Всем здравствуйте.хочу оживить тему самодельных инкубаторов. думаю могу помочь тем у кого ЛПХ выводить птицу, имею приличный опыт вывода. сейчас выложу фото это всё я выводил. а люди вырастили. инкубаторы сделаны из того что буквально под ногами валялось, корпуса, вся электроника, привода. переворот яиц автоматический. если есть интерес продолжу.
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11841
Не в сети
Заходил: 9 часов 57 минут назад
Иду по рынку.Прохожу мимо тазиков И вдруг осенило Ведь большой тазик прямоугольный Это готовый корпус инкубатора Не нужно емкости для воды На дно налил повыше отверстия сделал для воздуха и уголки для съемной решетки прикрутил. Рано весной можно и утеплить снаружи Купить сейчас можно любой утеплитель Но а нагревательный элемент в съемную крышку Нет проблем. А я уже купил фанеры 4 ый инкубатор делать буду. Просто поздно дошло.
Здравствуйте помогите как мне выбрать начинку для самодельного инкубатора:какой взять терморегулятор?какой вентилятор?что нужно еще купить для работы терморегулятора ?
: 11841
Не в сети
катя 2202 пишет:
Вентилятор с компа подойдет Блок питания найти для него не проблема. Терморегулятор?Электронными не пользуюсь Обыкновенные терморегуляторы с ручной регулировкой У них запас всегда есть мощности Нагревательный элемент сухой тен 300 ватт от Поседы.
Да вы правы моделей много.я перед тем как сюда писать в магазинах смотрела. Но у вас хотела вот что узнать они в принципе любые подойдут?главное чтоб температуру держал точную?Есть какие нибудь ньюансы при выборе ?
В принципе любые подойдут. Я ставил на "Петушок" W3001. А вот что бы точно показывал, нужно калибровать по медицинскому в тёплой воде.
Нюансы: если не планируете от аккумулятора запитывать, то берите на 220 вольт. Есть два в одном - и температуру и влажность регулируют. И есть ещё и с таймером для поворота.
Значит надо смотреть терморегулятор на 220 вольт.а почему тогда на некоторых пишут 12 вольт?. И ещё непонятно про медицинский термометр. Это который обычный ртутный? Некоторые говорят что по ним не получиться измерить температуру в инкубаторе.
: 11841
Не в сети
на 2х инкубаторах стоят терморегуляторы ТЭ- 1000-2н вполне меня устраивают На одном ТБ -1500 Но их давно не видел в продаже Но этот самый простой в настройке. На 4 ый купил ТРТ 1000 высоточный,бесконтактный. Настроил его Но инкубатор пока в работу не пускал
Потому, что некоторые работают от аккумулятора либо от блока питания 12 вольт.
Может не стоит с такими познаниями заниматься самодельным инкубатором?
Я думала это тема создана для поддержки...
Я выводила птенцов в самодельном инкубаторе без каких либо термодатчиков,только с термометром,но это сложно поэтому хотела узнать у знающих людей как использовать терморегулятор и вентилятор. Просто в электрике не очень сильна поэтому уточняю здесь у знающих. Если вам сложно ответить то не надо
: 11841
Не в сети
ВованСидорыч пишет:
nikola1957 пишет:
Не уходи от ответа.
Сколько раз уже обосновывали или каждому отдельно надо?
Понимаешь в чем дело .Как только появляется зародыш-это живо организм и температуру яйца желательно измерять медицинским. А окружающего воздуха ?Каким хочешь. Только по температуре яйца можно понять что происходит в инкубаторе.
Подсоединяешь терморегулятор к нагревательным элементам,а его в разетку Датчик (длинный тонкий провод в инкубатор Отрегулировал на пустом и ВСЕ.
Как просто, особенно для женщины,"которая в электрике не очень". Какой провод, куда и как, соблюдая при этом технику электробезопасности.
Катя, вы не обижайтесь, но электричество вещь серьёзная и дилетантов не любит. Насчет подсказать не трудно, но только когда у вас будет терморегулятор, вентилятор, нагреватели и всё остальное, тогда можно будет "на пальцах" объяснить что, куда и как. И что подсказать не зная на сколько яиц у вас инкубатор, будет он с принудительной вентиляцией или с естественной и прочее?
Подсоединяешь терморегулятор к нагревательным элементам,а его в разетку Датчик (длинный тонкий провод в инкубатор Отрегулировал а пустом и ВСЕ.
Инкубатор небольшой,До 40 яиц.
Нагреватели у меня 40 ваттные лампочки последовательно подключенные.и три спиртовых термометра (Это то чем я пользовалась)но сейчас заказала терморегулятор,вентилятор и цифровой термометр со встроенным гигрометром.
А блок питания у терморегулятору нужно купить?или это зависит от терморегулятора
На форуме давно. Зарегился недавно. Меньше всего хочу читать коменты Владислав(А) Владимирович(А)
своим флудом. Одним словом флудераст
истину глаголишь
Я свободный пенсионер.могу помочь,и словом,и делом. этот инкубатор на 54 куриных яйца, переворот автоматический.
Будет.
А к нему обязательно термометр, лучше цифровой, что бы видеть какая в инкубаторе температура. Объединяем их и берём цифровой терморегулятор.
А модель не подскажете?
37 тыщ, выбирай какой понравится.
Катя читайте внимательно. Медицинским проверяют точность цифрового в тёплой воде, а не измеряют температуру в инкубаторе.
Обоснуй почему нельзя измерить температуру в инкубаторе медицинским. Для контроля всегда им пользуюсь. параллельно с другими
Может ещё обосновать почему нельзя медицинским тонометром (измеряет давление) нельзя измерять давление в колесе машины?
Не уходи от ответа.
А может слесарь хороший. И электрик рядом проживает..
Спасибо большое,
