Вы еще не поняли, что у Вас случилось, а уже паникуете. Может что-то попало между зубьями распред. шестерен. Будете разбирать -- увидите. А потом уж вопросы.
мне сказали типа там тачить геморой какоййто...спасибоза совет!!узнаю по поводу точки..
Я точил , никакого гемора , только размеры давал , токарь незнал
whiterusskii 40 пишет:
до сих пор не пойму как так мгновенно ушотал движок..немного наклонился на правый бок побуксовал децл и все...сушите весла)))
Возможно масла было маловато , а так откройте и будет ясно , да и ещо как я уже говорил может заклинить не двигатель а топливный насос , проверте , это покрайней мере легче чем снимать движок , канешно маловероятно но шанс есть
масло было не меньше пол уровня..лад буду разбирать..
скиньте ссылку на отсканированную книгу макаренко по шассику,
Она ,не?
Нет не она
slavikom пишет:
Клюсилов Владимир пишет:
JIeha пишет:
скиньте ссылку на отсканированную книгу макаренко по шассику, а то нашел вот пост №5554, а ссылка битая :( Заранее спасибо
Я тоже хотел бы скачать эту книгу говорят в ней есть чертеж заводской навески Это надо просить у украинцев у нас в России таких книг не найдешь тем более что сейчас все связи нарушились
книга у меня такая есть посмотрю за навеской/Про навеску 3 страницы чертеж есть но без размеров.
Похоже эта книга есть только у вас одного жаль что нет в электронном виде
ВСЕМ привет!!с шассиком случилась беда!притащил домой..походу заклинил двигатель(( когда тащили пробовали завести ,но увы колеса в юза..хотя когда сняли стартер зубов на шесть удалось провернуть с трудом монтажкой..а за гайку с зади гайка шла на закрутку коленвал в штопоре...
Как дела с двигателем? Если действительно нужна расточка, советую на ютубе набрать *шлифовка коленвала в домашних условиях* для этого конечно потребуется купить 2 комплекта вкладышей. ну и пригоден он только в том случае если нет борозд на шейках коленвала.
Я нашол в електроном виде , только там надо зарегистрироваца , я пытался но регистрировать нехочет , может вам удасца , если удасца поделитесь
Задолбался регистрироваться это какое-то издевательство а не регистрация но ни чо сдаваться не буду в выходные сын приедет он у меня спец по этим делам может у него получится
завтра поеду разбирать!спасибо я смотрел уже)разбиру отпишу..
Вчера привез себе на манипуляторе Т-16, дед практически подарил. Трактор не заводился и не ездил около 2-х лет. Мне он особенно то и не нужен, есть минияпик старый и беспроблемный Shibaura SU 1140. Но уж раз привез нужно все сделать, чтоб все исправно и красиво. С чего начинать лучше, на что обратить внимание? Знаю что коленвал новый и проводка замкнутая.
Доброе утро . Хочу спросить кто какой таскает культиватор и на какой передачи . Сделал себе двух метровый , два ряда пружин , с задди каток , тянет на второй но скорости маловато .
Наверное владелец этой картинки просто решил пошутить. Если не шутка, тогда не плохо-бы ему было заглянуть на сайт владимирского тракторного завода.( ВМТЗ) И сравнит цены на новые т-16. У владимирцев есть реверс, похоже у этого есть винт вертикального взлёта?
Да, стартер подходит, Где-то на форуме читал, что может быть разное количество зубьев на бендиксе 10 или 11, но это как на 25 может быть так и на 40. В моём случае стоит 10, очевидно зависит от количества зубов на маховике. Разница может быть только в этом.
Спасибо а то он завёлся работает 2 сикунды и глохнет что такое это сразу стартер я так сразу понел опять начал мне мозги колотить.
То что стартер сам крутит с опущенном положении ключа говорит о том что в реле стартера залипли контакты (это верхняя надстройка на стартере) там есть два медных контакта и пластина вот они и прилипают и стартер крутит а должен при отопускании разъединятся.Было у меня такое.Останавливал только выключением массы пока не разобрался.
Вот и я тоже самое только массу выключаю.А что делать как быть то мне новый покупать стартер или можно что-то с этим сделать чтоб он работал как положено.
понятно спасибо!!
Нет не она
Похоже эта книга есть только у вас одного жаль что нет в электронном виде![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Я нашол в електроном виде , только там надо зарегистрироваца , я пытался но регистрировать нехочет , может вам удасца http://www.knidka.info/avtospetstekhnika/traktor-t-16m-16mg , если удасца поделитесь
Я тоже всё приняло , а на пошту письмо неприходит
пользуйтесь
Большое спасибо
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Вот спасибо добрый человек, давно искал.
Спасибо.
если чего заходите
Спасибо ! Есть и другие книги(см. выше), но эта очень подробная, есть кое-что ,чего в других нет.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Сначала заведите , проедите , потом видно будет
Не книга а настоящий кладезь технических знаний.Все описано на доступном и ясном языке.Молодец Дегтяр ты молодчина!!! Спасибо тебе за книгу !!!
офигел от цены.... https://www.avito.ru/vologodskaya_oblast_uste/gruzoviki_i_spetstehnika/t...
Всем Привет вохник у меня такой вопрос стартер подойдёт от т 40 подскожите пожалуста!!
Интересно причём тут стартер если мотор глохнет?Может система завоздушена?
Сам стартер заважу отпускаю курок и он сам произвольно крутит!А как проверить завоздушена аль нет??
а может маховик закусывает бендикс?
