После критики пришлось перенести распределитель :laugh:. Может быть теперь и кузов крепление придется переделывать. Впритык по распределителю.
Извините, я не критиковал , я советовал
Выглядит супер!!
Кузов не переносил , ложится рядом, но не задевает распределитель.Как распред, не качается от рычагов?Мож какую тягу присобачить? У меня есть подобное
Вообще У меня в МЕЧТАХ сделать другую кабину.
ИМХО, вот так удобнее, полик ровный, места свободного больше, понятнее управление - вверх, значит вверх, вниз так вниз.
Стекло внизу кабины тебе нужно? У меня взамен стекла лист алюминия стоит. Распределитель 3-х секционный закреплен внутри кабины на этом листе. Примерно напротив штатного места.Под щитком приборов. Кроме этого в твоём случае очень сложно будет достать перепускной клапан в случае его заклинивания. А это когда-нибудь всё-равно случиться.
Весь трактор перебирал по принципу когда нибуть все равно случиться. Это в том смысле чтобы все разборное было и долезть можно было. А можно было бы на сварке собрать. Все равно наверно уже в него никто не полезет. Заведут и своим ходом на пункт приема металлолома.
Может быть у Вас кабина в штатном исполнении (по каталогу все есть по низу), у меня ничего кроме одной панели с педалью газа. Ну с учетом, что бак и аккумулятор вынесены хочется чтобы в кабине было попросторней, в деревню по девкам ездить
Пассажиры женского рода при посадке-высадке иногда подолом цепляются.
Пусть подол выше подымают
Nik Saratov пишет:
да у меня комплектная кабина , а там полик чтобы сделать надо п ся но можно было просто опустить его под трубу рамы
А можно фотку поликов ради интереса сбросить. Я тоже вначале думал сделать как на заводе, но с каталога когда смотрел деталировку ничего толком не понял. Поэтому пошел по своему варианту. У меня кабина каркас облицовка и двери брались с завода в году 2010.. Но сделано конечно через одно место. Сейчас тоже поставил и параллельно перед покраской попробую поправить. Закрепил на штатное крепление, пришлось уже одно ухо на раме переваривать (согнуто было) плюс одно в кабине на правое крыло переделывать нужно. Двери нужно навесить, отрегулировать, рамку под них подогнать.
фото можно , у нас нет как такого полика он сделан с маленьких кусочков чтобы ноги не застевали , кабина тоже так сделана , щели и дыры там с завода такие что огого , там даже печки нет , двери поставили чтобы были , они своей функции не выполняют . А фото под вечер скину
Мда........, я то думал, что заводское выглядит по другому. А трактор какого года? По снимку педаль блокировки не такая как у меня. Выход сверху с отлива, у меня с боку.
Трактор помоему 78 года , у меня есть есчо один 91 года , так там блокировка с боку стоит , только на нём кабина не родная , а с Т25
вот так както
Вопрос по кабине, как переднюю часть полика будешь закрывать, где педали ходят, там ведь до передней стенки ещё сантиметров 20?
Начал делать, сделал наклонную, рычаги распределителя можно потом закрыть накладкой с прорезью. Планирую с трех частей. Центральная у руля само хреновая. На эти выхи думаю закончить. А то внучок приезжал в гости, много с ним не наработаешь.
Всем Привет и удачи.У меня стоит распределитель Р-80 3-х секц.Как всегда бывает-начал согребать сено перестал работать,почистил клапан раз 10 поднимет и всё,постучиш ему молотком по башке-заработает но не на долго.Дома гидробак промыл всё прочистил-заработал,но после опять начал то не поднимает или начинает медленно поднимать при этом другие 2 работают но у них гидро-цилиндры поменьше .Решил что масло жидкое,добавил литров 4 трансмисионки,заработал НО временами не работает.Клапан откручу не вытаскивая пошевелиш заработал.Клапан притирал-пружину менял и мягкую и потуже-работает одинаково.И вот ещё, на этой секции у меня стоит стогомёт- подъём телеги-кузова-грабли - сенокоска в общем всё тяжкое и основное из-заэтого может ли быть причина проблем на этой секции???В этой системе я не очень-по этому и спрашиваю возможно кто и сталкивался с подобным ????
поменяй секции самое тяжелое перекинннь на ту которая меньше работала обычно средняя, и на подъем стогомета штуцер жиклер, выше тему полистай где то недалеко перетирали зтот вопрос
Спасибо, попробую перекинуть,от распреда до г.цилиндров идёт прямотоком,здесь должно быть всё ровно.
кому была полезна эта информация, делайте генератор
Серега не понял! Результат какой? Я тоже на шатунах попал. При замене вкладышей. Коленвал не протачивал.Только замена вкладышей. Коренные нормально вкатил. Шатунные на одном нормально. Вторые ни хрена не пошли. Пробовал другой комплект брать. Не пошло зажимает. Так пришлось на один старые вкатывать! Тоже хочу капиталить в зиму на Р1.
Извините, я не критиковал , я советовал![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Выглядит супер!!
Всё,то угодно. Вот наш форумчанин что творит![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я потом сфоткаю кронштейн (он с усилителем). Сразу отбросил идею крепления только к кабине. А насчет критики, это я прикалываюсь![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Весь трактор перебирал по принципу когда нибуть все равно случиться. Это в том смысле чтобы все разборное было и долезть можно было. А можно было бы на сварке собрать. Все равно наверно уже в него никто не полезет. Заведут и своим ходом на пункт приема металлолома.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Мой вариант :
Почему вам не нравится штатное место для распреда , у меня стоит на штатном и не чиму не мешает ,
Может быть у Вас кабина в штатном исполнении (по каталогу все есть по низу), у меня ничего кроме одной панели с педалью газа. Ну с учетом, что бак и аккумулятор вынесены хочется чтобы в кабине было попросторней, в деревню по девкам ездить![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Вот![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/24495/p8310121.jpg?itok=BLLxQFyL)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/24495/p8310122.jpg?itok=J-A-FUuJ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/24495/p8310123.jpg?itok=VrUX0d0I)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/24495/p8310124.jpg?itok=ffpAeMt3)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/24495/p8310125.jpg?itok=qdX11G_R)
Трактор помоему 78 года , у меня есть есчо один 91 года , так там блокировка с боку стоит , только на нём кабина не родная , а с Т25![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/24495/pa310286.jpg?itok=UV4KZxZw)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/24495/pa310287.jpg?itok=o5IP_vyK)
вот так както
будет время поищу и сфоткаю полики снятые , гдето были , если не украли пару лет назад , тогда ушло много полезного , и запчастей
Холодная обкатка двигателя![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Почему сам не делаешь ?
кондёр передал или ждёшь когда частотомер передам ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Так он не комплектный был,пендель то ..забыл передать!
Тему поликов продолжать подробно????????? Сделал примыкание к кабине! Осталось сверловка, приварка гаек и покраска.
