Радуйтесь что это случилось на месте,а не как у меня- на трассе далече от дома и дачи. Причина одна-усталость
металла при интенсвной нагрузке. C той поры я побаиваюсь уезжать на расстояние больше 30 км. или в горную
глухомань.
если кра
ем ковша упрётесь сразу станет ясно где слабое место
Да я тоже не фанат такой схемы,но это может облегчить ручной труд значительно .Я тоже собираю железо для фронтала, пока только в кучу.Надеюсь скоро начать изготовление,пока всё под снегом.
В таком случае я бы посоветовал не с ковшом заморачиваться, а сделать на конце этого бруса грейферный ковш, можно вилы, рулонник и т.д. всё на быстросьёме, уверен что функциональности в качестве помощника в нём больше
счас фоток украду у людей пусть простят меня
Мужики ,а обязательно насос -дозатор ставить? Не льзя ли просто цилиндр распред на одну секцию болгарский и все?
Тагда больше четвертой не включете . итак будет бегать влево вправо. Я так думаю
Почему будет бегать? Колеса я вижу... распред болгарский без фиксации и говорят довольно чувствителен)))...прямо поставил и е.. просто даже и пару раз если че нибудь поделать тяжело руль одной рукой крутить...даже не тяжело а вообще не возможно))) по идее в гидро руле нет обратной связи как на гидро усилителе??? руль нужен чтоб держаться за него)))
если кра
счас фоток украду у людей пусть простят меня [изображение] [изображение] [изображение]
Эт если бы только навоз то да а так и землю подровнять,бой кирпича из соседнева села привезти.
Я бы лудше бы поставил дозатор. У меня стоит из завода гоя не знаю хочу поставить и на юмз. но хазяин барин ему ведней.С какова метала делали клюшки на погрузчик.
Работать будет однозначно, но ездить будет страшновато на скорости, подруливать тяжело, а это происходит постоянно, хоть и незаметно для себя.
Но я хотел бы посмотреть на шассик без руля, современненько, Boeing и Airbus тоже отказались от привычных штурвалов, хоть и скорости там выше.
Швелер 12. Внутри на изгибе вставки из 5-ки сплошные с отверстием под трубу.
На 6-ой по полю ...пальцем случайно задел и на бок шасик(((( как Вы вовремя появились ...искал прайс на распреды так и не нашел зато почитал как "асшеф" ругался со всеми))))
эту идею я тоже когда то подал, но надомной посмеялись, написали будеш ехать туда сюда туда сюда туда сюда а мне кажется что туда сюда небудет, но просто надо взять и попробовать.
для такого варианта думаю от эксковатора распределителль подойдёт в самый раз ,он без плавающего положения
ну да, у меня даже есть от т16 без фиксации, двух секционный даже одна секция запасной. или на домкрат приспособить, каким нибуть цилиндром трактор поднимать.
Ага Ага ...болгарский, ребята с "мини экса "ими пользуются))) а Сергей Канаев знает где раздобыть ...места в кабине прибудет...только схему осталось придумать как сделать я думаю типо как то так:
Вот и у меня стряслась беда первый раз за 20 лет эксплуатации, осенью первый раз обул в широкую резину , и только чистил снег, правда активно пользовался блокировкой.. А может просто время пришло, усталость металла и т.п...
....хм чет видно я загнался с этой хе..ней...аж молчат все.
Так не знаем что и сказать то ,если такое сотворить и если это заработает то дозатором самому придётся работать т.е дёргать рычагом туда-сюда посекундно ,не очень представляю как это получится
А зачем дергать? поставил ровно и нормуль))) едешь прямо)))
Дозатор был бы сделал бы с дозатором....а так все лучше чем когда руки вырывает если руль не удержать...
как по мне полный бред.Трактор даже ровно ехать не будет.Рывок влево рывок вправо а стабилизации ноль.Даже не пытайся.
а ведь можно попробовать?, только рычаг на распределителе должен включатся также рулем, просто недолжно быть колонки, в конце рулевого вала надо сделать на подобии кочерги, в конце раздвоение, и между раздвоением рычаг от распределителя.
Если бы всё так было просто.....! почему тогда производители так не делают? а какие то дозаторы выдумывают
Давно, помню, на катке асфальтовом вместо руля один рычаг стоял,как то рулили.
глухомань.
вот именно так и происходит, ничего не гнет и не провернет. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wHHobzIC1Gc
Тагда больше четвертой не включете . итак будет бегать влево вправо. Я так думаю![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
В таком случае я бы посоветовал не с ковшом заморачиваться, а сделать на конце этого бруса грейферный ковш, можно вилы, рулонник и т.д. всё на быстросьёме, уверен что функциональности в качестве помощника в нём больше![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/61531/20140303003753.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/61531/20140303003754.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/61531/20140303003755.jpg)
вот тут я поднимал вопрос пост 390 https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1087...
117570 Москва
ул. "Красного Маяка" д.24
тел./факс: + 7 / 495 / 726 58 25
тел.: + 7 / 495 / 726 52 59
моб.: +7 903 712 85 23
e-mail: shipka54@rambler.ru
Ага спасибо. Как Вам такой вариант привода?
а в грязь ты на этих колесах лазил ?
Так не знаем что и сказать то ,если такое сотворить и если это заработает то дозатором самому придётся работать т.е дёргать рычагом туда-сюда посекундно ,не очень представляю как это получится![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
неа, только зимой чистил снег возле дома
Если бы всё так было просто.....! почему тогда производители так не делают? а какие то дозаторы выдумывают![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Помню я этот каток, мужики потом на нём за водкой поехали и в поворот из-за этого рычага не вписались
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/61531/20140303123301.jpg)
а я помню что этот каток уронили с КАМАЗА. и на запчасти начали разбирать. и ограбили.
