Поставил свой трактор на плановый ремонт. Стала вылетать задняя под нагрузкой и привод масляного насоса (а может сам насос) сильно шумит, особенно когда холодный. Вскрыл коробку- болт фиксирующий вилку ослаб, хотя был зашплинтован. Наконечник болта немного разбило. Заменил его, затянул. Все равно шестерня заднего хода заходит где то на 2 трети, а в четвертую аж лишка. Вроде как погнута вилка. Снял ее выноса почти нет, но в сторону заднего хода сверху а на четвертую с низу. Попытался поправить молотком- не идет. посильнее- боюсь сломать. Если греть то ведь отпустится, как потом закалить. Опыт по закалке такой - закаливал топор или мнется или лезвие в дереве остается. Ну и вопрос по приводу насоса. Пока еще не разбирал и не знаю чо там и как. Из коробаса только чуть краешек видно. Думаю вытаскивается все в сторону насоса. Но не знаю как. Какие будут предложения.
Про закалку не скажу, вобще закаливают в масле вроде.
Привод насоса вынимается вперед, вслед за насосом. Если обойдётся заменой подшипников, то считай повезло. А если болтается промежуточная шестерня, то там
всё сложнее, они бывают двух видов, на втулке и на игольчатом подшипнике. Подлазить к шетеренке очень неудобно. Хорошо если удастся заменить только шестерню, а если ещё и валик... Валик находится аккурат напротив полуоси, чтобы его выбить, нужно снять бортовую, некоторые даже движок снимают, чтобы подобраться.
Вообще конечно, что там есть "вскрытие покажет"
Подвинь вилку на валу сколько надо и сделай новое отверствие.Валик переключения мягкий.
Все ребята, первый вопрос решен. Порылся в запасах нашел вилку , поставил все включается хорошо и 4 и З.Х. Щас на счет второго. Снял насос достал валик- подшипники хреновые но терпимо.Главное промежуточная шестерня там жопа, и как до нее добраться тоже жопа. Кто делал ПАМАГИТЕ!
многие делали, кто то движок снимал. и бортовую, в том числе и я, некторые умудрялись так вытащить, как это ? я не представляю. я этот валик выбивал зыбилам подставляя под шляпу, у некоторый наверно валик выходил легко, потом некотрые ставили подшипники два, вот как о так, короче геморой.
У меня была разобрана вся коробка, сняты обе бортовые, но так и не смог вытащить валик.
Я уже неоднократно выкладывал, как поступил. Расточил шестерню, запихал в неё три маленьких подшипника в ряд. На валик посадил с помощью фиксатора Abro. Семь лет назад это было, пока ходит.
Представляю отчет о сегодняшней работе- На разборку ушло около 5 часов. Сдвинул все ползуны и снял вилку ВОМа вместе с лючком. Дольше всего колупался со стопорной шайбой. Кой как ее отогнул. Гайку откручивал как гланды через задницу вырезал. На оси оказался охеренный вынос. Пришлось снимать бортовую и все что на ней висит -Крыло навеску и тд. Ось выбил через дыру насоса(подходящая железяка и молоток по тяжелее) Вот результат-
Какие подшипники. У меня ось уже была проточена на 19 (до меня) если протачивать по выносу будет где то 16-15 мм Можно загнать 202 они 35-15 если мне не изменяет память. или втулку точить.
Тиван пишет:
если изначально ИМХО втулка была чугун то валику и шестерни век ниче не будет.но когда начинают колхозить загонять втулку железо.вот и начинается еда по полной в обе стороны
У меня втулка была судя по остаткам латунь или бронза ,но ось все равно съело
Serg-kolosov уже выложил мои фотки
Семь лет уже ходят, не рассыпались. Номер подшипников не помню, где то в первой части темы есть, ну и дома в компе должно быть.
В чем и дело-то.как-бы ни голодовал.я уже и не-помню на какой высоте стоит эта шестерня????(закрывает ее уровень масло) совсем не-помню совсем спился
Стоит средненько ни высоко не низко. На валике две шайбы, стопорная тоненькая и толстая. Я верх толстой шайбы сточил наискосок, чтобы масло при разбрызгивании лучше стекало в подшипники. Хотя пробовал заводить с открытой коробкой - там капец как масло летит и без всяких стёков.
