Сегодня первый раз щассик после зимы завели. Обкатывали. Так за рулем был не я. ( менее опытный водитель )
Так он после 5 скорости нажал резко на тормоз.
Левое колесо юзом пошло . Думал полуось лопнет.
Не вредно ли для диффа , что одно колесо не тормозит ? ( Давным давно снимал ленту на правом колесе , назад не сумел поставить , сейчас не охота разбирать пол трактора ради одной ленты )
Тормози плавно и сто лет еще проедешь. А ленту все-таки надо ставить. Полтрактора не надо разбирать. Надо снять правое крыло (4 болта к бортовой), открутить бугельные 4 болта и болты правого рукава (штук 8). Ставишь правую сторону на подставку и снимаешь бортовую с рукавом. Тяжеловато без тали, но если соседей позвать да пивком проставиться
Я снимал вдвоем с тестем. Взял трубу метра 4 и через пенек как рычагом снял. В инете видел посты, где ребята хвалились, что меняли без снятия бортовой. Как-то там подплющивают ушки у ленты. Есть, конечно, мастера на Руси: и блох куют, но в любой книжке написано, что для замены ленты нужно снимать бортовую
вот именно такие поставил на тестевский трактор,мне лично не понравилось.
А я хочу с иномарки впендюрить две штуки, но спинки высоковаты даже без подголовников, надеюсь между сидений будет обзор хороший ведь комфорт прежде всего
А я хочу с иномарки впендюрить две штуки, но спинки высоковаты даже без подголовников, надеюсь между сидений будет обзор хороший ведь комфорт прежде всего[изображение]
Главное чтобы невысокими были как москвичевские, и не слишком выступали вперед,с москвичевскими,если сидеть несколько часов ,ноги затекают,а если целый день кататся,это что-то,аж к трактору подходить неохото,а от 9ки заднее сиденье низкое и очень удобно.когда надо отдохнуть,снимаю сиденье и на нем лежу,хотя и в тракторе не плохо лежать только ноги не выпрямиш.
Коллеги прошу рекомендаций (можно с фото), какие сиденья лучше внедрить в трактор, родное не в счет. Мне предложили Газельские салонные. И кто какие уплотнители использует при установке стекол кабины? С механикой вроде ситуацию поправили, теперь кабина и электрика.
От 9-ки все равно получается высоко, сиденье ложится на крылья и приходится сидеть согнувшись и руль у самых коленок вот поэтому все затекает и болит, надо делать не сплошное сиденье, а по одному, тут хоть есть возможность сделать хоть чуть-чуть пониже.
обрати внимание что даже на рисунке рукоятка переключения скоростей не такая как обычно а как будто перегнутая. так что можно не бояться её гнуть. у меня на одном стоит заднее сиденье от москвича и спинка урезана чтоб пониже была. на втором ещё и кабины нет. буду колхозить с т-4.
от 9ки нормальная высота получается,хоть целый день не выходя катайся,и еще один плюс,сиденье не из кожи сделан,так что задница не потеет.
полуось не лопнет, но трактор когда нибудь перевернёшь.когда с горы да с телегой спускаться будешь. если хочешь сделать по серьёзному то снимай чулок и ставь ленту как положено. и по времени займёт пол дня, если не торопиться. лента не зря даже продаётся в согнутом в кольцо виде. пока её будешь совать где то выпрямить придётся а потом на месте она будет неровностями касаться о барабан и протираться. да и петли если сплющить то потом на месте будешь обратно разгибать тут и вспомнишь анекдот про гинеколога,который через выхлопную трубу поршневую менял
у тестя гнул разогревая паяльной лампой,свой сваркой разогрел и согнул не снимая,но лучше конечно резаком.Еще не разу не сломались ни там ни тут.
здарова сосед.после переделки рычага и сиденья.рычаг не так будет мешать наверное пассажиру?
я под москвичёвское сиденье резаком гнул не снимая.и не остужая ни чем. побоялся что закалится и хрупким станет. года три уже служит. правда до этого я ещё и яблочко наваривал. чтоб в пазах валов переключения скоростеё не болтался и переключение скоростей стало более чётким.
Всем привет!! Пожалуйста подскажите никто не продает тнвд мтз) или отт-_40.. я нахожусь в центральном рег. Калужская обл.. могу приехать в радиусе 300 км!!!
уберите бак из кабины, и нет проблем с установкой сиденья по высоте и сплошняком. и место для аумулятора , с инструментальным ящиком под сиденьем получится.
попробуйте найти у себя в райцентре специалиста по ремонту топливной аппаратуры. у них заказываете и через пару дней забираете нужны вам тндв.заплатив денюшку.я такой путь про делал
Две москвичевских
да лента меняется сверху через лючок.
старые байки х тов
я менял на правой стороне ленту не снимая бортовой. просто для этого пришлось прорезать канавку во фланце бортовой.иначе палец ленты упирался
примерно вот так. а с левой бортовой такой фокус не прошёл.корпус в этом вместе по другому отлита
Надо себе тоже сделать а то приходилось бортовую немного отодвигать, это единственная загвоздка, а так лента ставится без проблем.
в будущем хочу себе вот также сделать
У меня уже сделано так .
тоже наваривал
а фото нет ? что было и что стало? тоже предстоит...
к сожелению фоток нет
смотрел ваше видео косилка на Т-16.если можно киньте сюда фотку механизма подъёма бруса
В теме гдето ранее выкладывал .
спасибо.будем думать
