трактор т-16. Часть 2. Страница 313 из 554
16617 сообщений
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
[quote=scromniy]Шестерню проточил по методу КОНСТАНа. Подшипники CRAFT, 45руб штука, говорят г_оно ещё то, но отдавать 1700 за KOYO жаба душит. Пыльники оставил только по краям. Посмотрим сколько проходит...[/quo
какие размеры подшибника?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
ZSD1812 пишет:
Виталий 31 пишет:
Serega-60 пишет:
Виталий 31 пишет:
Привет всем. Кто покупал или продавал кабину с тэшмана - скажите какова её цена.. Я понимаю что здесь ключевое слово это состояние , но будем исходить из средней паршивости , но комплектная. Раскрою карты. Есть шассик за 28 тыров. Проблема в коробке, без доков, да и везти далековато. Но корешь рвётся в бой - дескать надо брать. Но деньги нема . Я бы сам взял, да та же беда. Говорит - давай пополам возьмём. Но два хозяина это хуже чем не одного. Но если уйдёт этот экземпляр, то будет ещё хуже. Вот я прикинул - если мне где - то кабину брать , то во сколько она мне обойдётся , и если брать тут , то можно ещё и кузовок ухватить . Благо у товарисча их в избытке.Ну и далее по списку - бортовые текут , диски полопанные. То есть донор нужен край.
https://www.avito.ru/pochep/zapchasti_i_aksessuary/kabina_t-16_866274304 Или лень задрала или денег нет Авито посмотреть dntknw face
Прежде чем на фермер идти , на авито забежал , но этого точно не видел. Но у меня почти такая же только все окна лишние заварены на хрен.
Без правой двери и не нужна
Цена двери в магазине 5800руб. Знакомый собирался покупать. Но в дальнейшем сделал из фанеры толщинои 20мм. Под стекло лобзиком вырезал. Притвор фрезером ручным выбрал. Очень даже хорошо получилось
: Ефремов
01.12.2016 - 12:18
: 157
seliverstovvalerij пишет:
Номер подшипника 61804, размер 20*32*7
: Ефремов
01.12.2016 - 12:18
: 157
а у меня,как обычно ,шайбы ,гайка,а со стороны движка даже не выступает за отлив,даже на 1мм глубже,да и стопорного не увидел,стучал и туда и сюда,стоит как влитой,правда не снимал еще бортовую,удары приходились на искось.
У кого такого типа может нарисуете,как там фиксируется?
У меня вот так: вид со стороны сцепления через лючок
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
У меня вот так: вид со стороны сцепления через лючок[/quote]
оно самое,значит есть буртик со стороны движка,спасибо большое,а снимать пробовали?Я стучал наставив монтажку полукувалдой,все равно,что бить по цельному металлу,сидит мертво.завтра подумаю,как сделать приспособу для выпресовки.
И наверное (если получится)переделаю способ крепления,все равно точить другую ось,со стороны двигателя сделаю резьбу,как и со стороны коробки.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
scromniy пишет:
спасибо,не дождавшись перелистывал форум,честно говоря,замучился искать,помню где-то выкладывали,но пока все перелистаешь день пройдет,хоть и поисковике забивал,все равно не попадешь в нужную страницу.
На днях,решил попробовать отремонтировать насос-дозатор,наверное от енисея или дона(комбайна),друг приобрел у комбайнеров(тоже разбирали они) поставил,а руль тяжелый,в общем купил он себе новый,а этот хотел выкинуть.
Тоже наверное дня 2 искал в инете устройство и принцип работы,еле нашел.В итоге еще двух дней мучения заработал,теперь предстоит переделка,можно сказать глобальная,востановить привод нш,поменять кабину(на более менее свежее и рулевая колонка под гидравлический) придется все стекла переставить,проводку перекинуть,да и коленвал наверное придется шлифануть.
: тальцы
02.11.2011 - 19:39
: 41
Мужики, можно поплакаться, привёз дровишек ТВОЮ МАТЬ!!!
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
seryi.69 пишет:
Ступица под корень? Как добирался домой?
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
seryi.69 пишет:
Наверное диск восмеркой был?
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
scromniy пишет:
Еще вопрос,в каком магазине искать,сельхоз или авто?
: Саратовская область
04.06.2011 - 12:55
: 415
И наверное (если получится)переделаю способ крепления,все равно точить другую ось,со стороны двигателя сделаю резьбу,как и со стороны коробки.[/quote]
Да сидит этот палец очень туго. У меня нового образца, с шляпой и то полдня как клином выбивал зубилом. Выточи новый палец под подшипники, с обоих концов резьба. И будет ходить, думаю, не хуже заводского.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Да сидит этот палец очень туго. У меня нового образца, с шляпой и то полдня как клином выбивал зубилом. Выточи новый палец под подшипники, с обоих концов резьба. И будет ходить, думаю, не хуже заводского.[/quote]
Охото так и сделать,но с подшибником пока вопрос,найду или не найду,может просто игольчатые ролики повтыкаю,если с подшибником не получится.
