Мужики, давайте не будем зас...ть человеку мозги. Вы попробуйте согнуть вилку, чтобы она одной стороной касалась правильно установленного выжимного. Там просто все разбито в пух и прах. И стоит неправильно не вилка, а выжимной на отводке. Однозначно разборка и нормальный ремонт. Никакие лючки здесь на помогут
Согласен полностью, похоже все там устало. Начну железо потихоньку подкупать, осенью на разбор.
Копи денежки. Начнешь разбирать, еще найдется. Я в прошлом году вал и шестерню конические менял. Думал, тысячи в две уложусь, а получилось больше десяти. Кусаются цены, однако. Но делать надо сразу, чтобы потом из-за одной шестеренки полтрактора не разбирать.
почему вы говорите что распределитель держит? там цилиндр может хороший, а распределители ещё как изнашиваются, в особенности средний рычаг.
на топчике двух золотниковый распред. так что средний золотник долго искать придётся обычно работают сто лет на одном золотнике. но если он износился то что проще перекинуть шланги на второй золотник и работать ещё сто лет.
у меня в планах к стандартному двух секционному ещё нивовский прицепить. на шесть секций. на родной навеску подключить а на комбайновский грейфер. конечно если получится.
Да, придется снимать. Не слышал и не представляю, как можно это сделать без снятия. Нужно болт открутить, снять вилку, не потерять шпонку, потом все собрать.... Тебе же нужно все внимательно посмотреть, причину найти.
Облазил весь снизу. Заправил вилку на выжимной. Педаль сразу стала на место без всякого упора. Но при работе педалью вилка выскакивает с фрезеровки на выжимном и становиться на перекос. Визуально видно что концы вилки не находятся в одной плоскости. Да и сцеплению похоже приходит конец (износ дисков, все регулировки на пределе, поэтому и скорости так включаются). Правая бортовая на честном слове похоже держится. Все болты сорваны, нельзя подтянуть, все в масле. Короче надо к осени готовиться на большой ремонт. У нас нумерация цилиндров идет со стороны шкива? Хочу зазоры клапанов выставить. А то на одном клапане 1 мм(при положенном 0,3мм), на других поменьше.
Теперь все понятно. Мужики, давайте не будем зас...ть человеку. Вы попробуйте согнуть вилку, чтобы она одной стороной касалась правильно установленного выжимного. Там просто все разбито в пух и прах. И стоит неправильно не вилка, а выжимной на отводке. Однозначно разборка и нормальный ремонт. Никакие лючки здесь на помогут
Ребята, уже человек написал и все понял. Зачем давать советы, если ты этого не делал. Лючок есть, но зачем он, я так и доехал. Через него можно только верхние гайки корпуса сцепления открутить-закрутить. А чтобы вилку снять... Была бы она резиновая, а руки пластилиновые РАЗБИРАТЬ!!
У меня 3х секционный,но все равно не хватает,тоже валяется комбайновский,только вот в раздумье как подключить(параллельно или последовательно),пока еще особо не взвешивал как будет лучше и куда пристроить.Может кто-то уже ставил?если да,то прошу поделится опытом.
Изначально не подумав намеревался использовать как переключатель на все секции,но только после того как притащил,понял что не получится,вход то один на все секции,потом мелькнул мысль разобрать на секции, и как-то приделать(вход и выход) на каждую секцию,но тоже еще сильно не ломал голову. Конеч но было бы здорово,если были-бы электромагнитные переключатели гидравлики,но,во первых трудно найти у нас,во вторых дорого.
С Дона самый раз будет , хочу так на НИВЕ сделать.
Сегодня регулировал сцепление , болты на полную ввернул - зазор ,
Потом гайки с болтов скрутил , по шайбе граверной , вроде подошли лапки. Но так не пойдет , болты выкрутятся наверно..
Вроде переключаюсь как на жигулях , но диск прилипает чтоль.. Выжимаешь сцепление , трактор еще едет метр.
Вобщем , что делать ?
А что длины тяги не хватает? Обычно вначале тягой, далее если она по длине не хватает болтами на лапках (ну и само собой одинаковый зазор). Вроде бы так.
добрый вечер мужики!!!сегодня забрал с ремонта тнвд после регулировки,мастер сказал когда будеш ставить тнвд необходимо выставить зажигания не лазив в насосс вмт по впрысску первой фарсунки..я чет не пойму..он сказал что в насосе зажигание не трогал...должен ли он был сразу проверить??меня чето смутило,или над сделать как он говорит?
