трактор т-16. Часть 2. Страница 256 из 554
16617 сообщений
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Кайби пишет:
всем привет. движок масло сильно кушал и чёрный дым валил .поменял кольца на р-1 завёл даление тройка и потом стал играть резкий перепад давление на полтора - в чём может быть причина
кольца не при чём. сними поддон и проверь затяжку бугелей и нижников шатунов. скорее всего косяк там может ещё грязь во время ремонта под вкладыш попала, теперь и вкладышу может быть крантец. Под крышкой головки можно что нибудь найти, например не затянутые крепления коромысел.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Кайби пишет:
А маслоприемник с насосом не трогал?
Проверь затяжку всех .элементов ,которые снимались и связанные с давлением масла.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
сегодня привез металлалом.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
seliverstovvalerij пишет:
Это не металолом , это техника которая будет работать
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Здраствуйте! Подскожите что делать в такой ситуации,менял сегодня масло заливал такое М-10Г2К потом стал заводить трактор завёлся чесно ужастно не так как раньше и чёрный дым валит когда даёш газ,и ещё газу даёш а обороты не повышаются только через некоторые секунды даётся газ , ещё сегодня заливал саляру но до этого там, был в канистре, бензин, ничего не будет.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Vladimir@ пишет:
это как?
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
gavril.gr пишет:
это как?
Ну вот те дни придёш клапана открываеш только курок нажмёш и он сразу хочет уже завестись, а щас газу ручного добавиш нихира дикомпрессор открываеш и нажного газа ищё в пол надо дать,и пока недаш нажного не заведётся что такое случилось и потом когда схватит заводится как будто на машине троит.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
валерий киев пишет:
Это скорее всего запчасти,рама с пустой корытой и кабина,рама вареная возле гидробака.Хотели на металлалом отправить,в лесхозе,позвонили и спросили не нужен ли корыто,поехал посмотрел,кабина не помятая,жалко стало,попросил отдать полностью,сказал забирай,вот и забрал пока не передумал,бесплатно(правда варил ,я,им в питомнике до этого,думал лесом возьму,теперь не знаю,даст ли лес бесплатно.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Vladimir@ пишет:
Из-за масла не может быть,если бензина практически не было в канистре,тоже не должно влиять,скорее всего совпадение с другой неисправностью,например воздух захватил или мусор закупорил где-то в штуцерах,обычно закупоривает когда ездишь с малым количеством соляры,весь мусор,который находиться в баке,засасывает.Когда полный бак,вероятность засасывания уменьшается.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Вообщем завтра утром буду пробовать как заведётся.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
валерий киев пишет:
Недавно тоже притащил на металлалом чуть неушло. правда от т 25 мост с серединкой с бортовыми коробка наместе самому ненадо. а как посмотрел так жалко стало да и деньги небольшие за 5 руб отдали да еще наклал у них всякого металла вродебы понадобится кароче чуть больше тонны нагрузил отдал 8.500.Думаю больше к металлаломщикам ни ездить может инфаркт е...ть отправляют в чермет все подрят.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Vladimir@ пишет:
топливный насос прокачай. скорее всего воздуху в систему хапнул. бензин на запуск не помешает, скорее наоборот помог бы.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
МОТОРИСТ 74 пишет:
Топливный насос прокачал на штуцерах колечки поменял заважу опять тоже самое.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Vladimir@ пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
Но не знаю,проверь форсунки,при разборке мог попасть пылинка(скорее всего),форсунки "сут" ,как говориться, меньше лазишь в моторе,больше проработают,потому как,сколько не старайся не обеспечишь полную чистоту,где небудь да останется соринка,она и натворит что нибудь.В общем,если двигатель раьотает нормально,не надо старатся сделать лучше,получишь обратный эфект.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Vladimir@ пишет:
