1)резинки бывают разные. (толщина промежутка между стеклом и жестью)
Вот в этом есть сомнения,так-как при сравнении старого уплотнителя с новым толщина этого зазора разная,но я предположил что он старый и сжатый как-бы по форме.А заказывал через интернет магазин стекла и уплотнитель на Т-16 думаю они в курсах.
Точно не помню,7мм по моему на т16,бывают и 9, тоже нашел резину толще,пришлось болгаркой подгонять.
Всем добрый день.Хотел вставить на свой шассик стекла.Намучился но в итоге так ничего не получилось,с одной дверью провозился несколько часов и ничего.Суть проблемы в том,что оно как-бы не влазит.Перерыл весь инет но так толком ничего и не нашел.Не могу вдавить одну сторону,вернее боюсь так-как не знаю насколько плотно оно должно входить,боюсь,чтоб не треснуло или так и должно быть.По видео у всех так легко получается,а тут проблемка.И с какой стороны его ставить,с внутренней или с наружной.Может ли быть из-за того что холодно на улице,или уплотнитель не такой.
Вставлять лучше с улицы, смазывайте резинки мыльным раствором хорошо. Тоже намучился со своими, особенно с дверными. Кабинные вставлял так, резинку на стекло потом в проем, сначала один край вставляешь отверткой вокруг поправляет и давишь на стекло. А с дверными сначала резинку в проем потом стекло, только отверткой аккуратно ато края стекла крошатсяя. Сколько веревкой с солидолом не пробовал, на тракторе этот номер не проходит,мож чето не то делал. А вообще намучаетесь инамтериесь! Удачи!
Сегодня,сын привез подшипник игольчатый от шкворня Соболя,внутренний ( без обоймы) на 25,наружный на 32 с обоймой,больше ничего подходящего не нашлось для промежуточной шестерни,искал на 22 внутренний чтобы использовать шток передней стойки ваз2109,не получилось.Теперь проблема с осью на 25,надо чтобы место подшипника был каленный.
Теперь вопрос к знатокам,что если выточу с какого нибудь вала,а потом закалить в графите? и как правильней эьо сделать?
С какой стороны вставлять?А то я посмотрел мы его с внутри выталкивали наружу.
вставлять надо с улицы. и нужен помощник. одеваешь резинку на стекло, в наружную щель резинки вставляешь капроновую плетёную шнурку диаметром 4-5мм.шнурку промазываешь литолом. внутреннюю щеку резинки тоже промазываешь литолом. шнурку одеваешь с верху в обе стороны и по низу оба конца шнурки. вставляете стекло резинкой в нижнюю часть рамки. один человек с наружи давит на стекло в низ и прижимает его к рамке, а второй внутри кабины вытаскивает шнурку по очереди, с начала с низу, потом по очереди углы. потом боковые стороны. не спеша, по нескольку сантиметров одновременно обе стороны. тот что с наружи постоянно должен прижимать стекло с резинкой в низ и к рамке. но к рамке без фанатизма, так как может зажать резинку между стеклом и рамкой и шнурка не сможет вывернуть край резинки за рамку внутрь, а начнёт её рвать. дойдя до верхних углов надо опять по очереди осторожно их пройти, после этого стекло надо прижимать к рамке посильней а то шнурка может выскочить с верхней щели резинки сразу вся и не завернёт резинку за край рамки. обидно с этого момента начинать всё заново. после того как резинка будет завёрнута за рамку и в верхней части стекло будет иметь выпуклый вид наружу рамки. надо будет взять киянку, желательно резиновую и постучать слегка по стеклу в тех местах, где стекло выпирает, в какой то момент стекло провалится на центр рамки. дальше дело за установкой замка. ну и вытереть стекло, резинку и руки по локоть от литола. да резинку на стекло надо ставить замком наружу.
Вот-вот и я начал с дверей,так-как думал будет полегче.И веревкой пробовали и маслом поливали,а результата не добились.
Я мучатся в одиночку, двери на сладкое, вставлял полтора дня
У меня была проблема с боковыми стеклами,не было в магазине,купил простое стекло,вырезал больше родных,а резину использовал,от ваз 2109,красотта ставить веревкой 5 секунд.Вообще нравятся эти резинки,жаль раньше не придумали на тракторах.А что если уменьшить посадочное место,наварив проволоку,или полоску и применить эти резинки? цена резинок в магазине года 2 назад было 150 руб,на металлосвалке за дарма.
Друзья,вопросы возникли 1. - у меня привод насоса НШ - 10 с 4-мя шлицами,есть такие же валики но с 6-ю шлицами? Или надо делать новый 6 шлицев, на производстве?
