трактор т-16. Часть 2. Страница 132 из 554
16613 сообщений
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
сколько масла льёшь? попробуй не до верхней метки
: САМАРА
18.04.2015 - 15:34
: 6
буду пробывать.
: Рязанская обл.
18.09.2013 - 08:30
: 26
костромич пишет:
КСП пишет:
костромич пишет:
хочу дать ещё один совет на тот случай если потребуется снять корпус внутреннего подшипника для регулировки подшипников, в инструкции пишут, нужно пользоваться двумя отжимными болтами,которые нужно вкручивать в бурт корпуса,но очень часто от того что корпус довольно туго держится в бортовой этот бурт можно отломить, т.к. кругом чугун. Здесь я вижу 2 варианта : погреть перед этим корпус бортовой. или после того как достанете ось выколотить этот корпус, лёгкими ударами через отверстие для оси. я пользуюсь вторым способом.
Всё открутил, пытался выбить -- не выходит. Буду снимать бортовую, класть на бок и выбивать. А от Т25 ось не подходит?
ось от 25 подойдёт и подшипники. Бортовая снимается только вместе с рукавом.потом если будешь опять ставить всю бортовую вместе с рукавом, будь внимательней, можно сальник в колоде повредить. А если всё по отдельности собирать,то проблемно, с тормознум барабаном можешь намучаться. Проверь, может болт не открутил? или погрей корпус бортовой и всё получиться. я в своё время стакан дифференциала долго не мог достать, грел колоду в 2 приёма, а после когда ставил, тоже греть пришлось
Спасибо за советы! Снял второе колесо и при помощи длинного лома и пяти ударов кувалды ось выскочила!
24.09.2010 - 11:47
: 4554
whiterusskii 40 пишет:
добрый вечер всем!
как дела с шасиком ?
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
добрый вечер всем!!хотя для меня не очень добрый((ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!сегодня пришлось оставить своего шастика в лесу,случилось следующее:забуксовал набок встал саляру перестал засасовать..вытащил 131 зил..подкочал саляру все ок,завожу стартер не грамма не прокручивает даже на декомпресоре..подъехал другой шастик взяли дергать невкакую ВСЕ СТОИТ НЕ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ НИ ДВИЖОК НИ КОЛЕСА ДАЖЕ ПРИ ВКЛ НИТРАЛКИ И СЦЕПЛЕНИЯ...мистика какае то(( ....ПОДСКАЖИТЕ можт у кого было типа того...что накернулось??? предположение мои 1:две скорости врубились 2:диск сцепления умер,хотя признаков никаких небыло..
Был у меня такой же случай но у меня он заклинил на ходу колеса стали колом и движок заглох Потом другим трактором попробовали тащить вперед не идет зацепили сзади немного прошел юзом и закрутились колеса Так вот когда вскрыл коробку пришел в ужас практически у всех шестерен поломаны зубья Оказалось когда менял сальник на бортовой со стороны блокировки когда ставил бортовую выпал квадратик с вилки блокировки это я уже понял когда нашел его среди обломков зубьев а ему хоть бы хрен целенький Так вот в таких случаях надо пробовать двигать трактор взад вперед может если что то попало выскочит
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
JIeha пишет:
скиньте ссылку на отсканированную книгу макаренко по шассику,
Она ,не?
traktrt-16t-16mt-16mg.djvu
05.07.2012 - 20:13
: 1322
JIeha пишет:
скиньте ссылку на отсканированную книгу макаренко по шассику, а то нашел вот пост №5554, а ссылка битая :( Заранее спасибо
Я тоже хотел бы скачать эту книгу говорят в ней есть чертеж заводской навески Это надо просить у украинцев у нас в России таких книг не найдешь тем более что сейчас все связи нарушились
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Вот ещё
samohodnoeshassit-16m.djvu
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Дедушка т-16 - СШ-20, там много общего
samohodnoeshassissh-20.djvu
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Констан пишет:
JIeha пишет:
Она ,не?
Чо то скачал а открыть не могу
: медынь
07.04.2015 - 17:24
: 102
валерий киев пишет:
добрый вечер всем!
привет Валерий!сегодня работал завтро тоже..все также в лесу( 20 поеду пробывать!!ВСЕМ огромное спасибо за подсказки!! 20 отпишу что получилось!
