подскажите пожалуйста, как изгнать воздух из топливной системы? падают обороты , откручивал патрубки на форсунках, некоторое время работает нормально потом тоже самое начинается, недавно поставили родной бак может из-за него?
Доброго времени суток.Я спасался от подобной беды таким способом.Ставил на штуцера топливной(по низкому
давлению)удлиненный штуцер,как бы на две трубки ,а вместо трубки ставил нипель от карбюратора пускача
ПД-10 на который одевал шланг насоса и надавливал систему воздухом от ручного насоса.Сразу же было видно все
неплотности.Вместо заборника топлива на момент поиска подсоса,ставил заглушку.
Всем привет. Мужики, помогите пожалуйста, как найти в форуме тему про самодельные мотоблоки. Имеется бензогенератор с двигателем 2СД-М1. Новый, не знай какого года выпуска. Но что ни разу не заводилась эт точно. Отец давным-давно откуда то привёз, и с тех пор стоит в гараже безполезной вещью.
Привет всем коллегам шассистам, хочу спросить у меня идет какой то треск со стороны привода маслянного насоса, т-16 мг 1986 г.в., думаю износ шестерни привода-масляного насоса , читал что надо обязательно двс снимать чтоб приводную шестернюппоменять-а реально ли не снимая двс, т.к движок у него снимать гемор
На других не приходилось, а на шассике отец раньше снимал для капиталки стелил покрышки и звал мужиков,но вот привод маслянного насоса с 86 г не разбирался.Отец умер т-16 я к себе забрал т.к. живу в пригороде, в выходные сниму масл. Насос
Если в торец наварить на него шток с реьбой и при помощи куска трубы соответствующего диаметра выпрессовать вал с посадочного места закручивая гайку это все равно будет удобнее чем двс снимать,тем более в одно лицо, потом запресовать.
я где-то высказывал нарекания к технике? только к способу ее ремонта. хотя, вам, квакерам же всё равно. я кстати фотографии своего шассика выкладывал. хотя, вам опять же на этот факт положить с прибором.
изучать задний мост т16, это не тыкву в руках держать
можно и гланды через задний проход изучать, и привод насоса изучать, сняв двигатель. я бы не говорил что как снимать, если бы сам этого не делал. кстати в руках у меня капуста, крестьянин ты хренов. сомневаюсь, что и трактор от газонокосилки ты отличить сможешь.
вот бой блочок, наподобие этого можно придумать, понижающий редуктор, вместо фрезы колеса когда нужно. https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2011/02/108777/i...
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1365... вот...
Спасибо)
ничего подобного. они никак не связаны.
да проще пареной репы. вы, батенька, видимо, на других тракторах движок не снимали?
У т-16 проходимость не хуже , а то и лучше !
вот именно проходимость супер![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
МОЖЕТ ФОТО НЕМНОГО ПОМОЖЕТ...
с этой дырочки ничего невозможно сделать, движок всеровно надо снимать, этот валик сидит очень жестко
не говорите ерунду движок там абсолютно ни при чем.
может этот валик у вас от руки выходит, у меня НЕТ! у меня не разболтан на корпусе моста.я свой когдато с краев зубилом выбивал сняв движок.
вообще-то там подшипник. но у вас все может быть по-другому, даже гидроусилитель руля через распределитель.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
ну, а это, конечно же, показатель слесарного мастерства, когда при ремонте трактора применяется только зубило и кувалда.
смеется тот кто смеется последний![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
изучать задний мост т16, это не тыкву в руках держать,
![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Спасибо. Хотелось бы узнать про косяки чисто относящиеся к Т-16, например что там с рамой, с чулками, бортовыми и т.д.
жаль, что технике вашей не до смеха после такого ТО.
А Вы покажите свою технику
а то что то я её не выдел на форуме , одни нарекания на чужую ![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
такой вопрос и у меня тоже в голове был, я присоединяюсь,![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
А вот и мой тракторок коллеги, а критика я считаю не должна быть злой
Движок с тнвд мтз-тянет лучше чем с родным, остальное с 86 г все свое,капиталка в 2005
бачек под кузовом- ресивер или масляный бак?
Мужики строго не судите!!! что это за вал такой!!!
это синхронный ВОМ
Кабину постоянно хочу сделать уютнее, но пока думаю как.
