Во первих есле в т25 лента ставится через лючок ее никто не рихтует.В т 16 она тоже ставится через лючок но все делается с одной сторони.В чем проблема .Ви что ее ламать будете?Нажимать на тормоза надо после установки ленти на стоячем тракторе она нормально примет свое положение.Есле вам легче менять снимая навеску бортовую барабан(можно и мотор снять чтоб легче било) никто вам не запрещает флаг вам в руки.А я так делаю постоянно и ничего не трет.
НУ И СЛАВА БОГУ!!!, мы же не говорим так не делай? ради БОГА, мы говорим так нельзяяя!!!
Короче я привязивал проволку к ленте и сжимал ухо.Витягивал ленту в сторону окна где оно шире.Потом привязивал к проводу новую ленту сжимал ухо и затягивал обратно.Получалось с двух сторон поменять(слева и справа).А вот на снятом замахался снимать барабан.Короче поставить можно только с одной сторони лента за лентой не пойдет
Тоже так делали. Уже несколько лет назад. Полет нормальный. Правда перед тем напильником чуть убрали "сопли" отлива лючка, а ухо ленты перед установкой подпилили болгаркой где-то на 1 мм с каждой стороны по ширине. И ещо поддомкрачивали колесо и проворачивали его в нужную сторону при установке и снятии ленты. Так она легче входит и выходит.
ну ви бля самие умние ви что думаете что вставляя ленту я ее ломаю ковиряю.Сделал и уже лет 10 езжу.Пользуюсь часто и больше всего на крутих разворотах.А вот ви мне скажите что ви там рихтуете когда вставили на место.Люди спросили ми ответили вибирать и делать виводи им.Больше по тормозам ни напишу ни слова.Пусть е....ся кто как хочет
всё это через лючок можно сделать
а если серьёзно, никого не обидев? ТО КОНЕЧНО РАЗБИРАТЬ, А РАЗБИРАТЬ ТО БОРТОВУЮ НАДО ВЫТАСКИВАТЬ ВМЕСТЕ С РУКАВОМ. не только бортовую, она вперёд не снимается, (кажись)
Ставил 60-й, проработал 6 лет, сейчас 75-й, на зиму ставил параллельно 75 плюс 62-й. Если тепло, то заведется 62-м, если холодно лучше погреть движок, что бы не насиловать. А если уж прогрел то опять же заведется 62-м!
У моего деда, на его Шассике стоял трофейный (приобретенный "по фишке") 190 Ач аккумулятор, пока АКБ был относительно новый- проблем не было, года через три эксплуатации начали подгорать пятаки на втягивающем и т.д. Я своего Захара когда покупал, то там стоял уже 132 Ач, все было норм, пока батя АКБ не посадил до нуля (не выключил массу а я обнаружил спустя 2 недели), и с этого момента начали вылазить косяки как на дедовом тракторке. С приобретением нового АКБ 100 Ач. и редукторного стартера Захар как заново родился. На ключ посмотришь - а он уже стоит - пыхтит (даже не замечает мороз - не мороз).
Так что по моему мнению "здоровье" АКБ на прямую зависит на долголетие стартера.
вмт первого назад до метки нпт(т1) с плунжера должно начать подиматся дп.Есле нет раскручиваем 2болта на розетке и добиваемся начала подачи на метке т1
подскажите на Т16 снятом двигателе зазор лапок сцепления и откуда мерить от диска или ступицы ,делал давно не могу вспомнить???
Пилять!!!! ШОЗОНАХ! Что за ПРИКОЛЫ сегодня! На снятом двигане.Ну тогда и ВЫЖИМНОЙ и сними.Може только диск ВОМ на глаз!А так усе на практике в работе.(диски у всех разные.у кого НОВЫЙ(у кого совсем нету-тонкий) Давай лучше ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ! Думать будем на ТРЕЗВЯК!
да не в обиду сказано, спец ты великий в технике? хотя Можно,но лучше сразу штангелем отрегулировать на одинаковую высоту лапки,зато потом не надо валяться под трактором регулируеш только тягой,я вот забыл размер,то-ли 55 миллиметров от флянца,может подскажут форумчане.Необязательно конечно именно такой размер,можно 1-2 мм меньше или больше,лишь бы не упирались в подшибник при отпущенной тяге. делают так чтоб
ЛЕТОМ ПРОШЛОГО ГОДА ТОЖЕ ПОЯВИЛАСЬ ТАКАЯ НЕПРИЯТНОСТЬ.ОТКРЫЛ КРЫШКУ КПП И ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО НА МАЛЕНЬКОМ ВАЛУ, НА КОТОРОМ СИДЯТ ШЕСТЕРНИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ И промежуточная шестерня ЗХ. Так на этой ШЕСТЕРНе большой боковой износ, поэтому и выбивало заднюю. Тогда был сенокос, пришлось обойтись полумерами — подложил с правой стороны тонкую шайбу. Хватило на 2 месяца. Теперь стоит вопрос о замене ШЕСТЕРНИ. Этот короткий вал можно вытащить без демонтажа двух длинных валов КПП?
