Не то слово
Сейчас обустраиваю гаражик под т16, вот там в галлерею пойдут.
Фото сделать несмогу сейчас. Но удивляет качество. Казалось бы,на жести портрет
маркировки цветности баллоном с газовыми средами. Краска держиться,шедевр
Глаз не оторвать. Вот недавно краску для кузова т16 подбирал,покрасил из запасников краской
примерно 1961г,немного современной технологии. И о чудо, Лаковый блеск, не бьёться,не царапаеться гвозьдем. Ошибка современности, в том ,что терпения нет.Все и сразу.
А тут неделю подождал пока высогнет,зато надолго).
Оо,ёлки-палки. у меня же такой компрессор есть, я даже не знал,что он от т16.
У меня же на работе на кислородной станции такой , прибранный в смазочной бумагой
завернут Удачно я спросил
Вот ты запасливый! Как ставить будешь, уместится компрессор¿
Сразу об этом подумал. У меня то тнвд четырехсекционный стоит. Наверно рано порадовался.
Насчет запасливости сам знаешь, островная жизнь
Как то работал у меня в сварочной бригаде пацанчик(напоминает героиню, Здрасте я Ваша тётя,буду у вас жить) в застойные был курсантом кремлёвской охраны, потом работал в депутатской охране.
Передал по знаниям выживания. Первый раз узнал ,что из металла 10мм, можно дом построить.
И тут у меня началась металлическая жизнь))))
Мля такие же хочу. Какая цена? Щас на авито мельком глянул и ох от цен...
В Орене был в двух магазах крупных ( точнее дилеры рсм и мтз ) . Так в первом 27 ваттные стоили 900р , во втором 48 ваттные стоили 900р.
А авито тем более еще та помойка.. Лучше всего с алика заказывать
Да, недёшево получилось, маленькая 1т.р., большие каждая по 3т.Просто шабашки были
неплохие и много, ещё стартер купил редукторный и аккум.
Сечас проблемка открылась, прохудилась трубка подачи масла на коромысла. Автогена поблизости нет, а паяльником ненадежно. Новую наверное проще купить.
Почему паяльником ненадёжно? Твердое олово,кислота,если только трубка непереломлена.
Кислотная пайка вообще крепкая вещь. Кто снег будет чистить, пока трубку ждёшь?
Сделаешь временно, там смотри и постоянно получиться). Зачистить хорошо, трубку нагреть,оббежирить кислотой. Я б тебе кислорода дал, но далеко, сам же качаю,воздухоразделение
интересная вещь. Газ у вас там есть,это мне приходилось, корейским в баллончиках, как то паял
в походных условиях на мазе тормозную. Что-то мужичек уже пятый год меняет эту трубку
Вариант с обломанной трубкой. Делал трубку-проставку и туда два конца обломанной трубки и запайка. Была у меня проблема с троиниками на топливную снегохода. Напаял кучу тройников
и забыл. Сопряжения плотно делать и нормально получаеться.
Всем доброго времени суток!!!....Во времена моего детства трактора Т-16 работали на птицефабрика....Там на лето на один навешивали типа КУНа....Похоже приходило оборудование на какой-то трактор немецкое ну и наши умельцы смогли навещать на Т-16..помню что ковш чтоб опрокинуть надо было дернуть за веревочку а назад его защелкивали о землю
Всем привет! По осени начал колхозить ВОМ на зад, нашел вот такие звездочки, шлицевая на вал ВОМа подошла с диска сцепления, проточил и вставил в звездочку, надо обварить, но звездочка чугунная а втулка со шлицевой - металл, каким электродом варить? и еще вопросик: как зафиксировать звездочку на воме?
Всем привет! По осени начал колхозить ВОМ на зад, нашел вот такие звездочки, шлицевая на вал ВОМа подошла с диска сцепления, проточил и вставил в звездочку, надо обварить, но звездочка чугунная а втулка со шлицевой - металл, каким электродом варить? и еще вопросик: как зафиксировать звездочку на воме?[изображение]
Уж больно сильно звёздочки смахивают на жигулевские с грм.
Я варил чугун (ухо крепления передней балка) нержавеющим електродом, но предварительно разогрел чугун до красна, так , что вот вот начнёт краснеть.
Все держится.
Ах, да и давал медленно остыть, подогревая малость.
я никак не фикстровал, цепь сама держит никуда она не двигается
Возможно жигулевские, нашел на свалке.
Игорь Ольшаны пишет:
Все держится.
С чугуном все понятно,тоже приходилось варить, но тут чугун надо сварить с металлом,вот и спрашиваю, не хотелось бы эксперементировать, хотя по идеи должно завариться и простым электродом по металлу
утяжилители на мотоблоке пытался сварить диски чугунные с металлической ступицей, лопаются.
Брррр... Стопе!!!
А как тогда приваривают нуууу например гидробак к раме или кронштейн передней балки?
Простым електродом врядли, а вот нержавеющих точно рулит. И незабываем делать температурную нормализацию!
И будет Вам счастье!
Это видимо разрывная воздушная на прицеп.А также компрессор виднеется
Не то слово![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Удачно я спросил ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
завернут
Сразу об этом подумал. У меня то тнвд четырехсекционный стоит. Наверно рано порадовался.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Всем.
Мужики подскажите,что за хрень?
Информации мало нашёл. Одни пишут в описании,что это маслянный насос,
другие пишут,что это гидромотор.
По виду гидромотор.
На шильдике, что указано?
На шилдике БКС2957001-1.
Это гидромотор серии БК.
Вот... http://sd-tehno.ru/Gidromotor-bk-2.957.hhh
Свет от обычных фар и от светодиодных. Вообще-то фотки обе затемненные получились, при обычных кое что видно. Ну а от светодиодных вообще - супер!
На сколько ват, и фотку фары в студию!![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Я ранее уже хвалился покупкой![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
По паспорту 54w, маленькая задняя 48w
от цен...
Спасибо!
Я так понял, что на 55-60 Вт будет достаточно?
Я в Автограде брал на Шоссейной, выбор неплохой, дали домой попробовать балку. Но не понравилось что одна сплошная , поменял на две раздельных.
Более чем достаточно![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Почему паяльником ненадёжно? Твердое олово,кислота,если только трубка непереломлена.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну, вобщем попробовать можно. Оловом.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Всем привет! По осени начал колхозить ВОМ на зад, нашел вот такие звездочки, шлицевая на вал ВОМа подошла с диска сцепления, проточил и вставил в звездочку, надо обварить, но звездочка чугунная а втулка со шлицевой - металл, каким электродом варить? и еще вопросик: как зафиксировать звездочку на воме?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/85472/foto1057.jpg?itok=dn0cgpwf)
Все держится.
Делать будете через промежуточную звезду?
Точно сказать не могу
Брррр... Стопе!!!
