трактор т-16. Часть 2. Страница 244 из 554
16616 сообщений
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Юрий44rus пишет:
seliverstovvalerij пишет:
Юрий44rus пишет:
подскажите чем заменить родную корзину сцепления или может кто продаст излишек, если есть в запасе старого образца?
заменить только на родную,и дай бог чтобы балансировка совпала,
Неужели все балансировкой занимаются? впервые слышу, а по поводу только родное вроде как от мтз подходит только обточить диаметр надо?
Без балансировки,вибрация будет.Когда работали в колхозе,один человек поменял корзину полностью с другого трактора(правда МТЗ),после этого у него не возможно было сидеть в кабине,аж ноги щекотило от вибрации.Конечно этого не должно было быть,но незнаю,может карзина бракованная попалась.
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
Дмитрий 68 RUS пишет:
Мой кун с работой справился. Вышла только одна проблема,согнулся шток цилиндра на вилы. Два цилиндра оказались слабоваты для такой нагрузки. Вес рулона примерно 600 кг. Подскажите какие туда поставить цилиндры с более мощным штоком, при этом чтобы ход штока был тот же.
Шток согнуло потому что плечо слишком маленькое, а мощному цилиндру там места хватит?
: Тамбов
05.04.2016 - 19:48
: 46
ekosicyn пишет:
[quote=Дмитрий придётся ой кун с работой справился. Вышла только одна проблема,согнулся шток цилиндра на вилы. Два цилиндра оказались слабоваты для такой нагрузки. Вес рулона примерно 600 кг. Подскажите какие туда поставить цилиндры с более мощным штоком, при этом чтобы ход штока был тот же.
Шток согнуло потому что плечо слишком маленькое, а мощному цилиндру там места хватит?[/quote]
Если ставить с культиватора то придется переваривать крепленния и заодно увеличить плечо. Но уж больно они грамосткие.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
ekosicyn пишет:
это точно! паралельно раме стоит, задняя часть цилиндра должно стоятьнамного ниже, и легче будет поднимать.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
ferm60 пишет:
Petro пишет:
Подскажите
Для чего ети три болта на сцеплении
Спасибі!
для регулировки сцепления вом
Мужики Привет!Сколько лет держу Т 16 а сцепление немогу отрегулировать.На ВОМ делаю 1.5 оборота и на лапках 2 мм.Выжим тугой или ВОМ невозможно включить.Может кто что придумывал.Я и пружины убирал 3 штуки выжим был легкий опять буксовал ВОМ.Что за техника невозможно зделать.Можеть угол изменить на тяги которая педалью тянит.Ну низнаю что еще этому Хорьку надо.
: РБ Бирск
24.02.2010 - 18:04
: 96
подскажите что может быть скрип в левой бортовой масло слил, стружке не обнаружил, как будто скрипит в тормозах
: Кострома
04.07.2016 - 21:50
: 114
maxim-birsk пишет:
Вот что-то похожее было, вчера обнаружил что тормозной шток не шевелится встал намертво, начал снимать колесо нормально стащил дальше так запарился, что до ночи ковырялся не могу снять бортовая тяжелая зараза шпильки выкрути, а дальше дело не идёт может кто подскажет процесс снятия какой?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Юрий44rus пишет:
maxim-birsk пишет:
Бортовую надо вместе с чулком снимать , потому что тормозной барабан не выйдет
: Саратовская область
04.06.2011 - 12:55
: 415
валерий киев пишет:
Юрий44rus пишет:
maxim-birsk пишет:
Прав Валерий. Я когда пытался снять, чего только не делал: и стучал, и зубилом расклинивал, и WD уливал - без толку. Трактору 30 лет, и без нагрева резаком ничего разобрать чаще всего не удастся. Лишний раз убедился, когда обломилась бугельная шпилька. Все попытки даже сдвинуть с места ни к чему не привели. Даже рассверлив сверлом на 11, не удалось вы вернуть. Пришлось маленьким зубильцем вырубать, поддевая по кусочкам остатки резьбы. Такое ощущение, что шпилька приклеена к рукаву или сварена с ним. Так и бортовая. Там есть направляющие, которые очень плотно с завода фиксируют бортовую Без хорошего подогрева не раз берёшь, да и барабан не даст, снимай в сборе и не парься. Как снимать? Делал опору, на неё трубу метра 4, и как рычагом поднимал. Вдвоём с дедом за 15 минут сняли.
