трактор т-16. Часть 2. Страница 331 из 554
16620 сообщений
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
костромич пишет:
serg-kolosov пишет:
костромич пишет:
Ни чего сложного нет.
увидел, спасибо, хотел сделать примерно так
Можно и так. Но в этом случае потребуются более длиные шланги. У меня сделано маслостойким диаметром25мм. Изначально на слив был сделан ДТовскии высокого давления. Распределитель грелся и подвывал. Сейчас всё в норме.
Фото Вашего трактора? Навеска похоже сделана по-серьёзному. У меня гораздо проще, из орудий у меня только культиватор, так-что вполне хватает. Плуг принципиально не делаю, почвы тяжёлые,а насиловать трактор себе дороже выйдет.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
костромич пишет:
https://fermer.ru/node/59403 да,выкладывал это фото в сообщении № 22 в самом-самом начале темы, в еще 2010 году
: penza
02.08.2013 - 18:55
: 66
Анатолий46 пишет:
Serega-60 пишет:
И ещё про уровни, а кто как соляру в баке контролирует кроме линейки а то у меня и линейки родной нету поставил с Т-25 а градация то не та.
я кантролирую вот так
Часы нормально работают от тряски не сбиваются?
: Кировоградская обл.
02.05.2015 - 21:15
: 564
Подскажите--как контролировать уровень масла в гидробаке рулевое обычное не гидравлика.Сколько его лить?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Каким способом фуромчане снимают и ставят на место двигатель не имея лебёдки?. Наверняка у кого-то сделано что-нибудь типа подкатного приспособления на колёсах. Поделитесь пожалуйста опытом изготовления.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
костромич пишет:
выкладывали уже не раз, и я свою раскатную тележку выкладывал года 1.5-2 назад. делал её тоже для шассика, но и мтз на ней раскатывал. сейчас фоток нет, зимой винда на компе померла а с ней и всё что было в компе.
: Павловка
20.04.2017 - 23:27
: 18
Makar 058 пишет:
Анатолий46 пишет:
Serega-60 пишет:
как швецарские с класики 06
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Брал за основу идею с форума, но сделал раздвижную. Нижняя рама и верхняя рама, ходят относительно друг друга в трубах (верхняя труба 25,нижняя 32). Высота, чтобы под двигатель проходила в собратом виде под двигатель. Подвел, поднял до упора верхнею, под нее в середину домкрат, с опорой на нижнею. Колеса сделать не успел, не было времени. Откатил шассик.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
костромич пишет:
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
serg-kolosov пишет:
А ничего что гидробак стоит выше распределителя ?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
РЭМ пишет:
а как он должен правильно стоять ? бак ? в плане высоты относительно НШ,? Распреда ?проконсультируйте, пож-та
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
serg-kolosov пишет:
РЭМ пишет:
на ДТ-75 С маленькой кабиной гидробак стоял на раме,ниже распределителя. При недостаточном количестве масла захватывало воздух,и приходилось искать горку и заезжать на её, иначе воздух было не выгнать. На тракторах с большими кабинами бак установлен выше распределителя. Такие проблемы пропали.
02.05.2015 - 21:15
: 564
vadali пишет:
Никто не подскажет?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
vadali пишет:
Никто не подскажет?
Если нет окошка с боку то контроль отсутсвует , лить пока шестерни рулевого не покроются маслом , я лил на 3 см ниже пробки и не выливалось
02.05.2015 - 21:15
: 564
валерий киев пишет:
vadali пишет:
Никто не подскажет?
Понял .Спасибо.А то ставил снимал гидромотор пролилось открыл а там было видно немного маленькую шестерню рулевого.Долил её закрыло ,но большая шестерня под верхом почти.Хорошо я понял значит нальем 3см. не к верху.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
serg-kolosov пишет:
В инструкции написано - Гидрораспределитель должен быть размещен на машине не ниже, чем на уровне верхней точки масляного бака. С чем это связано не знаю. Надо гидравлистов пытать.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
РЭМ пишет:
если насос ниже чем гидробак, то распределитель можно поставить хоть на крыше трактора, от этого работать он не перестанет.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
gavril.gr пишет:
РЭМ пишет:
Наверное по-этому и расположили гидробак на ДТ-75 более позднего выпуска выше гидронасоса, чтобы уменьшить вероятность завоздушивания системы.
: омск
25.01.2016 - 16:08
: 15
Евгений Титов 1 пишет:
Подскажити как снять дифференциал? чтоб меньшим гаяк и болтов крутить ( коробка уже розоброна )
двигатель не нужно снимать?
валерий киев пишет:
Если всё разобрано то осталось снять полуося , и выпащить диференцыал
двигатель не нужно снимать ? и бортовые как снимать вместе с чулками ,а то у меня левая сварена вместе с ним
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Max Gaar пишет:
Нет не надо
Max Gaar пишет:
Да вместе с чулками иначе не снимите , тормозной барабан не даст
: омск
25.01.2016 - 16:08
: 15
валерий киев пишет:
Max Gaar пишет:
Нет не надо
Max Gaar пишет:
правый снял ,а левый полностью вытаскивать или немного отодвинуть хватит?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Max Gaar пишет:
Смотрите чтобы сальник не порвать , лучше полностью
24.02.2017 - 17:41
: 94
мужики как выбить стакан подшипников
: Кировская, Нагорск
16.01.2015 - 22:45
: 146
александрфедоров пишет:
Уточните каких.
24.02.2017 - 17:41
: 94
Вован Юрич пишет:
Уточните каких.
выбил с трудом
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Вован Юрич пишет:
Уточните каких.
выбил с трудом
Ну вот.А мы даже не узнали какие стаканы бомбил.
24.02.2017 - 17:41
: 94
Тиван пишет:
Вован Юрич пишет:
Уточните каких.
выбил с трудом
с главного вала.на стакане отколола кусок сегодня все магазины объехал говорят нет в продаже.купил электроды обварил не знай чего получится
: Саратовская область
04.06.2011 - 12:55
: 415
Эх земеля! Спешка, как говорят, нужна в двух случаях... На форуме эту тему уж сколько мусолили. Ну, да ладно. Это тебе наукой будет. Сами такие были.
24.02.2017 - 17:41
: 94
SergeY61 пишет:
да не сам я его обломал. вылетел подшипник на валу и собрал в кучу.и отколол его
04.07.2016 - 21:50
: 114
ГОСПОДА ТРАКТОРОВОДЫ убедительная просьба все ваши геморои по ремонту доработкам ПРОШУ выкладывать с ФОТО!
