трактор т-16. Часть 2. Страница 216 из 554
16617 сообщений
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Просто Михалыч пишет:
там проставка самопал
а внутри там как сделан привод, или шестерня от т 40 поставлен?
: Тамбов
29.02.2016 - 20:41
: 8
и он че не отключается что ли
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Анатолий51 пишет:
А как сделал. Там ведь алюминиевое литье, как кронштейн крепил? Корпус тонкий у плиты. Может фото есть?
Фото конечно не очень чёткие. Но всё же Вид снизу
Вид снизу спереди двигателя.
.Вид спереди.
: Ровно
03.10.2013 - 17:32
: 128
валерий киев пишет:
ferm60 пишет:
подскажите откуда течет и как вилечить ?
Если там нет нигде шлангов и трубок , то только с гидробака может при сварке балки прорезали трубу
шлангов и трубок нет, што с гидробака ета понятно, но кудой течет сварка толька заводская разве што трещина гдето внутри рами, а как ее найти если она в балке и заварить?
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Анатолий51 пишет:
Что спилил место где ролик должен быть, ясно.Не совсем понятно как крепил кронштейн для генератора...проясни поподробнее.
Кронштейн, не котором крепился ролик, полностью спиливать не надо...Завтра постараюсь сделать снимки получше.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
ferm60 пишет:
валерий киев пишет:
ferm60 пишет:
Сделать отдельный гидробак,и нет проблем.
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Дед Владимир пишет:
Анатолий51 пишет:
Жду фото.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
подскажите откуда течет и как вилечить [/quote]
У меня точно также на т16 было.Редуктор рулевой в гидробаке находится.Там сальник.Через него масло протекает.Его заменить- полчаса.
03.02.2015 - 22:20
: 6
Форумчане, подскажите диаметр посадочного отверствия в корпусе трансмисии под гидронасос нш-10, трактора т-16м.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Анатолий51 пишет:
Жду фото.
Поиски натяжного ролика сегодня не увенчались успехом. А вот снимки кронштейна крепления генератора сделал.
Думаю к снимкам комментарии не нужны. И в заключение вопрос. Вас интересует натяжной ролик или кронштейн генератора. То есть ролик искать или уже без надобности?
: Полесск Калининградская область
01.03.2015 - 13:26
: 34
Приобрел набор сальников для всего трактора Т-16МГ.Долго стоял не работал.Хочу поменять их.Кто-либо когда менял их? Есть какие особенности или проблемные узлы.Поделитесь опытом !!!
УКРАИНА
: Харьковская губерния
24.08.2013 - 22:14
: 295
Полесчанин пишет:
Это не показатель. Запускайте пахтира в работу,а там оно будет видно, что и где.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Полесчанин пишет:
А надо? Сальники не относятся к скоропортящемуся продукту. Когда потекут, тогда и надо менять. Кроме этого при современном качестве запчастей можешь сменить на более худшие.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Полесчанин пишет:
теперь купи комплект всех подшипников! их точно придётся менять при замене сальников. я имею в виду шариковые.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
gavril.gr пишет:
Полесчанин пишет:
И это ПРАВДА!!! Самому надо слазить в коробку т.к выключается ВОМ. Прошлый сезон докашивал с деревянным клином, вставлял между рычагом и баком. При вскрытии стопроцентно захочется какое-то количество подшипников заменить. Хотя возможно старые ещё походили-бы не меньше современных новых. Кстати, по поводу ВОМ, какие соображения на счёт самовыключения? Усилие такое что рукой удержать не возможно. Вскрытие конечно точно покажет.
Україна Волинська обл. м. Вол-Волинський
: Владимер-Волынский / Киев
17.01.2014 - 16:27
: 63
[quote=vadali]Подскажите -- вот человек дал размеры на третью верхнюю точку.Спасибо ему.Огромное!!Как она должна регулироваться в каких пределах? Или 400мм это постоянная и её не надо регулировать? Просто кто пользуется навеской -- сажалкой,подгортачами КРН и плугом, есть необходимость регулировки её.Например от 350мм до 450мм.[/quot
на фото видна што 400 мм минимальный размер. Резьбу делайте скока хатите.
