Угол поворота должен быть 45 градусов в одну сторону, и столько же в другую. Угол поворота менее 45 градусов приводит к нарушению роста аллантоиса. Лотки сейчас упираются ниже уровня пола инкубационной камеры, значит, когда появится пол, угол наклона будет меньше 45 градусов.
если бы у тебя был мозг..... и ты умел читать - то уяснил бы что лазить туда куда не нужно - глупо...и чревато проблемами...
От, примерно, так же и я матюкалась, когда муж оторвал этот самый датчик Правда, в радиоэлектронике он соображает, поэтому припаял обратно как надо. Но если кто не разобрался куды чего присобачить, обращайтесь, подскажем
Каждый вентилятор имеет от 120 до 150 Ватт эл. мощности, греются достаточно сильно от сюда дополнительный нагрев который портит всю картину. Вот если установить эл. двигатель с наружи инкубатора и ременным приводом через шкивы вращать вентиляторы внутри инкубатора, картина была бы совсем другой. Я с этим тоже столкнулся. 2 вентилятора мощностью до 75 Ватт это нормально, как только ставлю 80 Ватт и более. Все, начинает выгонять влажность и тот же замкнутый круг.
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11843
Не в сети
Заходил: 1 день 1 час назад
А вообще то в настоящее время самодельный инкубатор работает в режиме сушки. Абрикосы,яблоки сушит неплохо Про траву и не пишу Только дополнительный вентилятор на вытяжку пришлось применить А терморегулятор дает 50 гр. Тепла хватает
Мой первый инкубатор в котором двигатель вентилятора стоит с наружи корпуса инкубатора. Для меня это большой прорыв в инкубаторостроении. Наконец я ушел от лишнего обогрева. При испытании заметил , что после продувки в 10 секунд значительно падает температура в камере, до 0.3*с. В прежней конструкции максимум на 0.2*с и сразу набиралась. В этом варианте пришлось установить дополнительный тэн на разогрев.
Добрый день! Хочу попросить помощи в постройке инкубатора. Собрал ящик из пенопласта размеры 75х60х38. Размер выводной камеры 50х60х38, в другой части расположен нагреватель 15 метров греющего кабеля, разделенного на 2, почти, равные части.перегородка не доходит до верха на 3-4 см. Так вот вопрос в том, где, сколько и какого диаметра, надо сделать отверстий для вентиляции.
И еще, критичен ли перепад температуры в 0.8 градуса из-за большой инерционности нагревателя.
Спасибо всем откликнувшимся!
А где ванночка с водой для поддержания нужной влажности?
А зачем внутренняя перегородка? Она сплошная?
Мне что-то с кулером не понравилось - слишком сухие были яйца, очень плохо выводились цыплята.
Вентиляция ( поступление внешнего свежего воздуха ) должна быть регулируемая, так в начале инкубации самая минимальная должна быть, затем постепенно увеличивают её, а начиная с 15го дня - максимальная вентиляция. А начиная с 20 го дня надо повышать влажность, не уменьшая вентиляции.
Где у Вас делать вентиляционные отверстия - не знаю.
Скорее всего со стороны нагревательной панели.
Я в своём покупном пенопластовом инкубаторе БИ-2 кроме 4 отверстий в крышке над нагревательными элементами и 4 отверстий в дне насверлила ещё 4 снизу и 4 сверху. Но я его утеплила дополнительно и лишние отверстия в начале инкубации закрываю колпачками от ручек, а затем постепенно начинаю открывать и снизу приподнимать утепление . Можно здесь посмотреть https://fermer.ru/comment/1076562661#comment-1076562661
Я не могу понять, зачем отверстия в крышке над нагревателями? Что бы теплый воздух от нагревателей сразу ушел "на улицу" не проделав ни какой работы??? Может рациональнее просверлить отверстия в боковых стенках крышки ниже уровня нагревателей?
Я бы сделал отверстия на улицу в том отделе где стоит у Вас кабель (нагреватели), парочку по 20 мм в диаметре,этим бы Вы снизили и инертность нагревателей .
