышаете? А учли то, что шкив компрессора на 66-м см. 25-30, а у коленвала на сколько меньше?
