Может кто примерял от т40 переднюю крышку? что там не подходит? или все-же можно приспособить вместе с плитой ?[/quote]
крышка распредшестерён от т-40 не подойдёт на д-21, на блоке д-21 уравновешивающий механизм.
крышка распредшестерён от т-40 не подойдёт на д-21, на блоке д-21 уравновешивающий механизм.[/quote]
Да она не подойдет отлив другой.Там НШ присобачен на родную плиту.Теперь как туда прилипить шестерню привода НШ.На сорокане шестерня привода z 23.
Да она не подойдет отлив другой.Там НШ присобачен на родную плиту.Теперь как туда прилипить шестерню привода НШ.На сорокане шестерня привода z 23.[/quote]
Забыл про балансирный вал,да и т40 крышку видел,даже сам помогал,но не сравнивал.А что нельзя,например на плите сделать отвестие под балансир? или что-то еще мешает?
Да нет там мешает Центрофуга.Фото 1 это т 40 железная плита и отмечен красным привод насоса.Фото 2 это наш д 21 вот нам надо воткнуть как у т 40.Надо просто снять Фугу и посмотреть что да как если вставить привод можно.Только патом думать Как переделать ценрофугу.
Вот здесь на видео видно как фильтр стоит вместо центрофуги. и похоже 2 фильтра маленько непонял там где стояла родная центрофуга. литье. глухое место. а рядом еще фильтр непойму?Двиган 3 цилиндровый вот бы нам такой
Тиван пишет:
А что еслицентрефугу ставить,вместо предохранительного клапана,и другую центрефугу,с предохранительным клапаном?
А что еслицентрефугу ставить,вместо предохранительного клапана,и другую центрефугу,с предохранительным клапаном?[/quote]
Да думаю может ее оставить тамже на своем месте .только малость видоизменить вообщем может корпус переделать или поднять выше главное чтоб была подача и слив.По мне родные центрифуги лучше нравятся снял вымал и готово.А фильтр менять опять деньги.Но сначало НШ воткнуть а че останется место для другого корпуса Фуги выкроить
под геной не поместится разве? типа как тут.[/quote]
Да все поместится да гдеже взять МАЗ?А здесь получается ну конечно если возможно купить Т 40 шестерню остальное на коленке.Шурик ты лучше подскажи куда он эту шестерню воткнул?
не знаю. на д-37 центрифуга стоит сбоку двигателя.
Ну тогда обьясни зачем на новых как на том двигле стоит 2 фильтра.Может тот что сбоку для очиски масло которое сливается в картер.А 2 филтр где стояла родная ценрофуга чтоб очищало и стикало на коленвал тоесть на 2 шейку.Ты же создавал темку по фильтрам должен знать.
тот двигатель на фото на три цилиндра и фильтр там один он с боку стоит , других там нет
А че тогда там стоит возле вентилятора чеза бриблуда
Блин читаю 2й день. зачем эти танцы с бубном? что мешает поставить мазовский привод для установки второго насоса?
Шурик а куда воткнуть.
А мне такой вариант не очень,сейчас ремни делают не прочные,быстро вытягиваются,замучаешься менять при таких то нагрузках. Мне блдьше нравится,вот такой вариант,только крепление поакуратней и чтобы выключалась.https://www.youtube.com/watch?v=7pbZPYKcXb8
там разные двигатели. фильтр на лобовухе стоит на 2х цилиндровом, а сбоку на 3х.[/quote]
Да нет один фильтр тот что синий. а второй рядом с винтелятором где стояла центрофуга выкрашен под один цвет с корпусом в он кто такой?и зачем?
Иногда даже дурацкие идеи,могут привести к положительному результату,обсуждая,изменяя,почему бы не обсуждать,для того и форум,если ничего не придумывать,то давно бы все вопросы исчерпались.
А можеть тот кулибин заставил НШ от шестерни привода насоса крутить?
трудно понять о ком вы ведёте речь , но по моемому проскальзывало фото на котором поставлен нш-32 на место центрифуги у д-21 , а фильтр сделан через редукционный клапан , но там насос стоит на прямую и шестерня одета прям на вал насоса , то есть нет привода нш , а это на мой взгляд не жизнеспособная схема , а привод как на д140 на д-21 не поставить ....
Тогда,обороты будут большие,так-как шестеренка будет меньше,чем на коленвалу,хотя могу ошибится по картинке.Да и сложно это делать в домашних условиях,да и наверное ослабнет крышка если разрезать перегородку.
Ну даже она одета на вал а от какой шестерни ее вертит
Это только первое впечатление,кабина не айс, почитайте отзывы об этом тракторе, скорее всего ваше мнение изменится
Славик, а можно поподробнее про Вашу раздатку с Нивы, а то поиск не показывает... Как закреплена, как соединяется? Буду внедрять!
Вот здесь на видео видно как фильтр стоит вместо центрофуги. и похоже 2 фильтра маленько непонял там где стояла родная центрофуга. литье. глухое место. а рядом еще фильтр непойму?Двиган 3 цилиндровый вот бы нам такой![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Шурик а куда воткнуть.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Ну тогда обьясни зачем на новых как на том двигле стоит 2 фильтра.Может тот что сбоку для очиски масло которое сливается в картер.А 2 филтр где стояла родная ценрофуга чтоб очищало и стикало на коленвал тоесть на 2 шейку.Ты же создавал темку по фильтрам должен знать.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
А че тогда там стоит возле вентилятора чеза бриблуда![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
возможно вы это приняли за фильтр , расширительный бачок выхода сапуна двигателя
Да новерное так какойто бачок почему расширительный?
не пойму танцев с бубнами тоже ставте 2 нш и ничего не выдумивая.Самое простое и надежное и главное не мешает ничему.
сохрани фото и покажи стрелками в этой теме.[/quote]
Да если бы умел.Там в самом начале на первых 2 кадрах можно остановить видео и посмотреть
ну а как его ещё назвать , газы выходя попадают в разряжонную камеру и капли масла оседая стекают обратно в картер , газы дальше идут ...
Наверное,маслоуловитель.
Он имел ввиду это,но не похоже что напрямую к рябушке,крышка рябушки на месте.https://fermer.ru/files/v2/forum/182730/zed0c517e_2.jpg
подшипники нш не выдержат долго сильных боковых нагрузок , нужен привод нш
да это фото , тут приводом и не пахнет , шестерня сидит на валу нш
