подскажите допуски к выжимному диску главного сцепления т-16 у меня 10 мм и допуск к толщине нажимного диска корзины сцепления 18 мм,как разобрать корзину-существуют специальные приспособы
я в сверлильном станке сжимал поднимая стол к шпинделю.всё расслаблялось и после расшплинтовки пружин и снятия пальцев с лапок. опускал стол и корзина разбиралась.сборка в обратной последовательности. под шпиндель ставил трёхлапчатый нажимник. к трубке приварил три лапки.чтоб между пружинами легко вставали и не мешали расшплинтовывать.
у меня станка нет,лучше другу механику отдам,а что менять нажимной диск и выжимной ?
зачем всякие приспособы,когда есть специалные отверстия,3 штуки возле пружин,на фото хорошо видно внизу чуть правее от середины.Заворачиваешь туда болты(можно свои-же от карзины завернуть) и все стягивается,а после снятия лапок отворачиваешь, и никаких проблем.
на 40 они сквозные,засунул 3 болта насквозь и стягивай. а что на счет нажимного диска как его менять,при помощи этих болтов,допуски у него есть,там 6 болтов и через 1.5-2 мм они будут уже тереться по выжимному диску ?
Про сквозные не знаю,что на мтз ,что на т-16,да в общем на всех наверное резьба на выжимном и у всех 3 штуки отверстий,вот в эти отверстия заворачиваешь болты,пружины стягиваются,снимаешь лапки ,короче не помню пролезает или нет штифты с пружинами,в общем все что мешает снимаешь и выворачиваешь эти 3 болта,все само выпадет.Про допуски не знаю,если муфта буксует и не потдается регулировке тогда менять,да и то можно выйти из положения на первое время,наклепать более толстую накладку или две накладки вместо одной.Про какие 6 болтов говорите,так и не понял.
Если,про 6 болтов с пружинами,то ничего страшного,пока износите эти два миллиметра пройдет не один год,даже если будут касаться ,лижь-бы не буксовала муфта,болты будут стираться вместе с диском,и еще покатаетесь не один год.Но,конечно если деньги карман жмут,то можете менять хоть каждый год.
лучше бы поменять лапки,они у вас изношены,или наварить и подточить.
еще проверить выжимной,наверное смазка кончилась и туго крутится ,если нет смазки,то снять выжимной промыть в бензине,а после прокипятить в солидоле.
выжимному писец,болтается на отводке и ей тоже,не уследил за зазором на лапках и выжимным,вот постоянно и был в работе,лапки стерлись под корень,меня больше интересует,нажимной,может еще побегает,балка то есть,пол дня снял пол дня поставил,ну 2,лишь бы запчасти были.
по фото не поймешь,да и на взгляд в живую не узнаешь,у меня был случай,вроде крестовина такая-же,а когда поставил без примерки,оказалось миллиметров на 5 короче.В общем надо замерять и искать,может даже крестовины от сеялки подойдут.
По всей видимости, это синхронный ВОМ (зависит от скорости движения агрегата). Такой ВОМ нужен, например, для сажалок и т.д. Он, вообще-то, есть на КПП. Но на базе Т-16 создано огромное количество машин и на какой-то может одного мало, а может так целесообразнее и проще передавать вращение. Сложно сразу сказать откуда эта бортовая, но думаю, что это дополнительный ВОМ.
какую бортовую нужно снять,что бы вышла полуось для снятия первичного вала?
Фактически бортовую можно и не снимать.Просто под ней стоит защитный колпачок и стопорное кольцо вом которое можно и снять под полуосью.А так бортовая со стороны гидронасоса
Я бы не кипятил выжимной подшипник в солидоле, потому, что он (солидол) теряет свои свойства. Надежнее будет когда подшипник зажать между двух металических пластин, в одну из которых вкрутить тавотницу, и шприцом нагнать солидол, который через зазоры внутреннего кольца попадет во внутрь подшипника.На форуме описывался уже такой способ. Я вместо пластин брал обрезки ламината (резьба для тавотници режется и держит нормально) и зжимал струбцинами.