24.04.2015 - 23:20
: 59
Какая роторная косилка подойдет для т-25? Под стандартную навеску- переднюю(боковую)
: Кировоградская обл.
02.05.2015 - 21:15
: 564
zolvik пишет:
vadali пишет:
Но не хватает одной части--верхней 3-ей точки.И внизу перекладины сцепки.
А можно с фото чего не хватает?
Я так сделал себе.
02.05.2015 - 21:15
: 564
Нижняя часть у меня была для прицепной скобы тягать прицеп где выделено стрелкой.Внизу
Вот фото в сборе
02.05.2015 - 21:15
: 564
Ребята!!! Не в тему но всё же как Вы считаете редуктор повышения или понижения и как подключать? Где вход по логике и где выход?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
vadali пишет:
Сильно на червячный смахивает. Если так, то понижающий. Ведущий - червяк, верхний вал на ваших снимках.
02.05.2015 - 21:15
: 564
Миxалыч пишет:
vadali пишет:
Спасибо.Я то же так подумал но продавец говорит что повышающий.Но червячный не может быть на повышение. И для повышающего 1х5 повышающий такого размера не может.
04.06.2011 - 12:55
: 415
Ребята, подскажите, с чего подходит фильтр на гидравлику в бак. В Агроснабе назвал номер по каталогу, они говорят, что отродясь не видели
24.09.2010 - 11:47
: 4554
SergeY61 пишет:
Померяйте с турбины двигателя СМД
: РБ
28.03.2011 - 19:26
: 91
SergeY61 пишет:
т-150 , мтз-80,82
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
https://www.avito.ru/kotlas/gruzoviki_i_spetstehnika/mtz_82.1._2013_g_80... вот еще один трактор для развода, не купитесь
24.09.2010 - 11:47
: 4554
SergeY61 пишет:
Написал , а не спросил , фильтр наборной или бумажный , выше я писал о бумажном
: Кострома
04.07.2016 - 21:50
: 114
как называется и где можно разжиться такими переходниками
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
зачем переходники на насос есть угловые муфты они не в дефиците
: Кострома
04.07.2016 - 21:50
: 114
пробежался по все своим магазинам ни где нет и даже не знают где их можно позаимствовать вот так и живём !
: Кострома
04.07.2016 - 21:50
: 114
по резьбе действительно не найти выбор не богат, проще токарю заказать какой-нибудь переходник сварганить
: Кострома
04.07.2016 - 21:50
: 114
подскажите завтра страховку пойду делать из доков только птс, что ещё нужно с собой взять кроме денег :)
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Юрий44rus пишет:
Водительское удостоверение тоже надо.
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Просто Михалыч пишет:
Юрий44rus пишет:
Паспорт гражданина
: Кострома
04.07.2016 - 21:50
: 114
:) права будут только в сентябре :) , яж говорил инспектору нефиг мне суетиться до сентября дак у нас по закону 10 дней на регистрацию видители ))
02.05.2015 - 21:15
: 564
Юрий44rus пишет:
Всё таки для Украины.КТО ЗНАЕТ!!!!
Уже подымался вопрос что в Украине страховки не надо на трактор личного использования.Но так и ни кто с Украины и не подтвердил законом каким что не надо а просто---- словами.Я думаю что надо.Так как на авто прицеп легковой скутер и т.д. и то надо, а это транспортное средство.
: Кострома
04.07.2016 - 21:50
: 114
В наше коммерческое время скоро и велосипеды на учёт начнут ставить, что уж о тракторах говорить.
