А вот я когда после копиталки начал заводить а иму и непрактрутить я ищё кракадильчиками 180 он как начал крамсать стартер и завёлся.Да а вот у меня такой вопрос а почему завожу его а он еле живой крутит акум новый 132 куплен за 7000 тыс подскожите пожалуста.
Так об этом и говорили последние несколько постов .
Спасибо потихоньку , позавчера увеличил проушины в стойках , севодня сделал раскосы на перёд но пока незакрепил , целиндр примостил но тоже незакрепил , пока жду токарку , она восновном тормозит процес , да и немного приболел , несколько дней в неделю уходит на больничку .
Думаю скоро доделаю осталось немного
Всем привет ,подскажите пожалуйста, у моего т-16 начал подклиневать руль,такое ощущения что в одном месте,но как чуть сильнее по рулить то проскакивает.За ране спасибо.
А я тоже не так довно делал руль тоже было также я разобрал рулевую колонку и там стоял какой-то поджибник он в лахмотину развалился я его снял и нашёлся у меня такойже подшибник я его поставил и щас всё чики пуки работает.
Может масла маловато или насос подношен , подклинивает на холостых или на любых оборотах , кстате у одного здесь было похожее на форуме , оказалось трубка от дозатора до руля по которой идёт рулевой вал забита грязью , но может и сам дозатор засорица
Насос у меня стоит один,навеска роботает нормально,и прицеп высыпает.
А вот мосло было какоето белое я ево заменил стало легче рулить но причина осталась.
Но уже стало намного лутше.
Может продуть все шланге рулевой?
всем привет искал альтернативу фронтальному погрузчику и увидел тему Кун на трактор т-25. Который прицепляется на заднюю навеску и меня осенила идея сделать такой погрузчик на т-16 толька на перед крепление на раму отвала што скажете форумчане бред или все возможно? https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
Мужыки чё случилось сегодня всё трубку сделал завожу стартер крутит закрываю клапана он начинает пух пух пух и такая на стартере фигня тюнь тюнь тюнь и глохнет, то вообще завёлся и резко стартер начинает крутить а он работал и тоже глохнет, или ещё сам по себе крутит стартер отпускаю курок которым заводиш а трактор крутит перестаёт крутить когда я масу выключаю я думаю что стартер мудит мозги вчём проблема подскожите пожалуста.
Это или пятаки ВК залипают или замок зажигания , я бы начал со стартера
Скорей всего ето втягуюча ,там стоит медная плостина которая замикает контакт,тот что из замка на сам стартер.
Она может подгорела и залипает,а масу отключил цепь розорвал .
Мужики, подскажите, ПОКАЖИТЕ, у кого плуг под кузовом. Как прицепить. Не хотелось бы повторять чужие ошибки. Кто пашет, помогите, скиньте фото. Буду благодарен, и, может быть, не я один. А то уже везде, вроде был, и ни чего.
Ну ка,а поподробней?
Всем большое спасибо за совет. Завтра буду в селе попробую найти проблему.
Ладно посмотрю!
Какой руль ? Механика или гидравлика ?
Это хорошо...только пуки пореже,кабина маленькая,вдруг искра какая....
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Руль гидравлика,а подшыб
ник где соит?
Было похожая по ощущениям неисправность, только на легковом Ниссане. Виноватой оказалась крестовинка на рулевом валу - проверьте свою.
можно ещо здесь посмотреть https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/64674
А где вк? А когда последний раз начал заводить его масло с трубки которую ставил и с одной стороны и с другой стороны.
Втягивающая катушка . На стартере куда провода подключаюца
какое масло , с какой трубки и што оно делало
Смотрите втягивающее, я думаю, проблема в нём.
Масло атработка чёрное,которая трубка от двигателя на давления двигателя идёт я хамутами затянул
до самой силы,масло лилось пол ведра вылилось.
Я думаю чёто стартер ебёт.
Эту течь надо устранить ато полведра это много так и двиг может заклинить .
)с нета
Дак вот надо а то масло в двигателе кончится и всё клин будет.