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Клюсилов Владимир пишет:
JIeha пишет:
книга у меня такая есть посмотрю за навеской/Про навеску 3 страницы чертеж есть но без размеров.
: медынь
07.04.2015 - 17:24
: 102
Констан пишет:
какбудто движок заклинил и коробка заклинила...ЧУДЕСА на вирожах..
РомАн45 пишет:
было всякое, но поотдельности,а чтобы все вместе - нет.
У меня было - на малых включил две скорости и заглох.Начал заводить на муфте - не заводится.Оказалось, что у стартера откололся "нос" и заклинил в венце маховика.Почему-то произошло одновременно...
а тащить пробывал??колесо крутились?тож у мяя та стартер подазрения падают..
: медынь
07.04.2015 - 17:24
: 102
Констан пишет:
РомАн45 пишет:
если маховик закусило, при выжетом сцеплении колеса будут крутится??всем зараннее спасибо!
24.09.2010 - 11:47
: 4554
slavikom пишет:
а можно фото обложки , или где можно скачать ее , ато книг накачал много но нето штото
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Может быть у вас не установлена нужная программа? Наберите в поисковике: как открыть файлы DJVU ? Вот например http://windjview.sourceforge.net/ru/
01.01.2012 - 17:52
: 6894
а тащить пробовал??колесо крутились?тоже у меня на стартер подозрения падают..
Тащить не пробовал, потому как сам понял ,что две скорости включил.
если маховик закусило, при выжатом сцеплении колеса будут крутится??всем заранее спасибо!
Колёса крутиться будут, просто у меня так совпало, что заклинило одновременно и двигатель и коробку.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
slavikom пишет:
У меня тоже несколько книг, только в них описан следозаделыватель , а его навеской назвать тяжело.Вот например хороший подробнейший каталог , на стр 143 - следозаделыватель
adolfvapavlovaanpodrigaloaikatalogdetaleysamohodnogoshassit-16.djvu
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
ссилка на книгу http://www.autobooks.com.ua/696-SPECTEHNIKA-Traktory та что за 366грн.
Российская Федерация
: Андреаполь
22.03.2011 - 12:24
: 27
Народ подскажите советом, из двух цилиндров кузова поднимает только один, сегодня разобрал не рабочий и ничего такого не увидел, что может быть, как дефект должен выглядеть, в магазинах не нашел новых манжет
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Евгений Р пишет:
Это только кажется что работает один, потому что они сверху соединены качалкой,и равновесие трудно поймать .Цилиндры соединены паралельно, и если бы один был дырявый то и второй не держал бы.Знаю два вида гидроцилиндров :
24.09.2010 - 11:47
: 4554
РомАн45 пишет:
Будете покупать ремкомплект с манжетами берите два бывают узкие манжеты и надо ставить по два , сам прокололся на этом
: Андреаполь
22.03.2011 - 12:24
: 27
РомАн45 пишет:
Евгений Р пишет:
Работает точно один, со второго обратки нет, и не могу поднять целый кузов одним. и видно когда поднимаю что толкает один шток.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
есле ето манжеты верхние на штоке то они стоят не правильно. так должны стоять нижние.А как работает навеска может в распреде клапан завис.Вообщето они не сильно придатные на подьем.
: Запрудье
24.12.2012 - 09:50
: 28
Может кто-нибудь подробнее разъяснить, как устанавливать шестерни двигателя по меткам. В книге есть рисунок, правда качество плохое.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
метки есть на всех шестернях Буквы меток должны быть одинаковыми и одна выбита на против зуба другая против паза .Так вот зуб должен попадать в паз.Начинайте с коленвала и вперед.коленвал -пром с-с р-р у-у в-в т-т
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
vanek_32 пишет:
: медынь
07.04.2015 - 17:24
: 102
Констан пишет:
понял!спасибо буду иметь в виду..
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Констан пишет:
если педаль сцепления полностю неотходит загнано две скорости.Через люк снизу посмотри может обрезало маховик с коленвала.Трактор заберите домой подцепите к мтз навеска в навеску подняли и вперед
24.09.2010 - 11:47
: 4554
slavikom пишет:
ссилка на книгу
а в електроном виде она есть ? если есть подскажите где ?