2. - Обратил внимание,что ниппель на задних колесах стоит по разному Один стоит с узкой стороны,где приварены проушины для диска,а на втором колесе ниппель стоит с широкой стороны обода. Правильно ли это,поскольку при регулировании ширины колеи,получиться на одном колесе ниппель внутри колеса?
Не порть запчасти. 943/20к - подшипник абсолютно не дефицитных. Я в 15 году брал за 100 рублей. Идёт на шкворни Газ 24, грузовиков Газ, Газелей, УАЗИКов. Искать нужно в спецализованных по этим маркам или подшипникам магазинам. Сегодня и ездить никуда не надо. Интернет и телефон
Первый вопрос уже много раз обсуждался смотри выше и 1 часть про Т-16.
По второму... Посмотри и сравни установку задних колёс с обеих сторон. Там 4 варианта сборки на разную колею. Возможно, потребуется перебортировать покрышку.
Не порть запчасти. 943/20к - подшипник абсолютно не дефицитных. Я в 15 году брал за 100 рублей. Идёт на шкворни Газ 24, грузовиков Газ, Газелей, УАЗИКов. Искать нужно в спецализованных по этим маркам или подшипникам магазинам. Сегодня и ездить никуда не надо. Интернет и телефон[/quote]
Ждать пока придет посылка долго,сын заходил в магазин ГАЗ.Сказали на газель идет на 18мм,мне это не подходит.Хотя по интернету смотрел,тоже не поймешь,на одном сайте указан 20мм на газель,в другом 22,в итоге вообще на18мм.Так-же на рулевомваз 2109 по интернету 21.6мм игольчатый,в итоге когда разобрал,шариковый и наружный большой и внутренний посажен через силиконовую втулку,даже мерить не стал.
Конечно сам был бы в городе,что нибудь подобрал.
Да и что там портить,лучше сделать из того что можно найти в любое время,а не искать по всей России.
Покапаюсь в инете про закалку графитом,выточу ось и закалю,должно быть не хуже цементации при правильной закалке.
У меня вот так заднее и боковушки задние сделаны.Не беда что размеры где больше, а где меньше на 5см.Меняются за одну минуту без всяких верёвок и солидола.Резинки дверные с легковых авто , подобрал на свалке.
Кстати по такому принципу сейчас на импортной технике стекла ставят , это я на Джон Дире подсмотрел
Я уже купил уплотнитель так что буду уже вставлять с ним,мне надо заменить лобовое и стекло двери.А резинки я думал заменить на всем тракторе,и купил уплотнитель в полном объеме,а теперь меня что-то стала покидать эта мысля.Хоть бы стекла благополучно вставить.
у меня знакомый вообще кабину не носит , грит так удобней в гараж и сараюхи заезжать , на случай дождя откидной верх заделал , в общем кабриолет у него , правда не в каждом регионе это прокатит , климат везде разный
Замерь с начало,хотя бы метровкой,а так чем жестче измеритель тем точнее,можно кусок рейки.Меряешь ширину посадочного места во всех местах желательно чтобы проверить,нет ли прогибов,прикладываешь к стеклу,разницу делишь на 2,вот тебе и промежуток который должен быть в резинке,погрешность 1мм можно впихать,если нет то подгонять посадочное придется,лучше чуть слабже,ставить легче будет,обязательно промерить на перекос кабины,с угла на угол посадочное место,иначе все равно придется мерить после нескольких безуспешных попыток .
Лобовое стекло,я с начало задвигаю с боку,на сколько получится,тоесть углы завожу в резинку и толкаю следя тобы шло по желобу резинки (лучше вдвоем),предварительно поставив резинку на посадочное место в кабине и намочив мыльным раствором (шампунь).пробовал веревкой,мешаются то дворник то еще что-томешало,точно не помню,конечно если снять переднюю жесть,конечно удобней будет,но болты заржавели,не охото возится было.
Оригинально ,только вот во время дождя с ветром вряд ли спасет,я без правой двери ехал весь промок,хотя и пересел на лево.А вот во время жары,дааа,и зонтик есть и обдув со всех сторон,еще один минус это,если случайно провалишся случайно в яму или подскочишь на кочке, то железный конь может скинуть придестся догонять.
капюшон хорошо закрывает , в закрытом состоянии не видно , в сильный дождь только ноги может намочить , за три года знакомый ещё не догонял его пока , ну а использование крыши как зашиты от катапультации тоже не приходилось наблюдать , но всё может быть ездюки разные бывают
Покапаюсь в инете про закалку графитом,выточу ось и закалю,должно быть не хуже цементации при правильной закалке.[/quote]
Порылся в инете,все это сложно,проще просто закалить,наверное подожду пока расточат коленвал,поеду в город,куплю или палец шкворня,или что- то еще подберу.