Вроде 104 вы писали, я для себя купил такие. Вал там Ф20 мм. если не ошибаюсь. У меня пол вала съело, надо разбирать.
104 20 на 42 от шестерни ничего не останется. Тем более если вал съело надо его протачивать ( до меньшего диаметра) или наваривать протачивать или искать новый. У меня ось съело- чтобы снять задир надо проточить где то до 15, ну или наваривать, но у учителя труда нет победитовых резцов ( больше у нас токарки нет). Был я сегодня у нас в городах, взял список с размерами подходящих подшипников, но нашел только 102 15 на 32. купил на всякий случай. Лучше всего подошел бы 1000902 15 на 28 и ширина 7 - ось проточить на 15 а внутренняя часть шестерни как раз на 28 и ширина 21 т.е. как раз 3 подшипника, ну и заказал их в другом магазине, но привезут только на следующей неделе. Буду ждать- есть другие дела. Смущает только одно - ось на 15 не слишком ли тонко.
Спасибо за ваши фото, подшипники судя по размерам 1000804 20 *32*7 если на хорошую ось и проточить шестерню на 32 как раз 3 штуки.
Вот ответ от "Констан" в первой части №6325 стр.211
Шестерню нужно снять и расточить под желаемый размер, я выбрал под подшипники 61804(20х32х7 мм)три штуки.В то время трактор был весь раскидан поэтому не могу сказать можно ли туда через окно насоса залезть,скорее всего нет. https://fermer.ru/comment/1073831656#comment-1073831656
Наваривать вал не совсем правильный подход. От сварки его может повести, и центрации не будет. Нужно сточить его. Затем изготовить втулку с внутренним диаметром в минусе примерно на 0.2мм. Нагреть до красна и посадить на вал. После остывания проточить наружный диаметр в размер.
Ну ты даеш .после наварки его все-равно растачивать.а когда
если палец поведёт сваркой, проточка в центрах не чего не даст.
Не-буду с тобой спорить(бесполезно).Специально для тебя сниму видео.и прокоментируеш здесь. а желательно в самом видео.чтобы все видели и слышали [изображение]
А я и не собираюсь с тобой спорить.Это из практики колхозной жизни.
Я городил огород из-за того, что валик не смог выбить. Может проще, как все, купить комплект , да заменить?
Это конечно проще, но у меня старенький трактор. В каталоге смотрел там не такой валик ( крепиться болтами а у меня просто запрессовывается) Возможно и получиться подогнать, но кто его знает.
костромич пишет:
Да я не буду вал наваривать, я хочу проточить его до 15 мм. Уже заказал подшипники 1000902 28х15х7 в шестерню в аккурат входит.
Надо попробовать пыльники от ОКИ думаю понадежней будут. А то как всегда жалко не денг, а времени и радости, что все поправил.
Может кому нужна корзина сцепл.в отличном состоянии.пишите в личку
Про закалку не скажу, вобще закаливают в масле вроде.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Там скорее всего на пол-отверстия сдвигаться надо. Вряд ли получится подвинуться на три миллиметра. Если заварить старое?
Все ребята, первый вопрос решен. Порылся в запасах нашел вилку , поставил все включается хорошо и 4 и З.Х. Щас на счет второго. Снял насос достал валик- подшипники хреновые но терпимо.Главное промежуточная шестерня там жопа, и как до нее добраться тоже жопа. Кто делал ПАМАГИТЕ!![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Зёма привет !! лови! с нашего форума
Спасибо,земляк. Мне все равно придется протачивать ось, или искать новую. Так что подшипники буду подбирать по оси. Ну завтра решу что делать.
я тоже не стал раморачиваться и место втулки поставил подшипник .
если масло будет, то не рассыпятся
Serg-kolosov уже выложил мои фотки![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Я как Кострому вижу
так свою службу вспоминаю ![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Была база и нет базы, осталась одна бетонка да рельсы местами, просрали всю страну с её величием и могучием![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Давно в теме не был , вот изменение по трактору
переделал лопату под такой ГЦ .
