Если бы финансы это позволяли - не был бы "счастливым" обладателем Т-16.
Но незнаю я например им доволен , делает всё что и Т25и даже больше , например можно поехать с прицепом , а можно только трактором , подвезти чтото в укромное узкое место тоже без проблем ,
у нас т-16 стоит дороже чем т-25. Не составляет большого труда приспособить на его косилку,культиватор,плуг. В своё время стояла косилка под кузовом и окучник сзаду одновременно, Удобно, не надо перецепляться. Плуг принципиально не делал,т.к почвы тяжелые, дешевле выйдет нанять трактор по-серьёзнее.
Попробую выложить, интернет г....
По кабине: приварил полоски с металла 5 мм и нарезал резьбу крепления передних панелей(тяжело крутить гайки в этих местах), приварил крепление под зеркало.
Рамку с угольника подогнал по двери кабины (заодно петли отрегулировал где кувалдой, где болгаркой. Сейчас не тянут и закрываются свободно). К рамки изнутри приварил полоску для установки девятого уплотнителя на примыкание. Также прогнал полоску по задней части кабины.
это нагромождение не мешает вскрытию коробки передач?
Болты открутил снял. Раньше все сваркой было соединено. Даже к крышке коробки приварено. Вот тогда и решил все переделать. Тем паче что коробку полностью перебрал.
Осень!!!!!! А скоро новый год! Не успеет. Зимой после нового года сделаю! После Т16 мне нужно на ДТ 75 кабину доделать.Чуть осталось. Это чудо выбило из колеи.
В том году пока настроил - кровь сильно по пила, уже думал покупать заводскую и переделывать под т-16. Но потом поставил успокоитель, заменил ведущий шкив, поставил хороший ремень и пошло дело. В этом году ни одной поломки, вылазил только смазывать. Кошу житняк, пырей, луговое разнотравие. Косит всё подряд, легкая удобная.
Делал по фотографии с КТП-1,8. У моей длина бруса 1,65 м. Брус был кривой - сколько смог выровнял, а край был свернут в поросячий ...... пришлось обрезать.
Вот крепление к шассику....[/quote]
Можно подробней про успокоитель,сделал себе на т-16 косилку,почти такая же как у вас,только брус короче.Никак не могу избавиться от вибрации
Слабнут гайки на заднем левом колесе. Год назад переварил звёздочки под камазовские диски и поставил ураловскую резину. Всё это время было нормально. Сейчас началось такое. На форуме есть такие,кто переобулся на ураловскую резину. Как у вас с этим дела? Делал колёса одновременно на 2 трактора. На другом всё в норме.
Клюсилов Владимир пишет:
Мужики, у кого заводская навеска, подскажите длину продольных тяг.
Неужели не у кого нет заводской навески?
Тяги Т-16 похожи на тяги с Т-25 , мне кажется что одно и то же. Вот те которые стояли на моём, общая длина 90, а по центрам яблок - 80см,поперечина тоже от него.
Получается 10 см.разница,значит на Т-25 немного короче, вообще хотелось бы найти золотую середину, ведь у Т-16 перед легкий и от длинны продольных тяг многое зависит.
Вот и приехали,терпенье лопнуло до снега не дотянул,да и там передыха немного.
валерий киев пишет:
МегаКолхозан пишет:
Спасибо Валера! Хорошую идею подкинул, поставить копалку под кузов, а то я хотельнавеску делать. Так проще и удобнее!!!
Длина транспортёра наверное позволяет копать и тяжолые грунты
Привет Всем.Решил собрать транспортёрную,веерная уже не устраивает после ней надо руками ещё перебирать по сухому ещё нормально а по влажной плохо идёт.Лет15 назад сварганил и назвали её индейцем а теперь называют веерной.Вот только оптимальную длину транспортёра не знаю какую сделать и ещё хотелось узнать 1 или2-х рядную плюсы и минусы да и угол подъёма чтоб меньше травмировались.В живую копалки не видел а через комп не олределиш.
С низу на угольник для дверей поставил уплотнитель с классики
На приваренную полоску с девятки на примыкание к крылу
На заднею часть девятый уплотнитель
Общий вид
Вкрячили кабину на трактор. Получилось так.
Далее полики подкрылки.
Самое тяжелое нудное сделал. Теперь гидравлика и электрика. На те выхи надеюсь завести.
А что это не понял?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Красиво больше нечего сказать кроме вопроса,все это нагромождение не мешает вскрытию коробки передач?по фотке не очень понятно..
Отделка и обклейка на следующий год.
когда вся кабина слоем пыли покроется
Неужели не у кого нет заводской навески?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
пришлось обрезать.
Смотри гайки может конус маловат или резьба забита недожимает гайка.
завтра померяю
длина между центрами яблочек 90см
