Добрый вечер мужики.Подскажите кто ставил нш-32 вместо нш-10.
У моего соседа стоит , делал проставку переходник , но у него нагрузка небольшая копалка , окучник и рулевае через клапан потока с Т40
А я хочу через него сделать самопогрузчик,так как с раздаткой не получилось, потому что туда нужен правый насос. Подскажите размеры проставки и соединение насоса с шестерьнью.Нш-10 четырёх шлицевой.
Меня все интересует,что может балансировать отлив на шкиве,если,по идее, коленвал с маховиком отбалансирован,и от вибрации имеется балансирный вал,правда свой еще не смотрел,у меня старого образца(диаметр больше)
Сегодня вспомнил про шкив и посмотрел свой (старого образца),есть 3 квадратика одинаковых размеров и расположены они через 120 градусов,то есть семитрично,с наружной стороны есть сверления для балансировки.Выходит,что раньше шли идеально отбалансированные шкивы,а сей час диссбалансированые,у тестя такой стоял 2 раза ломался коленвал,сейчас стоит от т40 и уже лет 10 не ломается,вот и подкрадывается сомнения,а не ломает ли шкив коленвал из-за дисбаланса,все-таки на больших оборотах приличный вес набирается и мотает кончик коленвала на излом.
Размеры не помню,да и не надо этого знать,приводы(размеры) разные могут быть,тем более,я,делал чтобы выключался,что совершенно не нужно,как оказалось.Просто прикинь насколько надовыдвинуть,чтобы не мешалась корыто коробки,и от этого пляши.С начало сделаешь проставку(я делал из трубы НКТ и 2 пластин),потом определяешься самим приводом,путем замера от посадочного места(растояние от шестерни привода до посадочного места + растояние от посадочного места до шестерни насоса,если что,можно прокладками потом подгонять чтоб не зажимало.По полученной длинне делаешь проставку,тоже из трубки и привариваеш к шестерням(хорошо отцетривовав).
А я встречал на форуме переходник из комбайновской проставки.А сейчас не могу найти. Подскажите кто знает.
Это ТНВД от Т-40, МТЗ-ий как раз становится без проблем.
По подсказке форумчан выпилил эту прорезь маленькой болгаркой, нужно только аккуратность в разметке и работе. Болт с фланца насоса выверните предварительно и тряпкой отверстие закройте.
конечно класно,но у меня не настало такое время,только-только открылмсь поля рт снега,то есть 2 дня как практически не осталось снега на поле,хотя снегу еще навалом на лощинах(даже на между холмами),у нас, сколько живу, в последнюю очередь высыхает.Как в песне поется "туда 500, сюда 500,но, только наверное надо перевести в метры,потому что,8 километров и туда, и сюда уже высохло и обрабатывают поля.А у нас,прокаженное место,и атом испытывали ,и не попадаем под категорию постравдавших от атома,но зима почему-то настает одинаково,и не только в 8 километрах,а в 70 километрах,и более.
Сегодня отмыл гидро-распределитель комбайновский и снял три секции,оставил 4 секции.
А тепер вопрос,для чего третье отвестие(на задней крышке если передним считать с перепускным клапаном).С торца со стороны клапана вход,а с низу(или с боку ),то есть со стороны пружин,это слив с предохранительного клапана,а вот с другого торца одно отверстие,для чего он нужен? это что,другой слив,при отпускании?
Сергей 62 пишет:
whiterusskii 40 пишет:
Добрый день мужики!! Вот такая проблема: ставлю тнвд от мтз упирается насос в шляпку болтать крепящкрецинтрефцинтрефугу..незнаю что делать??
засверли потай и поставь болт с потайной головкой.
Спасибо большое!! Я сделал проще... балгаркой что-что оставил болт пару мм. Добавил прокладку под насос паранитовую и все окк!!! ))
Доброго времени суток! Владею трактором недавно,кузов самосвальный,стоят два цилиндра,при подьеме вперед кузов наклоняется градусов на 40,пробовал сваливавать,груз задерживается из-за малого наклона,штоки выходят полностью,я так думаю,что необходимо передвинуть точку упора,верно ли это? и второй вопрос,если попробовать наклонять в бок не вырвет ли крепления и не погнется ли кронштейн из-за разности выхода штоков левого и правого цилиндров? Если эта тема уже обсуждалась,дайте пож. ссылку.Опыта эксплуатации этой техникой 4 дня. Спасибо.
Точно ничего? Когда наклоняешь вперед,ушки штоков поворачиваются на пальце,а если вбок то идет на излом.Или где-то играет? Там шарнир не должен стоять?
Там стоит шарнир , когда подымаеш в перёд , проворочивается на шарнирах целиндров , когда набок на пальце крепления к кузову
Добрый день дорогие фопумчане!! Подскажите пожалуйста вот такой вопрос поставил тнвд от сих фильтра новые не могу прокачать соляру.. что делать? Поспать новая.. ъ
У меня когда кончается солярка тоже не прокачаешь воздух,пока не выпустишь воздух с плунжерной пары.Я выпускаю отворачивая штуцер на плунжерной секции насоса,пробовал заглушку отвернуть,но никаким ключем не смог подлесть.Только если штуцер откручивать,надо осторожно,можно растерять пружинки и клапана,я обычно прижимая отварачиваю,а потом на один или пол оборота затравлю,да и трубку высокого давления полностью не откручиваю,она у меня прижимает штуцер и не дает выскочить клапанам.
Здравствуйте всем! На моём Т-16 стоит ,как я понимаю насос делитель, фото шильдика прилагается. Не пойму как его подключить, если сможете подскажите пожалуйста.На фото трубка ,которая на него крепилась,а куда дальше непонятно. Заранее благодарен.
Сегодня вспомнил про шкив и посмотрел свой (старого образца),есть 3 квадратика одинаковых размеров и расположены они через 120 градусов,то есть семитрично,с наружной стороны есть сверления для балансировки.Выходит,что раньше шли идеально отбалансированные шкивы,а сей час диссбалансированые,у тестя такой стоял 2 раза ломался коленвал,сейчас стоит от т40 и уже лет 10 не ломается,вот и подкрадывается сомнения,а не ломает ли шкив коленвал из-за дисбаланса,все-таки на больших оборотах приличный вес набирается и мотает кончик коленвала на излом.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Оцените мою роботу...
Вот упирается в верху
Работает хорошо
Копировщик бы не помешал.
опять 25, сраницы две назад об этом говорили
Ане слабо почитать форум,тем более это обсуждалось недавно,https://fermer.ru/forum/selskohozyaystvennaya-tehnika-dlya-srednih-hozya...
Что, это секрет? или ни кто не может подсказать?![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Вразумите
не понял о чём вы ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Насос нш поменяли или на родном работает?![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Сережка как всегда молодец на чеку я тоже в году покрасился и отвал переделал фото будут попоже .![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Насос родной![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
может осенью поеду прикуплю .
в Харьков так и не съездил
Спасибо.
Да, передвинь цилиндр.А если сваливать на бок,то ничего не вырвет.Всё будет нормально.
Спасибо. А можно фото или разборчивый чертеж узла?
вот такое только , дождь идёт и подлезть нельзя
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/24495/p4130189.jpg?itok=3h3TAymo)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/24495/p4130190.jpg?itok=mtHcAttT)
Огромное спасибо! Это вроде крестовины?
