Добрый день. У меня проблема: установил стартер (простой), зачистил клемы и попробывал запустить - от стартера никакой реакции. Я и на прямую пробыва - 0. А перед этим проверял у электрика - стартер был рабочий. В чем искать проблему? Подскажите, пожалуйста.
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,как выбить втулки оси качания,или придется их выпиливать?И еще очень сильно разбило балансир,где проходит ось качания.Что с этим можно сделать?Позже попробую выложить фото если получится.
Осенью стал "счастливым" обладателем (типа остался по наследству от далеких родственников) самоходного шасси т-16. Судя по табличке на остатке кабины 1975 года выпуска (ужас - он старше меня) , Движок 1978 года (мой ровесник, у казахов говорят КУРДАС). Гидравлика не работает- насос нш-10 не вращается (проверено), распреда вообще не было, уже поздней осенью поставил Р-75 под правую руку и гидробак от самосвала ГАЗ-53 (интересно какой у него литраж?). Теперь как по теплеет буду искать причину в приводе насоса. И еще из самой головки первого цилиндра, при последнем запуске, по перли газы. Как сказал знакомый бывшего хозяина, головки он покупал китайские года 3-4 назад. На запуск двиг не плохой, но в целом трактор убитый и точка. Будем восстанавливать, надеюсь вы поможете. По роду своей работы я в этом не спец, но есть желание.
ось на втулках вроде не вращалась может и выбивать не надо.Балансир в расточку и завтулить.Ниже было все описано.
В них тоже есть приличный люфт,то ли ось,то ли втулки незнаю,но уже заказал и ось и втулки буду смотреть.Где-то есть тема с описанием и фото этой проблеммы,там еще описывали,что ставили масленки,но незнаю как найти эту тему на какой странице.
Володя! в нашем "КОНЦЕ ГЕОГРАФИИ МИРА" интернет появился недавно и со скоростью около 100 Мбит/сек и то через USB модем и сотовую связь, которая появляется местами. так что фото выложу при выезде в областной центр. Да что там смотреть, шасси без кабины, ржавый кузов, но планы, надежды и мячты на него большие. Будем Биться. Все ухожу управлять хозяйство эдак на часиков 4-5 как карта ляжет, кажды день по разному, поэтому хочу сделать себе помощника.
Надо верить и он будет работать и если силы приложить к нему ты к нему хорошо и он к тебе хорошо у меня так было пока непреложил у силий он незаводился а щас моленька хондрит но не чё исправим ситуацию.
Думаю что ищё два хамута поставить но незнаю чё ему независтись чё-то стартер мож чё нетуда я поставил.
Твой да шассик или с инета скинул.
Пожарный Т-16![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
НЕ ПОДЖИГАЙТЕ СУХУЮ ТРАВУ
ИНАЧЕ БЕДА НЕИЗБЕЖНА
На две темы скинул уже быстро.
Блин, зашибись!
Блин, у нас ещё сантиметров 60-65 снега. Сегодня опять подкинуло. Минус три. Вот так.
предупреждали ведь что искры ненадо
Жучила поменял.
Мужыки уто знает сколько стоит новый стартер на шасика?
Вам какой простой или редукторный??От пяти до семи в рублях..
Поедеи надо ставить на них простые?
это кому что больше нравится...
Может неправельно подключил входной +дрот,или маси нету
Подайте +на вк прямо из акб,дожен заработать"если исправна вк"
Сделать котрольку из лампы и пошагово проверить от аккумулятора до стартера.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Решил присоединиться к вашему сообществу. Принимайте в свои ряды. Как проставиться???![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Вот фото
Да не как шассика фотку да и проблемы на нём пишите какие есть а нет дак отвечайте.
А фотку можете скинуть?
Поедеи надо ставить на них простые?[/quПостав редукторный и забудь.Желательно Магнетон.Цена на них била 100s
Ну это недорого!А чем плох простой.
аккамулятор для него надо большой ёмкости..
У меня 132 и 180