: Саратовская область
04.06.2011 - 12:55
: 415
Костромичу ! ВОМ включается простой муфтой с внутренними шлицами, которая соединяет вал с постоянно вращающейся шестерней ВОМ. Если вилка фиксатор нормальные, значит сносились на конус шлицы муфты и шестерни. Открой лючок слева на коробке и посмотри. Хотя это я загнул. Нужна большая подразборка. А если менять шестерню ВОМ, то снятие двигателя, правой бортовой (ее вал не дает расстопорить кольцо) и разборка коробки. Заодно смотри шестеренку привода НШ. У меня в ней подшипника вообще не было. Ремонт бааальшой. Более дурацкой конструкции КПП я не видел. Ходят они, конечно, долго, но если что- то полетело... Чтобы заменить одну шестеренку, надо полтрактора разобрать.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
SergeY61 пишет:
Это действительно так. Работы много. По-моему конструкция шестерни привода насоса на подшипнике не оправдала себя. На тракторах более раннего выпуска стояли втулки из бронзы.Я более 5 лет назад на своём переделал на втулку, вскрытие покажет как ходит. Перетачивал одновременно для 2-х тракторов, прошлым летом у второго коробку вскрывали, говорят шестерня в норме.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
SergeY61 пишет:
Имеется ввиду наверное левая а не правя бортовая.Но не пугайте народ - снимать бортовую , а тем более двигатель не нужно , по крайней мере я обошёлся без этого.А вот детей и слабонервных лучше при этом убрать - мат-перемат обеспечен! bang , особенно при сборке.
костромич пишет:
А я наоборот переделал с втулки(изношена была ) на подшипник, в 2012 поставил - пока всё нормально.Сейчас специальные комплекты продают: палец, шестерня, подшипник.
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Мужики, у кого есть фото как фиксируется рычаг ВОМа, или нарисуйте, заранее благодарю.
: Кировоградская обл.
02.05.2015 - 21:15
: 564
pandruk пишет:
Это понятно что на фото видно.Я спрашивал кто реально пользует постоянно агрегаты---есть надобность регулировки менее 400мм и более.С какими агрегатами я написал.
Вопрос уже давно снят.Так как люди которые пользуют агрегаты уже мне ответили.Спасибо им!!!
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Дед Владимир пишет:
Анатолий51 пишет:
Жду фото.
Поиски натяжного ролика сегодня не увенчались успехом. А вот снимки кронштейна крепления генератора сделал.[изображение]
Огромаднейшее спасибо. Все понятнно и ролик естественно и не надо будет. Все очень понятно. От души спасибо.
: Ровно
03.10.2013 - 17:32
: 128
Клюсилов Владимир пишет:
ричаг вома фиксируетса с помощю шарика и пружинки, при разборке нада бить очень осторожним так как у знакомого шарик упал в коробку он не заметил, он попал между шестернями и поломил зуби.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Вот, может поможет
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
Что б поменять сальник под стаканом нужно всё в сборе доставать или можно снять стакан вместе с валом привода вома
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Віталік Оліферук пишет:
Я всю эту конструкцию вынимал ( менял выжимной подшипник )
Ибо больше никак стакан не снять.
Оххх , сколько матов было , когда вытягивали ее... День возились. С завода не снималось.
ЗЫ
Железок на вом в коробке тогда не было ( Где он включается ) , т.е пусто было , без ВОМ.
А сейчас тесновато там возиться .
В низу будет крышка пластиковая ( лючок под этим валом ) , не перетяни когда будешь затягивать - треснет . Еле нашел такую...
04.06.2011 - 12:55
: 415
Констан][quote=SergeY61 пишет:
костромич пишет:
Констан, снимаю шляпу. Хотя если есть набор щипцов для снятия стопоров, то можно. Просто я параллельно менял шестеренку и палец на масляный насос и левый тормозной барабан (сошел со шпонки), а тут без разборки никак.
04.06.2011 - 12:55
: 415
ZSD1812][quote=Віталік Оліферук пишет:
Оххх , сколько матов было , когда вытягивали ее... День возились. С завода не снималось.>>>>
Ее, вообще-то, нельзя снять, если предварительно не снять шестерню ВОМ! которая входит в прорезь корпуса вала сцепления. Многие об этом не знают, колотят, тянут и разбивают корпус. Так что первым делом ВОМ разбираем
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
SergeY61 пишет:
Яж говорил
ВОМ-а тогда вообще не было ( пусто , только вал ВОМ-а , который на улице торчит )
А сейчас да , все надо вытягивать
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Все снимаем вместе и разбирам.