: 11843
Не в сети
Мирослав 33 пишет:
К этой системе прибавь вентилятор от компа Благо их стало как грязи любых И отверстия нужно делать сверху Пусть будет уходить хоть и теплый НО он будет циркулировать. А уж нижние можно сделать и по бокам
: 11843
Не в сети
Мирослав 33 пишет:
Колпаков Юрий Павлович пишет:
АллаЮгРоссии пишет:
Ну и пусть стоит над нагревателями. Свежий воздух будет заходить через отверстия в дне, проходить мимо яиц и выходить через отверстия в боковых стенках выше уровня яиц. Не вижу никаких препятствий для этого.
: 11843
Не в сети
nikola1957 пишет:
Будет зона застоя воздуха
Спасибо всем откликнувшимся! из всего предложенного, я понял, что нечто среднее, это будет сделать: три-четыре отверстия лиаметром 20 на дне выводной камеры, и три-четыре на боковой стенке, ниже уровня нагревателя, в камере нагрева. Перегородка не сплошная, снизу она плотно к дну, сверху зазор около 4 см. Ванночку с водой поставлю в выводной камере, а если будет мало, то и под нагреватель. Правильно я Вас понял? И ещё такой вопрос. Не много ли будет вентилятора ВН2 с производительностью 144 м3?
мне кажется перегородка не должна плотно ко дну подходить, там должен быть зазор, чтобы снизу из камеры яиц заходил остывший воздух и нагревался в камере нагрева, уходя вверх.
Так у меня внизу стоит вентилятор (ВН-2), который гонит теплый воздух из камеры нагрева, в основную камеру, а сверху воздух поступает, через щель, обратно в камеру нагрева. Или это не правильно? И скажите, не слишком ли большая продувка получается, при использовании такого вентилятора? 144м3
Здравствуйте.Ребята делаю инкубатор из холодильного шкафа,вентилятор ставлю в верхней промежуточной перегородки,по моему мнению так лучше,так как считаю,что так равномернее идет продув лотков,но это не суть.Вот хочу в верхней крышке сделать типа жалюзей или что то в этом роде,для того чтобы во время проветривания или охлаждения они открывались и через них шла продувка.такое решение позволяет отказаться от доп.вентиляторов и клапанов.Может кто подскажет от чего взять или как изготовить такие заслонки,жалюзи,шторки ну что то в этом роде.Открываться будут втягивающим магнитом.Да в принципе хоть чем.Подскажите кто чем может.
хочу в верхней крышке сделать типа жалюзей или что то в этом роде,для того чтобы во время проветривания или охлаждения они открывались и через них шла продувка.такое решение позволяет отказаться от доп.вентиляторов и клапанов.................Открываться будут втягивающим магнитом.Да в принципе хоть чем.Подскажите кто чем может.
Боюсь, что соленоид (втягивающий магнит) или мотор-редуктор будут стоить дороже вентилятора.
Но попробуйте вазовский привод центрозамка или редуктор заслонки отопителя, особенно если найдете б/у бесплатно.
Вопрос не в приводе,а в самой заслонке,как ее реализовать
Мысли прям сходу - дроссельные заслонки с авто. Достаточно герметично закрывается и предполагаю, что на разборках стоят копейки.
Попробуйте вот такую (фото) ещё есть такие с готовым электроприводом. Надо будет под объем инка подобрать
Еще один собрал Выбрасывают заводские Я вот и переделываю на свой манер. Работает и неплохо.
Терморегулятор наверное часто щёлкает. Я в своё время делал с лампочками. Лампочки были включёны последовательно. Более надёжней в плане перегорания и регулятор реже срабатывает. Может тебе тоже попробовать ещё такой-же ТЭН поставить последовательно если регулятор срабатывает часто.
А вентилятор какой? Вытяжной или нагнетающий поставил?
Нагнетающий
Курица поворачивает на ощупь, с позволения сказать, голым животом, стараясь максимально обогреть яйцо со всех сторон.
При работающей на +25 сплит, вроде бы держит температуру нормально. По крайней мере, после устранения недочётов, вторая закладка прошла очень хорошо.
Курица переворачивает клювом- сгребает крайние под себя как придётся, а потом животом и килем выравнивает яйца
Хозяин барин
Доброго времени суток . делал вот такой инкубатор из старого холодильника
добавляю видео
https://clck.ru/SXSkZ
