Браво, Slavikom. Не перевелись ещё в наших рядах умельцы совмещающие полезное и прекрасное. Мой поклон автору этой покраски. Смотрится как голливудский рейнджер, собирающейся вести боевые действия в условиях Аляски или нашей тундры.
Ну очень оригинально. Наши дорожные вымогатели с полосатыми палками, вероятно поперхнутся своими свистками,глядя на подобное.
Эх,Серёжа Канаев. Для меня,(как человека-отработавшего полвека на технике)-это равносильно предательству, в отношении самого себя.
Пусть этот тракторёнок стал невостребованным, но ведь ты с чегото начинал?
А оные зелёные, деревянные скибурлы(рубли)-разлетятся в одну секунду, как только ты разожмёшь свою трудовую ладошку.-Те,что ты выручил от продажи своего помощника.
Я,восстановил своего(Ишачка-Т16) из металлолома,небытия. Мне проще избавится от машины,дачи -чем расстаться тем :-во что Я вложил свой опыт,знания.
Уважаемые коллеги! Искренне прошу прощения у людей,не согласных с моей точкой зрения.
Как говорили древние философы-"Истина-рождается в спорах.
Мужыки чё случилось сегодня всё трубку сделал завожу стартер крутит закрываю клапана он начинает пух пух пух и такая на стартере фигня тюнь тюнь тюнь и глохнет, то вообще завёлся и резко стартер начинает крутить а он работал и тоже глохнет, или ещё сам по себе крутит стартер отпускаю курок которым заводиш а трактор крутит перестаёт крутить когда я масу выключаю я думаю что стартер мудит мозги вчём проблема подскожите пожалуста.
По поводу продаже т16.
Значеть скоро будем ждать нового обладателя шассика
Я тоже своего купил не зная про не него ничего!но теперь с помощью этого форума я уже знаю что к чему!и пусть даже будет другой трактор,то с чего начинал не когда не продам!
подскожите выбивает заднюю передачу трактор т 16??
Посмотрите, работает ли у Вас блокировка - ходит ли валик. Дальше, при включении, встаёт ли на место педаль сцепления. Если не полностью отжата - значит скорость недовключается.
привет всем возник такой вопрос имеются два корпуса плугов на 25 какое расстояние должно быть между корпусами
У меня 70 см.от стойки да стойки а ширина на раме 25-30 см.
вот вот я про то что от стойки до стойки сколько а то говорят если мало сделаешь то будет забивать дерниной при распашке целины
если есть у кого плуги то выложте пожалуйста фото или хотя бы чертеж
если есть у кого плуги то выложте пожалуйста фото или хотя бы чертеж[/quote
Гудеть,так вот пух пух пух :)И ездит. В основном транспортный,тележка с моторчиком,для с/х работ есть т-25.Кстати,нужен совет.Хочу сделать самопогрузчик,как на фото(чтобы на раму ставился),из чего сделать хомуты на трубу(которыми к раме крепится).Производственных мощностей нет.Фото отсюда,с форума.[/quo
Всех с Весной(сезон горбатого).В принцепи всё делается спонтанно и по мере надобности из того что под руками.Хочу подсказать, хомуты сделал из гидро-цилиндра а вот трубу пришлось заменить,нашёл гнутую ось от прицепа и добавил растяжки по концам для прочности.Для личн.х-ва считаю удачной,плюсы-когда толкаеш и конкретно упрёшся,встаёт на дыбы,-лишнего на сторомёт или лопату зацепиш насос не подымает,полуося и арматура целей будет,да и стогомёт в транспортном проще по полям,Фото пока переделки нет,сделаю выложу,кому может и поможет.И во т вопрос к технарям-если для поворота стрелы греферного поставить маслянный насос-50 а подача от-10ки? стрелу с грузом повернёт?При погрузки в прицеп вперёд назад чтоб не кататься. А вот ещё из 1цилиндрового гидроцилиндра простая доделка но только на подъём.
Всем привет! Собираю заднюю гидронавеску по образу и подобию заводской,нужен совет,подойдут ли Мазовские рессоры на продольные тяги,толщина рессоры 1см,ширина 9см. Дело в том,что я их нагрел и выпрямил,а теперь думаю,что их погнёт.
Но толщина маловата но можно две сварить , ширина нормальная , если не охлаждали в воде то ходить будут , если охлаждали водой , маслом то лопнут
Втягивающее, однозначно.
По поводу продаже т16.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
вот пробывал пахать!
флаг тебе в руки, а что за фантом слева на первом фото?
сам не знаю де взялось?
Уже можна картоху сажать![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Думаю это просто палец в кадр попал![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Вот фото он у меня переделан из заводского двух корпусного, размеры заводские.
Тут смотрелhttps://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
а какое расстояние между стоиками корпусов
да там смотрел хотел еще с вами по советоваться
Я же написал ,от стойки до стойки 70 см. а между корпусами около 30 см . точно не помню надо будет замерить.Общая ширина в спашки 90 см.
здраствуйте подскажите ставил кто на т16 второй двух золотниковый распределитель? если можно фото заранее спосибо
ишите здесь на первой странице https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra... или здесь https://fermer.ru/node/108106 Это схемы их соединений , а вас што интересует
[quote=валерий киев]ишите здесь на первой странице https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-trak... или здесь https://fermer.ru/node/108106 Это схемы их соединений , а вас што интересует
—интересует схема как их запоралелить чтоб от одного насоса работала?vможет кто делал можно фото
Задайте вопрос в теме , там ребята делали .
лучше свари две вместе тогда можешь не переживать
а полевую доску лучше как сделать в виде шинки или уголка
В виде шинки .
