У меня вопрос по навеске,Небудэтли обривать болты крепления до рамы (у меня оборвало когда навесил диски вага 350 кг)
Я так понимаю у вас самодельная навеска? Вопрос по заводской, кто сталкивался. Какие у неё уязвимые места? Сколько максимально можно нагрузить, что бы не повредить её. По заводским меркам, по разным данным 310 - 320 кг. С виду смотрится достаточно массивно, вопрос с грузоподъемностью можно решить с помощью более мощного гидроцилиндра, так на взгляд подойдет: Ц63х30х250 (Ц63-3405115-А-03), Ц50х25х250. У меня установлен гидроцилиндр от т-25 Ц75х110-3, проблем с грузоподъемностью больше 320 кг. не будет. По нагрузкам на шины, выдержит приблизительно 400 кг. Трактор т-25 рассчитан на 600 кг., больше 600, говорят резина не выдерживает, но у него двигатель спереди, у т-16 сзади, это + еще 200 кг, кстати этим т-16 выигрывает по проходимости т-25. В среднем оборудование на трактор не превышает 400 кг, но и весом больше 320, около 400кг., такие как фреза, диски, опрыскиватель. Пока такого оборудование нет, но в дальнейшем буду приобретать, поэтому большим весом нагружать не приходилось. Ситуацию объяснил, вопрос в том, сколько максимально веса выдержит конструкция заводской навески?
Навеска самодельная,одчего целиндер незнаю,но проблем з подйомом небыло даже когдо дискы цеплял (а они од китайца 35 з ведучем передком) только сам метал неведержывал,потом устранил слабые места и проблем пока нет.Я тягаю прыцеп на навеске вага была 3тоны имею введу що целиндер держет планку до которой крепетса прицеп.Пока усьо хорошо.
добрый день!!подскажите пожалуйста сколько маслалить в каробку бортовыве и двигатель,,??и в каробку лить масло или нигрол?можт лучше трансмисионку?да еще задняя вылетает..((
Такая табличка пойдёт?
Спасибо огромное!!! Очень помогли. Как думаете что делать, задняя ввылетает ..
Вопрос по заводской кто сталкивался Какие у нее уязвимые места ?
У нас в деревне Т16 штук 8 из них всего у 2 заводская навеска Я сейчас тоже изучаю навески и самодельные и заводские чтобы взять все лучшее По заводской обратил внимание что гнет раскосы ( которые поднимают продольные тяги ) тут выше писали про это и боковые пластины слабоваты если не изменяет память они 7мм Мне года два назад предлагали заводскую навеску полностью в сборе даже с цилиндром за 7тысяч руб не стал брать а сейчас жалею но с другой стороны может и к лучшему сделаю сам проявлю так сказать творчество
от вом только название т.к. вращение не в ту сторону.Слишком далеко выставленна взад ничего тяжелого не вцепить получается сильно длинной спереди нужно будет мешки с песком такую я б не делал.Позже выложу свою.
Мешко много надо будет , я с сажалкой та килограмм 200 навесил , и ещо соточка непомешалабы , а на этой надо с полтоны , да и виляние какое будет
Позволю себе немного покритиковать и вашу навеску Во-первых и у вас длинноваты продольные тяги особенно видно на 2 фото и во-вторых вот это соединение с передней рамой цепью мне кажется не очень практично лучше было бы соединить швеллером или трубой для лучшей жесткости а так в целом навеска хорошая Понравилось соединение пластины которая стоит на бортовой с трубой навески очень оригинально ведь на заводской соединение совсем другое Кстати верхний и нижний вал у вас из труб или цельнометалический?
Ясно, если дело только в раскосах, то это не так страшно, можно заменить более мощными. Если будет гнуть раму, рвать крепление на чулках и бортовых, то дело плохо, ничего уже не придумаешь.
кругляк цельнометалический диам.55 и 45мм.Если навеска полностью поднята как раз тяги супер становятся есле короче будет мешать капоту.На счет швеллера на перед толку не сильно много ведь цепь на стяжках натянута а швеллер будет висеть там кстати есть еще цепи и сверху бортовой.
Шассисты подскажите.Установка угла впрыска ТНВД двухплунжерного по классической схеме как НД-21 чем-то отличается .( т.е.по меткам как положено) или нужно применять какую нибудь другую технологию. Движок срдним дымом дымит даже прогретый. Поделитесь опытом.Заранее спасибо!!
Христос Воскресе!
Воистыну воскрес
Всех с праздником!
Мужыки-шасисты Всех с Пасхою! Христос Воскрес!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС
Воистину Воскресе!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
https://www.avito.ru/perm/zapchasti_i_aksessuary/gidronaveska_zadnyaya_s...
Кто что думает.
Видимо вскрывать нужно ,причин может быть несколько,сработанные шестерни или подшипники, может и фиксатор рычага кпп сношен![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вот Навеска
Не тяги нормальные , иначе центральный винт нестанет и будет упираца в капот
Хорошая задумка, увести ВОМ в сторону, тоже думаю так сделать. Хотел под картером, но думаю будут мешать цепи кардану при работе навески.
здраствуите нужна помощ мои т16 не тянет 4 средних боронки даже на первои дым чорныи втом году было нормально .Что делать?
воздухан давно промывал?
Спасибо!! Шестерни и подшибники менять трудно? Каробку ненадо снимать??спасибо заранее за помощь!
Ничего снимать ненадо , но разберать надо
здраствуйте. посоветуйте пожалуйста какой стартер будет лучше?
Чешский редукторный , но дорогой зараза
форсунки ещо проверить
Чешский редукторный , но дорогой зараза[/quote]
на сколько зубьев? и на что еще обратить внимание. сколько зубьев должно быть?