Попробовать укоротить тяги,посмотреть диски,сухие или в масле,если в масле купается желательно поменять сальники и промыть все бензином(если не сильно текет масло,то есть,по немногу замаслилось и лень разбирать,то как-то постараться промыть через лючок.Можно двумя способами:1) выжать муфту и завиксировать педаль каким нибудь образом,или попросить кого-то чтобы держал педаль,а сам с низу(например пуливизатором или опрыскивателем)брызгать между дисками с обоих сторон бензином(желательно теплым).2) снимаеш корзину через лючек и так-же промываеш,ставить будет неудобно конечно,особенно первый болт,но не слишком,если: сначало открутить 3 болта корзины через раз и вкрутить в специальные отверстия для стягивания выжимного диска,а потом остальные 3 болта,и еще,отпустить тягу сцепления,таким способом зазор будет намного больше и удобнее промывать,хотя конечно,думаю что и первым способом можно промыть.
Зачем вообще лазить в насос для выставления зажигания?когда зажигание регулируется рябушкой.И как он умудрился не трогая зажигание заменить плунжерную секцию(когда меняеш секцию,обязательно надо чтобы на лимбе соответствовал угол 240 градусов.Если только очистил от грязи и придал товарный вид,то возможно он ничего и не трогал.И ли я что-то не так понял?
Короче, не заморачиваясь ставишь на место и заводишь,если не заводится,относишь обратно и пусть сделает нормально.В любом случае,если даже немного сбито зажигание,должен завестись,а если отремонтировано нормально,то и зажигание должен быть нормальным(если только до этого стоял нормально собранный насос,и рябушка стоит по меткам.
насос нашел с рабочего трактора мтз он посмотрел сказал плунжера менять ненадо обороты снизил распылители поменял на стэнде отрегулировал с фарсунками...спасибо за помощ)
у меня раньше пучковый стоял нашел рядный от мтз!)вот хочу попробывать что получится) да вот мне это обошлось 4 т.р. думаю этт дорого или как вы думаете??
Извиняюсь,но и в этот насос, все равно не надо лазить.
Нормально,если учитывать что новый стоит,я думаю тысяч 15 или даже больше.
в насос я понял что ненадо он сказал что надо подогноть на шкифу метку и посмотреть впрыск..да еще хотел спросить масло по нижний уровень этт сколько в литрах??а то у мя щуп самопальный)))спасибо большое всем за помощь!!!
Человеку мастер дал правильные рекомендации - выставить момент зажигания по началу впрыска первой форсунки. Это классика.
"При длительной эксплуатации момент подачи топлива по ммере износа плунжерных пар может изменяться. Это объясняется тем, что при изношенных плунжерных парах топливного насоса, если медленно проворачивать вал дизеля, часть топлива из-за большой жесткости пружины нагнетательного клапана будет просачиваться в зазор между плунжером и гильзой, и нагнетательный клапан откроется позже, чем при новых плунжерных парах." Не я сказал. Книга "Текущий ремонт колесных тракторов", "Росагропромиздат", 1988г..
Так что
Так что
whiterusskii 40 пишет:
Удачи!
спасибо огромное silivon4ik буду дерзать завтро!!!а то на охоту скоро а у нас места непроходимые только шассик рулит)))
В этом случае лучше поменять плунжерную пару, и не заморачиватсья с зажиганием.Эта книга выпускалась во время дефицита плунжерных пар,сей час свободно можно найти.
И еще,форсунки регулируют по насосу,у меня пучковый насос и я никогда не буду регулировать по насосу,положено 175 атмосфер я и ставлю столько.Если насос не продавливает значит на утиль плунжерную пару,так как он должен намного больше продавить.
Лючок есть , только можно вилку снять через него или нет , не знаю ,не пробовал.На вид , вроде должна пролезть.
Не только цилиндр виноват но и распред , когда не держит золотник , при этом будет отбивать рычаг
чтото одно с другим не клеится,
у кого как, у меня 3ёх секционный, и я объяснил в маштабе.
Мне бы ещё один трёхцекционник не помешал
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
а я 2ух ещё поставлю, как дозатор привезут и насос один добавлю, это нам не помешает.
Сергей ,а что у тебя за электромотор стоит.?
Так что
Удачи!
Напомнило: "Послушай женщину и сделай наоборот. Потом переверни ее и сделай как она просит!"
Хорошей охоты!
Спасибо!!
С этого места поподробнее, пожалуйста.
