Может кто-нибудь подробнее разъяснить, как устанавливать шестерни двигателя по меткам. В книге есть рисунок, правда качество плохое.
шестерни уже стояли раньше? или новые покупали? если покупали, то посмотрите место меток на шестернях совпадает с местом меток на рисунке?. Я при сборке запасного двигателя покупал 2 шестерни, хорошо,что не успел поставить, на огонёк в гараж сосед зашел и сказал мне что на шестерне коленвала метка с другой стороны шпонки поставлена, он по моторам большой спец. Когда нашел книгу и сравнил, оказалось действительно на 4 зубчика ошибка
Ещё как вариант забрать трактор из леса без критических последствий для самого трактора,это вынуть шестерни с бортовых через нижнюю крышку.Конечно повозится придётся,зато потянете шассик даже с заблокированной кпп без проблем.
есле ето манжеты верхние на штоке то они стоят не правильно. так должны стоять нижние.А как работает навеска может в распреде клапан завис.Вообщето они не сильно придатные на подьем.
это верхние и есть, фото сразу после разборки. На распрде клапан не завис, ибо второй цилиндр работает исправно, вы уверенны что не правильно стоят манжеты?
так должны стоять нижние а верхние наоборот иначе будет плохо работать ведь масло давит в буртик манжеты она расширяеется не пропуская масла и поршень толкает шток вверх
возможно до меня было не правильно собрано, попробую как вы сказали, поменяю местами
Здравствуйте,настоящие ценители настоящей техники! Пролистал первую часть темы,приступил ко второй,скажу одно - молодцы ребята! У меня к Вам есть вопрос - насос масляный двигателя д 37(т 40) подходит на д 21,по производительности он больше?Подскажите, пожалуста.И ещё совет по установке стекол в кабину - уплотнитель вставлял в проем, как бы его немного сжимая,потом уже вставлял стекло в уплотнитель,самое главное соблюдать симметричность при заправке уплотнителя.Таким образом исключается вытягивание уплотнителя(по сравнению заправки шнуром) и его растрескивание,как обычно,по углам.Заправлял уплотнитель при помощи отвертки.
ВСЕМ привет!!с шассиком случилась беда!притащил домой..походу заклинил двигатель(( когда тащили пробовали завести ,но увы колеса в юза..хотя когда сняли стартер зубов на шесть удалось провернуть с трудом монтажкой..а за гайку с зади гайка шла на закрутку коленвал в штопоре...
я так думаю зажало коленвал..буксовал при сильном крене не засасовало масло походу и зажало..хотя ни стука ни резкого клина небыло,заглох сам от того что не засасовало соляру (хапал воздух)..Подскажите пожалуйста что делать???двигатель снимать или можт есче что могло заклинить??я в ужасе..
снимай поддон распрягай шатуны пробуй проварачивать без поршневой.затем по одному коренные бугеля.Главное чтоб не лоп коленвал
slavikom][quote=whiterusskii 40 пишет:
валерий киев пишет:
добрый вечер всем!
как дела с шасиком ?
снимай поддон распрягай шатуны пробуй проварачивать без поршневой.затем по одному коренные бугеля.Главное чтоб не лоп коленвал[/quдля чего это надо??думаеш разайдется?
да!покачали на месте все нормально стало каробка вкл. сцепление все дела..
где коленвал с фкладышами купить??цена вопроса подскажите кто знает??
думаю лучше свой отдать под шлифовку. новый может оказаться металлоломом. поищите информацию где в вашей местности этим занимаются. обычно где коленвалы шлифуют, там-же и вкладышами торгуют
мне сказали типа там тачить геморой какоййто...спасибоза совет!!узнаю по поводу точки..
кто может сказать из какого материала щетки на стартере СТ222 должны быть? У меня оказались медно-графит. ,может быть по этому коллектор на якоре прожгло? как помню всегда графитные встречались. Может быть мне не родные поставили когда обмотки меняли? И ещё вопрос, несколько раз встречал информацию что на бендиксе 11 зубьев, в моём случае 10. может кто знает редукторные стартеры тоже идут с разным кол-вом зубьев?
для тех кто точит,это обычная работа, они скажут и вкладыши какие купить. только после этого нужно пробки в щеках открутить и промыть канал смазочный. канал по любому и на новом надо проверять,а то может быть забитым смазкой или ещё чем-нибудь
Я точил , никакого гемора , только размеры давал , токарь незнал
до сих пор не пойму как так мгновенно ушотал движок..немного наклонился на правый бок побуксовал децл и все...сушите весла)))
Возможно масла было маловато , а так откройте и будет ясно , да и ещо как я уже говорил может заклинить не двигатель а топливный насос , проверте , это покрайней мере легче чем снимать движок , канешно маловероятно но шанс есть
Вы еще не поняли, что у Вас случилось, а уже паникуете. Может что-то попало между зубьями распред. шестерен. Будете разбирать -- увидите. А потом уж вопросы.
Есть еще минского издания, вроде бы неплохая https://www.youtube.com/watch?v=R6iZ09aDzfY
Вот обзор руководства по эксплуатации издательства украгрозапчасть, 477 страниц. https://www.youtube.com/watch?v=rpzPafv_M1I
мы настоящие ценители твоей аватарки![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мужики, хочу сделать себе окучник к шасику, но не знаю с чего начать. Кто нибуть скиньте чертеж с размерами и фото, а то я в этом не очень...
Да, беда в Ваш аул пришла.
А колёса начали крутица ?
А што уже подон вскрыли ? Или просто прицэняетесь
пока не вскрыл примерно приценяюсь на сколько я так нелепо попал..вы думаете что то есче можит быть??
до сих пор не пойму как так мгновенно ушотал движок..немного наклонился на правый бок побуксовал децл и все...сушите весла)))![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Щётки медно-графито-свинцовые типа мгсо,мгс.
может трубка идущая к насосу треснула?
