трактор т-16. Часть 2. Страница 259 из 554
16617 сообщений
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Мужики датчик давления двигателя не работает,и весь свет сегодня прямо на ходу погас что делать куда лесть подскожите пожалуста
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
предохранители смотри
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Я его пошевелил свет загорелся,и в тоже время опять погас, там три этих пластинки там как-то всё переделано если честно
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Констан пишет:
seliverstovvalerij пишет:
,Еше и кабина от солнца и дождя,музыка,беру паяльник и что-нибудь паяю
Прямо в кабине что ли?
В кабине,сгоревший паяльник перемотал на 12в ,этот паяльник в основном в машине лежит.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
slavikom пишет:
фото магнитолы с колонками и движок слышно и музыку.Внизу новая жизнь старой апаратуре.
Хорошо сделано,у меня вопрос,а вот это китайская приблуда хорошо ловит радиостанции? тоже мысля была выписать,но толи этот толи другой,подороже.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
slavikom пишет:
вот етот с подороже там отдельно микросхема на звук.Те с галимых(хотя цена одинаковая)и морда тоже все в одном процессоре и подох мне с третьим включением.Брал первый за 135 грн(5уе) второй за 75(3уе).Радио если близко к станции то ловит а так флешку 4 гиг розжовывает за 2сек даже неверится
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
провода к магнитоле плюс с предохранителей минус напрямую с акб.От корпуса магнитофон в шахте с изоляцией так чтоб масса отключалась (и по антенне тоже)короче масса магнитофона своя.А предохранители там в такой жопе что капец жуже и не придумать
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Vladimir@ пишет:
Сначало не обратил внимания,а что и давление электрическое?у меня механическое,что намного лучше,электрическое может соврать,даже не сразу определишь,то-ли плохой контакт,то-ли напряжение или еще что-то,а механический 100% ,и никакого электричества не надо.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
slavikom пишет:
slavikom пишет:
Спасибо,меня больше интересует радио,а эти флешки надоедают,а каждый раз перекидывать музыку геморойно,надо выбирать,а пока выберешь наслушаесся и не интересно повторно слушать.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
для хорошего приема радио нужен фирмовый магнитофон старый они сейчас дешевые а радиоприемные тракты там очен чувствительные.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Нет просто сначала,погас свет,а потом давления двигателя датчик там провод сплавился
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Vladimir@ пишет:
Переделай на механический, и не надо будет ковыряться в проводах,да и надежней будет.
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
+100
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Мужики,можно ли примудрить от отечественной машины мотор и щётку на шассика
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Vladimir@ пишет:
При желании,можно соединить все,только цена переделки и потраченной времени может превысить цену Б/у родного мотора.Конечно,если есть токарный,сварочный,в общем всякая приблуда,а также,как говорят,руки растут откуда надо,то возможно обойдется дешевле,но времени отнимет прилично.
Придется делать промежуточную плиту,да и с муфтой что-то надо переделать(скорее всего придеться первичный вал переделывать,потому что,если даже переклепать шлицевые,вал скорее всего не уместиться между лапками автомобильного,к тому-же с ВОМом надо мудрить,в общем гемороя выше крыши.
: Саратовская область
04.06.2011 - 12:55
: 415
Вы о чем, мужики?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Он спросил о дворниках
Vladimir@ пишет:
можно но слишком они громоздкие , я поставил с ешки , там маленький и акуратный , а наш много обзора закрывает с моим ростом 185 смотрю под самым верхом , даже козырёк пришлось снять
04.06.2011 - 12:55
: 415
С "2108" задний дворник можно приспособить, только крепление придется помудрить
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Извиняюсь,но смысл остается прежним,приспособить можно все,но исходя от доступности запчастей и желания .
: Ровно
03.10.2013 - 17:32
: 128
подскажите имеет ли кто опит експлуатации т-16 вместе с дисковой бороной , а то думаю одну секцию приладить к шасику, какие у кого соображения с етого поводу?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
У меня есть но не ромашка а ровные.
: Ровно
03.10.2013 - 17:32
: 128
slavikom пишет:
если можете скиньте фото дисковой можно и в личку ,как сябя чуствует трактор на какой передаче дискуете? мужики говорят што ровние диски сильно забиваютса и тянут масу перед собой,натоместь романка режет,
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
ferm60 пишет:
Читаем с просторов тырнета...Ромашка - Наиболее часто подобные агрегаты применяются для ухода за лугами, пастбищами и сенокосами, для лущения стерни после комбайнов, при предпосевной обработке зяби.
Круглые (садовые) - Садовые бороны применяют для безопасной обработки садовых междурядий. Позволяет заменить собой вспашку междурядий плугом-лущильщиком: глубина подрезания корневищ деревьев при её использовании становится значительно меньше.....
Отсюда делай выводы или чистые огороды или.........
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
валерий киев пишет:
Читал про ешки и в магазин звонил она стоит вообще капейки 300 с чем-то рублей не дорого
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
ferm60 пишет:
он тяжёлый нужен, и надо круглые прорезать болгаркой ромашки делать, нето 25 соток день надо крутится, у меня так. я и не цепляю. толку от неё.и песок нагружал, бесполезно, или угол атаки мал, у меня старинный, ещё деревяшки вместо подшипников.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
У меня ровные но мне кажется что ромашка лучше.Что попало почти на халяву отказатся грех.Дискую на 4 .На тяжелой земле догружаю грузом чтоб рыли а то легкие.Да и тяжелыми не сделаеш разве прицепными.На песковых грунтах прекрасно.По стерене рассыпаю репу и дисками получается очень даже хорошо.Забиваются на влажном черноземе.Фото скину завтра сегодня уже темно
20.12.2015 - 18:13
: 3459
slavikom пишет:
А как передок у Вас не поднимает?Или в кузов чтото ложите груз.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Мужики всем привет!Заходите на ветку Купить продать по Т 25 можеть что и купите себе.Я нашол что мне надобыло.Може и вам повезет.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
хорошо хоть жив остался , но трактор жалко https://www.youtube.com/watch?v=z4zdDaGA1OY
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
валерий киев пишет:
Вот и угарнул,его дак вадилу не сколько не жалко знают ведь наверно что,в большой склон на шассике не проехать его поднимает, нет прутся...