продуй шланг подачи топлива, чтоб легко в бак дулся. мог засориться шланг или приёмная сеточка в баке.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Вот работа трактора на сегоднишний день снимали пацаны видео.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Vladimir@ пишет:
Вот работа трактора
ничего плохого здесь я не услышал, поставь воздухан на место, и ремень подтяни, играет, и ещё надо было на полных оборотах показать дымит или нет, а то что вовремя дачи оборотов дымит это так и положено, он без нагрузки хоть на малых хоть на максимальных в прогретом состоянии не должен дыметь . неделю назад я оже апарат с форсунками на кап ремонт возил, теперь ничего не дымит. и звук другой отдал 4600.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
я сегодня тоже поработал , вот что получилось , это испытание буржуйки под сковородку
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
валерий киев пишет:
СЕРГЕЙ давно на такой картошку жарит, говорит вкуснотищеее. а крышка где
24.09.2010 - 11:47
: 4554
gavril.gr пишет:
а её там не надо , получается с корочкой как фри , а мясо уууууу пальчики оближеш . У меня она тоже с весны , ето я буржуйку под неё сделал
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
валерий киев пишет:
gavril.gr пишет:
Я без буржуйки жарю прямо на костре а мясо всётаки лучше на мангале wiggle
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Марущенко Сергей пишет:
валерий киев пишет:
gavril.gr пишет:
А по моему,все вкусно,что сварено или пожарено на костре,Иногда думаю ,живу вдеревне(между прочим,кругом лес),немогу ,ни по грибы, ни шашлык,и ни просто выехать на природу,нет времени ,пока не приедут гости с города,тогда бросаем все дела(скотина переждет,не каждый раз приезжают гости),и едем на природу которую видим каждый день,но видим глазами гостей,в общем говоря,как красиво, и можно оказывается выделить время для отдыха в любой ситуации.
Хотя конечно,я,устраиваю отдыхи(выпив с друзьями местными),но это совсем другое,Так как все привыкли к своей природе,а вот кто приезжает после города,у них восхищение от чистоты воздуха, и они приехали погулять по лесам,и получается ,что они учат ценить нашу природу.Я вообще-то это к чему?.в обыденый день не жарю на костре,почему-то не до этого.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
у работяг всегда так
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Неее в сковородке лучше , мягче , да есчо с лучком , просто супер . Я с начала жарю сало или лью подсолнесное масло потом бросаю мясо и лью воду , мясо кабы варится , а когда вода испарилась оно поджаривается и уже когда готовое , бросаю лук нарезаный кольцами и перемешан с майонезом , лучок поджарился и готово .
я по началу тоже так жарил но спина сильно болит , немогу наклонится , пришлось делать буржуйку
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
валерий киев пишет:
Красиво написано,читаешь и слюна бежит сама собой wiggle
yes3 Такова наша доля крестьянская, иногда хочется махнуть на все рукой, но какая-то неведомая сила удерживает, люди ездят за границу, отдыхают, наслаждаются жизнью, а тут пашешь пашешь и даже один день не можешь выделить на отдых, непозвалительная роскошь, да и лето кончилось, вчера снегу навалило, видимо нынче уже на природе шашлыки не пожаришь cry
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
привет мужики. кто ставил масляной Фильтр вместо Центрифуги на Т-16 . говорят давление прибавляется .из чего и как правильно куда его поставить ?
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Мужыки подскожите пожалуста как можно по быстрому сделать отвал на шассика
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Vladimir@ пишет:
всё бегом на прихватках тяп ляп, с жестянки чтоб при первом же спытании развалился,
: Саратовская область
04.06.2011 - 12:55
: 415
Кайби пишет:
Тема старая. Ищи в клубе любителей Т-25/30 и Трактор Т-16 часть 1. Есть и отдельная ветка по этой теме.
Причина в износе фуги, которая большую часть масла подает не в блок, а пропускает через зазоры обратно в поддон.
Замена на фильтр дает прибавку давления. Правда, у всех разную.
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
нужна помош . завершаю собирать самоделку,движок т-16 маховик , корзина так жэ т-16 движок запустил а вот сцепления нет выжымной впирается в лапки и выжыма нет хода ноль . движок соединен с колоколом т-25 ну идалие коробка