Сегодня выбил таки ось,уперся в полуось,теперь неохота снимать бортовую,наверное сваркой срежу и вытащу,а когда вал переделаю,уже можно будет не снимая бортовую вытаскивать и ставить.
27.03.2017 - 11:26
: 5
Здравствуйте!
Помогите советом новичку, как лучше переделать рулевое управление Т16М, какой насос подойдет? привод менять ? дозатор какой приобрести? схемы и.т.д. Спасибо smile3
01.01.2012 - 17:52
: 6895
scromniy пишет:
Скорее в спецмагазине по подшипникам.
: тальцы
02.11.2011 - 19:39
: 41
Не ребята, диск нормальный. Хорошо иметь второй тракто. Навеской МТЗ подняли за серьгу, и жми, Фома, деревня близко. Правда седых волос добавилось. Осенью соседа на Т25 также притаскивал, но у него срезало шплинт и полуось полезла наружу. Наделала делов на 10 т.р. Так что сижу и тихо радуюсь, обделался легким испугом.
04.06.2011 - 12:55
: 415
Сегодня выбил таки ось,уперся в полуось,теперь неохота снимать бортовую,наверное сваркой срежу и вытащу,а когда вал переделаю,уже можно будет не снимая бортовую вытаскивать и ставить.[/quote]
Если валик из сырца будет, его с роликами ненадолго хватит. Все в кучу соберёт. Уж лучше тогда завтулить шестерню. А палец нового образца не подойдёт? Он каленый. Поставишь родной игольчатый и шестеренку новую. Там только две дырки с резьбой в стенке коробки придётся сделать. А может и надо. Его кувалдой х..н сдвинешь.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Там только две дырки с резьбой в стенке коробки придётся сделать. А может и надо. Его кувалдой х..н сдвинешь.[/quote]
Не подойдет,дырка меньше.
А вал ,скорее всего будет,из штока передней стойки ваз2109 и в шестерню запресован обойма подшипника и проточен,но это пока только прикид,там видно будет.
29.01.2014 - 21:43
: 355
Самоходное шасси АГРОМАШ 50СШ
04.06.2011 - 12:55
: 415
А вал ,скорее всего будет,из штока передней стойки ваз2109 и в шестерню запресован обойма подшипника и проточен,но это пока только прикид,там видно будет.[/quote]
Да где-то выше я уже разорялся по поводу ремонта Т-16. Трактор, конечно, надежный, долговечный. Но уж если сломался... Из-за пустяковой поломки пол-трактора разбирай. Удачи тебе!
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Всем Привет! Есть вопрос обломила тягу рулевую ну на сколько точно она называется тяга я не знаю но на чём крепется руль на шлитцах вот её вытаскиваешь и её обломила,как она называется,Пожалуста подскажите
24.02.2017 - 17:41
: 94
Vladimir@ пишет:
вал рулевой верхний
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
александрфедоров пишет:
вал рулевой верхний
Спасибо Агромное Благодарен!
27.03.2017 - 11:26
: 5
27.03.2017 - 11:26
: 5
Или может инструкции есть у кого,?
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Semen_Sidorov пишет:
Смотря что хотите,какой насос стоит(парный или одинарный),нш10 вполне хватит,если гидравлика и рулевое нужно,то 2 варианта,1)с одним насосом последовательно соединить(рулевое+гидравлика) 2)отдельными насосами.
А так все это обсуждалось в этом форуме,не помню на каком посту,полистайте.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Я тоже в процессе обдумывания и распрашивания. Так мне один кулибин сказал , что он на Т-25 ставил насос вместо счётчика моточасов .
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Вопрос . Снял головки и цилиндры , а мотор и насос в таком овне что аж противно. И вся эта какаха норовит внутрь упасть. Вот бы мотор полностью снять и Кёрхером пугнуть, да водицей горячей. Долго ли снимать мотор и какие есть нюансы при съёме и установке.
27.03.2017 - 11:26
: 5
Виталий 31 пишет:
Если поставить двойной нш10-10-3л , привод менять? у меня 4-х шлицовый...
27.03.2017 - 11:26
: 5
у меня Т16М один нш10 3Л хочу ставить двойную, в привод с проставкой полностью надо будет менять?
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Я тоже в процессе обдумывания и распрашивания. Так мне один кулибин сказал , что он на Т-25 ставил насос вместо счётчика моточасов .[/quote]
Проще и лучше к шкиву каленвала (к каленвалу),шестерня насоса крутиться в 2 раза медленнее,производительность на малых оборотах будет маловато.
Я ставлю к коленвалу нш32,а нш 10 будет наверное на месте.