совершенно првильно, слил масло, снял стопорное кольцо, отвернул крышку, и выбил, ничего ненадо разбирать . оказалось действительно сильный износ, не только боковой, но и сами зубья на месте зацепов. если не найду шестерню, то у меня есть ещё она шестерня намного лучше этой, зацеплю на станок сторцую шестерню мм 2, и на другой стороне подложу шайбу, и мне её хватит, пока. а там когда буду менять шестерню 6 той передачи, там пару зубов нету, вот тогда и заменю, да и паразитная шестерня маслонасоса тоже болтается, ничего больше делать пока не буду, надоело, нет времени да и денег вечно не хватает, вот на будущий год выйду БОГ ДАСТ на пенсию, может тогда и сделаю
совершенно првильно, слил масло, снял стопорное кольцо, отвернул крышку, и выбил, ничего ненадо разбирать . оказалось действительно сильный износ, не только боковой, но и сами зубья на месте зацепов. если не найду шестерню, то у меня есть ещё она шестерня намного лучше этой, зацеплю на станок сторцую шестерню мм 2, и на другой стороне подложу шайбу, и мне её хватит, пока. а там когда буду менять шестерню 6 той передачи, там пару зубов нету, вот тогда и заменю, да и паразитная шестерня маслонасоса тоже болтается, ничего больше делать пока не буду, надоело, нет времени да и денег вечно не хватает, вот на будущий год выйду БОГ ДАСТ на пенсию, может тогда и сделаю :scratch_one-s_head:[/quote]
Хорошо-бы шайбой обойтись.На моем похоже таже история. Тоже так-Уже Х... не стоит на ремонты. ГРИГОРИЙ резец возьмет шестерню????
и как часто вы так делаете?
во во,![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Всем привет!Давно не был.Скажите пожалуйста ,а тормозные барабаны на валу мёртво должны держаться?
они там на 2 шпонках и с двух сторон стопорние кольцо.Могло вискочить кольцо и барабан будет гулять
Да, оттуда слышна громовень посторонняя. Нужно разбирать.
всё это через лючок можно сделать![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Да вместе с рукавом.
Какой акумулятор оптимально поставить на Т16 ?
Стартер обычный? Значит 123.
Ошибся,не 123а132.
Родной аккумулятор в советское время - это два 155-х по шесть вольт
Сто ампер и редукторный стартер , меньше будут проблемы, знаю по себе , пробывал
Да! Давно это было.И стартер всю жизнь Башмачил.Времена наступили
если бабки есть ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
как виставить зажигание на т-16.
подскажите передаточные числа кпп Т-16
а лучше количество зубьев на всех шестеренках в кпп т-16
Христос воскрес!
Вечером посмотрю букварь,сейчас на работе.
Них....я не понял! Че надо посидеть зубья подсчитать в шестернях(ИТОГО 1250 зубов)![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Давай лучше ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ! Думать будем на ТРЕЗВЯК! ![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
да не в обиду сказано, спец ты великий в технике? хотя Можно,но лучше сразу штангелем отрегулировать на одинаковую высоту лапки,зато потом не надо валяться под трактором регулируеш только тягой,я вот забыл размер,то-ли 55 миллиметров от флянца,может подскажут форумчане.Необязательно конечно именно такой размер,можно 1-2 мм меньше или больше,лишь бы не упирались в подшибник при отпущенной тяге. делают так чтоб![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
совершенно првильно, слил масло, снял стопорное кольцо, отвернул крышку, и выбил, ничего ненадо разбирать . оказалось действительно сильный износ, не только боковой, но и сами зубья на месте зацепов. если не найду шестерню, то у меня есть ещё она шестерня намного лучше этой, зацеплю на станок сторцую шестерню мм 2, и на другой стороне подложу шайбу, и мне её хватит, пока. а там когда буду менять шестерню 6 той передачи, там пару зубов нету, вот тогда и заменю, да и паразитная шестерня маслонасоса тоже болтается, ничего больше делать пока не буду, надоело, нет времени да и денег вечно не хватает, вот на будущий год выйду БОГ ДАСТ на пенсию, может тогда и сделаю![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