Да , прокатит не везде.Например снегоуборщик роторный если зацепишь , да ветерок боковой - ништяк будет!
капюшон хорошо закрывает , в закрытом состоянии не видно , в сильный дождь только ноги может намочить , за три года знакомый ещё не догонял его пока , ну а использование крыши как зашиты от катапультации тоже не приходилось наблюдать , но всё может быть ездюки разные бывают[/quote]
Сам один раз залетал в траншею ночью,когда-то было поле,потом зарасло всякими колючками,в переди ехал ЮМЗ с телегой сена,решил догнать,на 5 ехал прилично,смотрю остановились,взял правее,да так врылся ,что зад приподнялся и сел,оказывается солдаты после учения не зарыли окоп,в видных местах зарыли а в таких оставили,в общем на юмз перескочили(колесо переднее больше и проехали в полузаваленном месте,хотели меня предупредить,но не успели.Рамма и так была вареная возле гидробака,а тут разом оторвало,так и доехал потихоньку.
На машине тоже проваливался в траншею пока глазел по сторонам,смотрел где лучше трава для сенокоса,гланое ехал по следам машины,кто-то до этого проезжал,но траншею обьехал прям по краю,видать на уазике она выше,лучше видно,а тут на 9тке только траву и видишь,в итоге зять проломил мне лобовое стекло,было конечно и смешно и грустно.
А что за агрегат стоит со стороны водительской,мощный компрессор что-ли?
Наконец-то немного порывшись в закромах,наткнулся на цилиндр мотовила ,шток на половину выдвинутый и заржавевший,внутри оказалось нормальный,одел подшипник немного люфт есть около 1- 2 сотки,проточил шестерню на 0,05 меньше и посадил на горячую,смазочное отверстие на шестерне и обойме сошлись идеально,люфт пропал,даже придется чуточку полирнуть вал,правда с одной стороны подшипник ровно с краем шестерни,а сдругой миллиметра 2 выступает,это не проблема выточу колечко и приставлю,вал чуть подлиньше сделаю,наконец-то сдвинулся с мертвой точки.
Было дело по стеклам у одного чела.Ни лезеть и все стекло в резинку.Как не родное стекло.чуть остается на одном угу впихнуть и все.пипец!Оказалось кабина сикес на кяс! Пришлось Болгаркой поработать.углы подпиливать. . У меня както давно. прилител с Косилки камушек. и с тех пор Оргстекло стоит и на дверке левой оргстекло.Правда уже мутноватое стало.пора другое орг.воткнуть.
[quote=Тиван]Было дело по стеклам у одного чела.Ни лезеть и все стекло в резинку.Как не родное стекло.чуть остается на одном угу впихнуть и все.пипец!Оказалось кабина сикес на кяс!
Поэтому лучше 100раз замерить как говорится,после замеров,я обычно(вернее вдвоем) ,делаю две щепки(можно и больше) толщиной промежутка стекла(толщины резины в промежутке),внизу ставлю и меряю(обычно на глаз смотрю) со всех сторон и углы(можно дополнительные щепки совать),если где не сходится размер отмечаю,потом болгаркой пройдусь и снова меряю.
Приходилось и кабину чуть править,когда купил,чтобы сошлось с угла на угол.
Нашел на авито
Ну вот так туго у нас
одинаковые и толщина и и диаметр
У меня вот так заднее и боковушки задние сделаны.Не беда что размеры где больше, а где меньше на 5см.Меняются за одну минуту без всяких верёвок и солидола.Резинки дверные с легковых авто , подобрал на свалке.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Оригинально
придестся догонять.
Да , прокатит не везде.Например снегоуборщик роторный если зацепишь , да ветерок боковой - ништяк будет!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
,шток на половину выдвинутый и заржавевший,внутри оказалось нормальный,одел подшипник немного люфт есть около 1- 2 сотки,проточил шестерню на 0,05 меньше и посадил на горячую,смазочное отверстие на шестерне и обойме сошлись идеально,люфт пропал,даже придется чуточку полирнуть вал,правда с одной стороны подшипник ровно с краем шестерни,а сдругой миллиметра 2 выступает,это не проблема выточу колечко и приставлю,вал чуть подлиньше сделаю,наконец-то сдвинулся с мертвой точки. ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
да компрессор у 43102 качает более 500 л\мин , ещё с другой стороны танковый генератор для сварки стоит , в общем этот кабриолет дует варит груз везёт
даа , уж лутше вы к нам![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
У меня както давно. прилител с Косилки камушек. и с тех пор Оргстекло стоит и на дверке левой оргстекло.Правда уже мутноватое стало.пора другое орг.воткнуть. ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
