трактор т-16. Часть 2. Страница 258 из 554
16617 сообщений
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Vladimir@ пишет:
Мужики Привет! Подскожите пожалуста как можно проверить механизм щётки,я и аккамулятором пробовал не крутит что ищё можно предпринять.
открыть и посмотреть,он у тебя искрит,когда соединяешь? если нет,то вполне возможно щетки не контачат.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
seliverstovvalerij пишет:
Один раз искринул и всё больше не искрил.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Vladimir@ пишет:
Возможно там тепловик накрылся, это защита от примерзания щеток к стеклу.Посмотрите, есть ли такая деталь на вашем дворнике, попробуйте соединить тонкой проволочкой клеммы на ней.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Вот мужики разобрал механизм щётки,и там на одной фотке обломившись сам крутящий момент самой щётки там видно
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Мужики обратку сюда же прикручивать правильно.
: Красноярск
30.09.2016 - 20:13
: 12
Vladimir@ пишет:
Да.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Vladimir@ пишет:
А лучше в бак.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
валентин 8911 пишет:
Да.
Спасибо!
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
А лучше в бак.
Штуцер не влезет в шланг с форсунок.
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
Vladimir@ пишет:
Правильно то да, но рекомендовал бы лучше излишки насоса сразу в бак. Забудете про воздух, даже если и подсасывать будет, прокачка вообще без проблем.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
zolvik пишет:
А в сам бак что-ли кидать
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
Vladimir@ пишет:
Я поставил в кабине тройничок. К нему идут излишки с форсунок и излишки с насоса, и все это в бак через штатный штуцер.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Vladimir@ пишет:
ПРЯМО в бак , избавишься от лишнего гемороя . ( все равно переделывать будешь , когда соляра закончится )
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Ну спасибо хорошо завтра в магазин серовно поеду за масло в трактор и спрошу мож-быть продаётся тройник как дато продовался.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Мужики у кого магнитола в тракторе стоит подскожите как её подключить в тракторе если у кого нибуть она стоит.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Vladimir@ пишет:
там и без неё можно оглохнуть
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Vladimir@ пишет:
Когдато стояла подключал прямо на акб , от тряски ремонтировал часто cry потом снял вообще sad
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
Vladimir@ пишет:
А вы ее услышите? Где бы она не стояла.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
zolvik пишет:
Услышу у меня в кабине не так уж громко она утеплена и специальный от шумаизаляции кардон и отлично
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
будет время скину фотку и как стоит магнитола и где динамики при езде стоят.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
slavikom пишет:
Хорошо спасибо
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
zolvik пишет:
Vladimir@ пишет:
В принципе,когда работаешь не магнитолу слушать надо,а как работают агрегаты и движок,а вот на перекуре можно и послушать,мне сын прикрутил,в общем не хотел ставить,а теперь снимать не ахото,понравилось пасти коров,мы по очереди посем своих коров.На счет шума,у меня тоже довольно-таки шумно,из-за жадности не поменял 2 шестеренки в коробке,остальные вынужденно пришлось менять,хотя знал,что шестеренки обязательно надо менять в паре иначе шума не избежать.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
zolvik пишет:
Vladimir@ пишет:
А че коней нету?На перекурах надо музон.Иначе сума можно сойти когда весь день косиш.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Vladimir@ пишет:
Соединять очень просто,если с колодкой,красный провод +(бывает два красных,толще и тоньше,толстый через замок или выключатель,а тонкий га акумулятор,а я соединяю оба на + в любом месте где ближе,только в этом случае дисплей не вырубается пока не выключишь массу,тонкий красный для сохранения настроек,в большинстве,даты и времени) ,черный - ,а остальные для динамиков идут по цветам по паре.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
У меня сын поступил проще. телефон в карман, наушники в ухи. и слушает что хочет. но я его за это ругаю, говорю мотор слушай а не музыку. ты ведь мозгами не в поле а в музыке. так и косилку потеряешь и не заметишь.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
А че коней нету?На перекурах надо музон.Иначе сума можно сойти когда весь день косиш.[/quote]
У меня нет,да и трактор как-то послушней чем конь,ине даже глину месить нравится больше трактором,чем конем,умный конь старается все время наступить на свои следы,а трактор куда направил туда едет,и в 2 раза быстрей получается,да и когда пасешь,конь тоже должен пастись,короче геморойней это,а на тракторе,я от силы трачу литра 3-4 в день,Еше и кабина от солнца и дождя,музыка,беру паяльник и что-нибудь паяю,в общем день слишком коротким кажется,после работы на сенокосе, пасти коров,как курорт кажется.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
МОТОРИСТ 74 пишет:
Ну это не вопрос и для моего сына,просто валялся старый касетный магнитофон и он решил приделать,единственно что сует один только наушник.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Прямо в кабине что ли?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
фото магнитолы с колонками и движок слышно и музыку.Внизу новая жизнь старой апаратуре.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
slavikom пишет:
Спасибо Большое,а у вас магнитола прямо на акб кинуты провода что она работает
