И есчо забыл написать по поводу прокладки на распред , ккогда ставить на герметик то надо сначало намазать герметиким , потом дать ему практически засохнуть , а потом собирать . Короче использувать как написано в инструкциии , иначе его выдавит и слоя не останится
Герметику в гидросистеме неместо,новая прокладка,притертые поверхности,медные кольца.На крайний случай фумлента,но не гермесопли разводить.Ладно когда в системе гидравлики только два клапана на распределителе,а если гидросистема с элементами электороклапанов,дросселями и.т.д.,где выдавленный герметик окажется?в самом узком месте,ночью,под дождем или в мороз.Садомазо и так колхозникам хватает. Исключите применение герметика при ремонте гидросистем
Согласен , но когда надо ехать , а прокладку можно купить только на рынке за 60 км , то пойдут любые способы , и к стати внутри герметика нет , потому что я дал ему высохнуть и он превратился в субстанцию похожую на резину . Или стоиш в 10 км от дома на гусеничном тракторе, телефона нет ( потому что их в 90 небыло в принципе ) , а за тобой приедут только поздно вечером , и отказала гидравлика ( насос здох полностью) приходилось выкручиваться как только можно , и кожу в насос подкладываи , и включение насоса фиксировали штангами , потому что другого выхода небыло
Я понял пройтись по краю и дать высохнуть как в инструкции.Но хочу сказать вверху там где пыльники где менять сухари и резинку её вообще не надо. Заменил сухари, поставил резинки (кольца) и пыльники зажал и всё ОК. Ни чего ни где ни течёт и цилиндр держит. Добавил масла 300 гр. в рамабак и всё СУПЕР!!!! Спасибо всем!!!!!
Добрый день, я давно просматриваю форум, дабы приходится помогать родственникам ремонтировать Т16-М. Очередной ремонт, это замена гидронасоса, простое действие, открутил и прикрутил, но на новом насосе оказалось 6 шлицов на валу а в старом их 4. Решили поменять вал привод, но не сообразили как его вынуть. Выпресовать подшипники, не за что взяться. Подскажите, как вынуть? прикладываю картинку привода.
В таких случаях обычно стачивал 4 лишних и оставлял 2.Работали до замены.
оправу не делал,ставлю на глаз по центрам,вкручиваю три болтата(которые сжимают прижимной диск) до такой степени,чтобы с не большим усилием смог сдвинуть диск(от руки), и нет проблем.
Мой кун с работой справился. Вышла только одна проблема,согнулся шток цилиндра на вилы. Два цилиндра оказались слабоваты для такой нагрузки. Вес рулона примерно 600 кг. Подскажите какие туда поставить цилиндры с более мощным штоком, при этом чтобы ход штока был тот же.
Дак яж написал, что вроде подходит так то реально где-то слышал что ставили с небольшой обточкой по диаментру не помню только от чего может от т40, хрен знает у нас сейчас каждый второй кулибин ))
Навряд ли на одном подымет.У меня копия заводской на одном еле плуг подымал а вот на двух подымает все нормально.
У меня нет ни верхней ни нижней вообще , времено поставил крышки на красный герметик и так стоит уже два года
А кузов же подымают , там по 500 кило груза без платформы на каждого
Плуг и сажалку подымает без проблем у меня
Буду пробовать
Парни посоветуйте, из чего можно сделать чтоб качественно и красиво заборник воздуха? Хочу поднять на уровне крыши, а то пыли много в воздухане.
подобрать по диаметру газовую пластиковую трубу
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Теперь делаю крепёж под копалку конную . Фото выложу нужны советы.
Она там держать просто не будет , потому как детали движещееся и герметик от туда вылетит
вот вроде как для шассика навескаhttps://www.avito.ru/ekaterinburg/gruzoviki_i_spetstehnika/navesnoe_obor...
Да это она 100%. Такая и у меня.Но не хватает одной части--верхней 3-ей точки.И внизу перекладины сцепки.
А можно с фото чего не хватает?
Подскажите
Для чего ети три болта на сцеплении
Спасибі!
для регулировки сцепления вом
дополню, заворачиваеш до конца и отварачиваеш на 1,5 оборота и гайку законтриш
подскажите чем заменить родную корзину сцепления или может кто продаст излишек, если есть в запасе старого образца?
Извиняюсь заранее не вник полностью,но все зависит от рычага усилия иорт диаметра цилиндра(не говоря о состоянии насоса)
заменить только на родную,и дай бог чтобы балансировка совпала,
Неужели все балансировкой занимаются? впервые слышу, а по поводу только родное вроде как от мтз подходит только обточить диаметр надо?
Когда поставишь не забудь похвастаться![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Хотелось бы тоже посмотреть!