Уточните. Первичный вал стоит в коробке сверху поперек оси трактора. Чтобы снять его, бортовую снимать не надо. Он вытаскивается вправо. Может, ты имеешь ввиду вал сцепления с коничкой, для снятия которого нужно снимать шестерню ВОМ, а сначала стопор на конце ВОМ? Там полуось мешает, но ребята снимали и так. Нужны хорошие щипцы для снятия стопоров. А кото-то умудрялся без снятия двигателя через люк сцепления, но это та еще гинекология. А мешает полуось левой бортовой. Если ее снять, то всё как на ладони и для новичка это лучше. Но объем работы побольше. Поэтому смотри сам.
имел в виду вал сцепления. я когда-то разбирал,но давно,вот теперь немного вспоминаю.хотел согнуть немного ручки круглогубцев,но они каленные,побоялся сломать,а если согнуть,то в легкую можно снимать. думаю одевать будет проще чем снимать
Кольцо сам сломал или было так? Ищи новое и собирай вал сцеплегия, проверяй зазор в коничке, а стопор ставится последним. Вот фото щипцов. Один товарищ дал старенькие. Вещь незаменимая. Они бывают комплектом с разными концами и углами
сломал,антологичными работая,я же писал что нужно сгибать ручки,выскальзывает. но у этих концы губ немного под углов в 45 у меня по 90 были,вот по этому резко дернул и сломал,а на вилочке переключения вома,аналогичное кольцо,снялось без травм
Ничего страшного. Возьми щипцы где-нибудь в аренду на время, хотя поставить можно и без них. Главное не спешить.
А вилку ВОМ снимал с валика? Я тоже мучился. Вот не знаю, а не проще её с крышкой, на которой она стоит, снимать вместе? Отвернул болтики и всё. Мысля потом пришла, когда собрал. Есть несколько книг по Т-16 и ни в одной толково не расписан процесс сборки-разборки. Я в прошлом году ремонтировал коробку, менял вал сцепления, шестеренку масляного насоса, барабаны, ленты. Тоже недели две промучился и спросить не у кого. Зато теперь опыт есть. Будут вопросы - пиши. Удачи!
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой: при езде на любой скорости присутствует стук в бортовой или в коробке , будто закусывает зуб на шестеренке . Разобрал правую бортовую - все подшибники целые , зубья целые. В коробке тоже самое , дифференциал как новый ! Где искать ума не приложу ! Помогите советом !
Диски цэлые , прикручены , бортовые прикручены , тормозной барабан смотрели , блокировка , зазор в подшипниках бортовой ? Может стучать соляра в баке , я неделю к стуку прислушивался , потом заправился и стук пропал
"Человеческий фактор", однако![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
с т-40 выжимной подходит,ест старенький,но не болтается,думаю проварить,на год хватит,че зря на полке будет пылиться ?
с чего можно взять крестовины на карда ?
думаю разберу,а потом не найду
Подскажите,для чего такая ось на бортовой.
По всей видимости, это синхронный ВОМ (зависит от скорости движения агрегата). Такой ВОМ нужен, например, для сажалок и т.д. Он, вообще-то, есть на КПП. Но на базе Т-16 создано огромное количество машин и на какой-то может одного мало, а может так целесообразнее и проще передавать вращение. Сложно сразу сказать откуда эта бортовая, но думаю, что это дополнительный ВОМ.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
вот о ВОМах с книги
вроде лучше
Всем привет.планирую купить роторный косилку.под скажите пожалуйста по тянет ли Т-16 роторку 1.65 или лучше взять 1.35.
Вилку вместе с крышкой снять не получится . Она в окошко не пролезет.
Посмотри колёса, диски прикручены?
