Да восновном у нас правые плуги , а опорное колесо в правого плуга - с лева , в левого справа , в оборотного посредине за последним корпусом
Спасибо. Просто спрашиваю так как купил плуг двух корпусной одел рамку(раму) плуга без ничего а он наклонен вправо и у него слева выше приварено нижнее крепление чем справа и получается что он левый, расстроился немного.Теперь получится что левым колесом в борозде ходить.
Скиньте фото плуга , если плуг левый то это + огороды с уклоном ваши , ведь пахать будете в низ а пласт ложить как при вспашке в гору
Если по ходу плуга,с левой стороны крепление выше правой то так и должно быть
друзья подскажите пожалуйста или дайте ссылку. Кто ставил распред р-80 на шассик. У меня старый вроде не исправен ,а 80-ка валяется. Примерил ,даже крепёж подходит,а как подключить не знаю
накинуто правильно.
но надо в теме по гидравлике уточнить - не нужен ли доп. слив.
Всё правильно у меня также подключено и задействованы все три секции .
Всё правильно стоит , а насчёт слива посмотрите , есть ли он под пробочкой с боку распреда , если есть хорошо - нет надо выводить в обратку , у меня стоит такой , слив делал в обратку
Не на все распределители Р-80,нужны дополнительные сливы,Я купил нового образца,без дополнительного слива не греется,хотя и есть пробочка,да и старые тоже,некоторые без слива не греются.Я конечно тоже не спец,наверное как-то они отличаются(буквами например или циферкой),а пробки для дополнительного слива у всех есть.
Можно без дополнительного слива попробовать,если будет греться,можно и потом сделать дополнительный
Тогда я не пойму.Я одел его и он изначально уже наклонен вправо если смотреть сзади по ходу трактора.И если правое колесо будет в борозде то он вообще вывернется вправо.А я так понимаю когда колесо в борозде то плуг должен быть ровно вертикально.
Добрый день мужики!! Подскажите пожалуйста!! Вот уже неделю мучуюсь со своим шассиком.. заменил тнвд от мтзэ отрегулировали выставил зажигание.. завожу все хорошо не дымит работает на холостых все хорошо.. даю газа начиная с подачи начинает сосать воздух! Делал с конистры обходят грубую очистку напрямую к помпеи все равно такаеже хрень.. заменил все трубки вроде нигде ничего не сосет.. я уже опустил руки.. дед у меня трактористом отработал всю жизнь тож не можит понять что за хрень, говорит токого никогда у него небыло... говорит снимай насос и отдавай мастеру который делал.. можите че с нассосом.., можите у кого была такая беда?? Помогите пожалуйста! Зараннее всем спасибо!! Всех с наступающими!!
может помпа ручная пропускает через манжету,а может перепускной клапан не держит давление и воздух гуляет туда сюда,если бы основная помпа пропускала,то,соляра наполнялась бы в корпус,а сам насос тут не причем.
А в каком шланге воздух,в заборном или после перепускного клапана? и куда соединил шланг после перепускного?
Так обьясните мне ходить правым колесом в борозде,так почему крепление левое ниже чем правое по ходу трактора?Как мне розтяжки разтянуть они то у меня на одном уровне и плуг уже изначально вывернут (завален) вправо.А надо что бы немного влево.Или может корпуса если подцепить то будет нормально?
В заборном., начинает воздух и потом по системе и глохнет.. заборный шланг подсоеденил прямо к помпеи, обойдя фильтр грубой очистки... помпа новая...мистика...
получается правым , а зачем так сделано надо спросить бывшего владельца , кто знает что он там мудрил
Понятно.Кто подскажет как собрать правильно плуг и навесить корпуса с опорным колесом на раму.Какие расстояния должны быть между корпусами и от начала рамы и в конце рамы?
При стандартном подключении из бака через верх,нужно проверить штуцер в который впаяна трубка заборника. В месте пайки нарушается герметичность, и происходит подсос воздуха прямо из бака. Извините,невнимательно прочитал историю,может другим пригодится .
В заборном., начинает воздух и потом по системе и глохнет.. заборный шланг подсоеденил прямо к помпеи, обойдя фильтр грубой очистки... помпа новая...мистика...[/quote]
Ощущение,что всасывает воздух с помпы и в добавок не держит обратный клапан.Или всасывает через пробку обратного клапана,но в общем не может - же новый шланг быть дырявым,да и воздух скорее всего начинает появляться со стороны насоса,а не со стороны канистры,но если все-таки со стороны канистры,то скорее всего вы не держите шланг, и он от колебаний выскакивая за соляру,захватывает воздух.
проверьте таким образом, чтобы солярка самотеком шел в помпу(а еще лучше чтобы под давлением), и смотрите,не сочиться ли солярка где нибудь.
У меня у самого пробка обратного клапана сочиться,нет резьбы,намотал нитку,но то что соляра подается с бака самотеком(с низу бака),воздух не подсасывает вроде(во всяком случае не глохнет пока не кончиться соляра,конечно со временем поменяю помпу,а пока так ездию.
Завтра поеду в село сфоткаю раму так как плуг еще не собрал.Спасибо всем.Фото выложу завтра.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
дааааа,такой плуг МТЗ не утащит.
там ещё место есть для 5того корпуса
друзья подскажите пожалуйста или дайте ссылку. Кто ставил распред р-80 на шассик. У меня старый вроде не исправен ,а 80-ка валяется. Примерил ,даже крепёж подходит,а как подключить не знаю![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Всё правильно
Братцы спасибо большое! Но может у кого есть фотка,как подключить и где эта пробочка![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ничего не нужно. Подключай и всё.
Пробочка есть на всех , но не навсех есть канал слива
Вот фото
И какой это ,левым колесом в борозде?И опорное колесо цеплять на планку которая ровная(зеленая) а не под углом?
Это правый плуг
Мужики подскажите ,как лучше сделать подьемник кузова на самопогрузчике ПМШ.
перевари правый по ходу на фотокрепеж на верх и все будет ок
Там както делано что ковш наклоняется а кузов подімается но точно не знаю
Это я знаю. Просто хотелось бы увидеть фото у кого как сделано.
Может и не новая , а с ремонта , попробуйте поставить канистру выше насоса , чтобы соляра самотёком шла
